ขอถามหน่อยครับว่า น้าๆ ป้าๆ ติดสัญญาณกันขโมยอะไรกัน แล้วราคาเท่าไหร่คับ
พอดีกำลังจะิออกรถใหม่นะครับ เลยมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับสัญญาณกันขโมย ว่าจะติดอะไรดี
เซลล์แนะนำ abt 6500 บาท ผมว่าแพงไปอะครับ
แล้วอีกตัวนึงที่เซลล์แนะนำเป้นตัวอัพเกรด 2800 แต่เซลล์บอกว่าต้องตัดต่อสายไฟ
น้าๆ ป้าๆ ท่านใดมีความรู้ทางด้านนี้ ช่วยแนะนำผมด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
Re: ขอถามหน่อยครับว่า น้าๆ ป้าๆ ติดสัญญาณกันขโมยอะไรกัน แล้วราคาเท่าไหร่คับ
ผมเพิ่งไปติดมาเมื่อวานนี้ ของ domoman แบบ two way ครับ คุณภาพก็ดีนะครับ เมื่อมีการบุกรุก จะส่งสัญญาณมาที่รีโมทร์ ซึ่งมีทั้งระบบสั่นและเสียง ทำให้เวลาอยู่ในที่ห่างจากรถเราสามารถ รับทราบได้ครับ ราคาแค่ 4300 บาทเองครับ รับประกันตั้ง 2 ปี สนใจ 083-5444883
เซลส์แถมให้เลยครับ ไม่รู้ของอะไร
ของผม เอบีที ครับ
กุญแจในตัว กันสแกนรหัส สี่พันได้มั้งครับ
ติดแยกกับชุดเดิมอิสระ ไม่รบกวนกัน
ไม่ตัดต่อสายครับ
Abt 2 Way ครับ ติดมาปีกว่าแล้ว ใช้ได้ดีครับ
ของผม ชุด Up grade ของ ABT 2900 และ ชุด Y-Socket เพิ่มอีก 1200 ครับ ไม่ต้องตัดต่อสายครับแถมกรมธรรณ์ ด้วยครับและใช้กับกุญแจเดิมได้เลย:kapook-17195-8823:
เออ..ทำไม 4 ประตูทั้งพลัสและ4*4ถึงยังไม่ทำกุญแจ+ระบบป้องกันการโจรกรรม(Immobizer) เหมือนรุ่นหน้าใหม่ จะได้ใช้แค่ดอกเดียว ว่าไหมคับ
sjball007
รบกวนถามนิดครับ หมายความว่ากุญแจของพลัสเป็นแบบ immo อย่างเดียวไม่ได้ติดกันขโขย ถ้าติดupgrade abt แล้ว สามารถใช้กุญแจดอกเดิมเป็นกันขโมยในตัวเลยใช่ไหมครับ ไม่ต้องมีรีโมทอีกตัวมาให้เราแล้วใช่ไหมครับ
upgrade คือ ทำกุญแจ immo เดิมให้เป็นทั้ง immo และกันขโมย ในดอกเดียวกัน ประมาณนี้หรือเปล่าครับ ผมเข้าใจถูกไหม:kapook-17197-2309:
ถ้าเป็นแบบนี้จริง ก็ดีมากเลยครับ จะได้มีกุญแจแค่ดอกเดียว ไม่ต้องพกหลายอย่างครับ
ของผมใช้ของ code Alarm ครับ
ผมใช้ของ ABT รุ่นอัพเกรด. แต่เจอจุดเสียอยู่อย่าง เวลาเราปลดล็อครถแล้วไม่ได้เปิดประตู ซึ่งปกติ Triton จะทำการ ล็อคเองโดยอัตโนมัติน่าจะประมาณ 15-30 วินี่แหละ ไม่ได้ดูคู่มือที่แน่นอน. ทีนี้เจ้าระบบกันขโมยมันจะไม่ทำงานทั้ง ๆ ที่รถล็อคตัวเองอีกรอบแล้ว...ก็ระวังจุดนี้หน่อยก็แล้วกัน...
และเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกที่ว่าน่าจะมีระบบ Immobilizer มาให้ด้วยเลย. เหมือนอย่างที่ Ford ทำ เพราะรถลักษณะนี้มีโอกาสที่จะสูญหายสูงกว่าทั่วไป...หรือหากเกรงว่าต้นทุนจะสูงเกินไปก็ทำเป็น Option ให้เลือก Upgrade ได้... เงินทองไม่รั่วไหลใช้แต่ของ Mitzu...
littlemac
แง..ๆ ไม่มีใครตอบผมเลย รบกวนหน่อยนะครับ:yenta4-emoticon-002
กุญแจ plus ไม่ใช่ immo จ้า เป็นแค่ รีโมท central lock
ถ้า immo ต้องรุ่นเบนซินส่งออก
ผมติดของ CodeAlarm รุ่น F15 ใช้ดีครับ (ใช้มา 1 ปี แล้วครับใช้ดีมาก)
ประกันตลอดอายุการใช้งานครับ
สำหรับ code alarm
รีโมทแยก
F15 รับประกันตลอดชีพ แต่ค่าอุปกรณ์ที่เสียต้องจ่ายเอง (ราคา 9000 กว่าบาท ตอนนั้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ราคาเหมือนกัน)
ระบบกันขโมยมาตรฐาน และระบบตัดสตาร์ท
ป้องกันการเปิดประตูทุกบานรวมทั้งฝากระโปรง
ระบบสั่นสะเทือน IR-Shock Sensor
รีโมทมี 4 ปุ่ม เเยกปุ่มเปิดฝากระโปรงท้าย
สุดยอดกันขโมยระดับโลก CODEALARM กับฟังค์ชั่นที่คุณมั่นใจ
Anti Copying Remote Control
ป้องกันการก๊อปลอกเลียนแบบรหัสของรีโมท
Anti Code Grabbing Deterrent Remotes
ป้องกันการจับคลื่นและความถี่ที่ขโมยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ตรวจจับ
Scan Deterrent
มีระบบป้องกันการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิคส์ Scan หาคลื่นความถี่เพื่อปิดสัญญาณหรือจูนหารหัส
Super Code Protection (4.3 Billion Codes)
มีรหัสมากถึง 4.3 พันล้านรหัส โอกาสรหัสรีโมทซ้ำต่ำที่สุดในโลก
Code Learning
กรณีรีโมทชำรุดหรือสูญหายสามารถโปรแกรมรีโมทตัวใหม่ให้ควบคุมการทำงานแทนตัวเดิม ซึ่งจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ
Remote Control / Powerdoor Lock / Unlock
ใช้รีโมทควบคุมการเปิด-ปิดสัญญาณ ล็อคและคลายล็อคประตู
Remote Control / Panic Button
Remote Control Cancelled Shock Sensor
Infrared Technology Shock Sensor
All Entreances Protected
Starter Interupt
Automatic or Manual Arming
Flashing Parking Lights
Siren Arm/Disarm
Limited Lifetime Warranty
Designed, Engineered in U.S.A.
4 ไฟล์แนบ
ผมไปซื้องานมอเตอร์Xproเมืองทอง
แล้วให้ช่างติดให้ กันขโมย900
กล้อง1200ค่าแรง500รวม2,600
แบบพื้นๆนะ ประหยัดๆนะ:kapook-17199-4683:
แนะนำร้านแถวลาดพร้าว บางกะปิ ให้หน่อยได้มั้ยครับ
ถ้าเป้าหมายสูงสุดคือป้องกันรถหาย
ผมแนะนำว่าหา GPS tracking ราคาประมาณ 5-6 พันมาใส่ไว้ที่ๆลับตาโจรดีกว่า แล้วกันขโมยไม่ต้องติด ใช้รีโมทล็อคเดิมๆพอ คราวนี้รถหายเราก้อนั่งจิบกาแฟรอ เตรียมไปเอาคืนได้เลย (จะทำอะไรกะโจรก้อแล้วแต่จะเมตตา)
การทำงานมันคือมีเจ้านี่+ซิมการ์ด = จบ
ถ้ามีการโจรกรรม เรามีหน้าที่โทรเข้าเจ้ากล่องนี่ เมื่อรับสัญญาณโทรศัพท์เรา มันจะเชื่อมสัญญาณกับดาวเทียม บอกพิกัดรถ แล้วรายงานเราส่งมาทาง SMS นี่คือระบบพื้นฐาน ถ้าไฮโซหน่อย มีขนาดส่งข้อมูลภาพและเสียง ผ่านกล้อง ออนไลน์อินเตอร์เน็ต เห็นหน้า+เสียงโจร เต็มๆ
ปัญหาคือ การซ่อนกล่องนี่ ขนาดประมาณกำปั้น ไม่ให้โจรเห็น นี่เป็นการบ้าน แนะนำว่าไม่ควรนำมาเผยแพร่กันในเวปบอร์ดครับ
แต่ถ้าอยากมีอะไรเป็นสัญญาณเตือนว่ารถถูกบุกรุกแล้ว ป้องกันของในรถหายก้อติดเถอะครับ (แต่จะบอกว่ารถคันที่ของหาย ล้วนติดกันขโมยทั้งนั้นร้อยละ 90)
ตอนนี้กำลังศึกษาหา GPS tracking รุ่น ยี่ห้อที่ใช้งานเหมาะสมและถูกที่สุดอยู่ครับ ไว้จะมาเล่าให้ฟังต่อ
