พี่ครับ plus 4 ประตู ออโต้ ขอถามรายละเอียดหน่อยครับ
รบกวนหน่อยนะครับ กำลังตัดสินใจอยู่ครับ
ตอนนี้ผมก็มี bt 50 ตัวสูงอยู่คันนะครับ แต่กำลังจะหารถอีก ไว้ใช้ที่บ้าน พอดี แม่ขับเกียร์ธรรมาดาไม่เป็นอะครับ ก็เลยกำลัง สนใจ triton plus auto อยู่ครับ มีเรื่องจะถามดังนี้
1. อัตราเร่งเป็นยังไงบ้างครับ ไม่ทราบพี่ๆๆเคยขับ bt 50 หรือเปล่า ผมถือว่าดีมากๆๆ ครับ ไม่รู้ triton plus ดี ก่า หรือ ด้อยก่า เยอะไหมครับ
2. อัตราการกินน้ำมันเป็นยังไงครับ ขับอยู่สักประมาณ 140-150 ตลอด อะครับ ผมออก ตจว ตลอด ถ้าเป็น bt 50 กินประมาณ 1.5-1.7 บาท ต่อ กม ครับ เติมน้ำมัน b5 นะครับ
3. ไม่ทราบ triton เติม b5 ได้ไม่มีปัญหา ใช่ไหมครับ
4. ปัญหา จุกจิก มีอะไรไม่ครับ ที่อ่านๆ มาก็มีปัญหา แหนบดัง ถ้าเป้นตัวใหม่ พี่ว่ามันจะดังอยู่ไหมครับ แล้วเรื่องอื่นมีอะไรไหมครับ พอดี จะเอารถไว้ให้คุณแม่ใช้อะครับ
5. plus 4 door เกียร์ ออโต้ ไม่ทราบเครื่องกี่แรงม้าอะครับ ปลายได้ถึงเท่าไหร่อะครับ เพราะว่า bt 50 ตัดที่ 160 อะครับ แต่ไปต่อได้เยอะอะครับ เลยอยากรู้ triton ปลายได้เท่าไหร่
6. ช่วงล่าง กระด้างเยอะไหมครับ คือผมขับ bt 50 ผมว่าแข็งมาก แต่เข้าโค้งหมดห่วงอะครับ อยากให้ triton นิ่มก่า สักหน่อยก็ยังดีอะครับ
อยากทราบข้อมูลหน่อยครับ ผมชอบ bt 50 แต่พอเป็นสี่ประตูแล้ว แต่หลายคนเขาแนะนำให้ใช้ triton อะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบ triton อยู่แล้ว แต่ ตัวแค๊ป ของ triton แม่ผมไม่ชอบอะครับ แต่พอเป็นสี่ประตู สี ขาว โอเคเลยครับ ยังไง รบกวนข้อมูลหน่อยนะครับ
Re: พี่ครับ plus 4 ประตู ออโต้ ขอถามรายละเอียดหน่อยครับ
เคยขับของเพื่อนแล้ว BT50 ดึงกระชากสุดแล้ว ในกระบะไทย ที่เคยลองมาหมดช่วงต้นๆ เกียร์ 1-2-3 ข้าวของที่วางบนเก้ะหน้าลอย ติดเบาะเลย
-ต้นๆแรงกว่า Plus แต่กลางๆไปแล้วพอๆกัน Plus ผมขับได้ 185-187km/h
-อัตราการสิ้นเปลือง พอๆกันครับ อย่าไปคิดมาก
-ช่วงล่าง Plus นิ่มกว่านิดๆ ความรู้สึกว่าแข็งน้อยกว่า BT50 แต่ BT50 สาดโค้งดีกว่า เพราะโช้คเซ็ตมาแข็งกว่านิดๆ
-หุ่น ดีไซน์ ภายใน ภายนอก Plus กินขาด
-แต่ดูความต้องการของคุณแม่คุณ (หรือของคุณ?)ทุกอย่างล้วน ไปทางเก๋งหมดเลย ตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อน ไม่งั้นไปจับ city ใหม่จะ happy สุดๆกว่า เชื่อดิ เพราะกระบะก้อมีแล้วคันนึงนี่นา :kapook-17342-8336:
evomimi
ไปถามแม่ก่อนนะครับ ว่าชอบกระบะหรือไม่ (แม่ผมชอบกระบะและขับรถกระบะ)
1.อัตราเร่ง รับรองได้ครับว่า สู้ BT50 ไม่ได้แน่นอนชัวร์ครับ ด้อยกว่าพอควรเลย
2.กับราคาน้ำมัน B5 ตอนนี้ ผมว่าพลัสประหยัดกว่านิดหน่อย ไม่รู้สึกหรอก
3.รถผม เติม B5 ตลอดครับ พลัสออโต้ครับ
4.ยังดังครับ เรื่องแหนบ แต่เคลมแล้วจบครับ ปกติครับ
5.เครื่อง 140 Hp 2477 cc ปลายไม่ต่ำกว่า 185 km/h แน่นอนครับ
6.ช่วงล่างนิ่มกว่า บีที แน่นอนครับ นิ่มและชัวร์ สาดโค้ง มันเหมือนกัน
เหมือนกันครับ แม่ไม่ปลื้มเท่าไร แต่พอมานั่ง มาขับ แม่เทใจให้เลยครับ
พาเที่ยวได้สบาย เกียร์นิ่มนวล ขับง่าย น้ำมันไม่เปลือง
ใช้แล้วปลื้มครับ
เอ่อ ลืมไป ผมพึ่งออกมา ไม่มีอะไรดังเลยครับ เค้าปรับปรุงมาแล้วครับ
แม่ผม ตอนนี้อยากได้กระบะ ครับ เขาขับรถเก๋ง เบื่อแล้วอะครับ เพื่อ บ้านผม ชอบเข้าไปเที่ยวตามอุทยานครับ บางทีไปทั้งครอบครัว ต้องเอารถเก๋งเข้า ต้องระวังเยอะ บางที อดเข้า เพราะรถเราเตี้ยอะครับ ส่วนกระบะที่ผมมี มันเป็นตัวแค๊ป อะครับ เอาไว้ ขนของเวลาไปทำงาน ไม่เหมาะ ที่จะเที่ยวแบบ ครอบครัว
ถามต่อหน่อยครับ
1. ไม่ทราบ พลัส สี่ประตู เสียภาษีปีละเท่าไหร่ครับ
evomimi ตอบแทนนะครับ เครื่อง2.5 4ประตู ของผมเป็นออโต้ขับ4อาจมีบวกค่าน้ำหนักที่มากว่าพลัสรึอป่าวไม่ทราบ ภาษีปีละ 4,808 บาท.
...พลัสก็เครื่อง2.5-
