เจอสนิมในห้องโดยสารครับมีใครเจอแบบนี้บ้างเซ็งจริงๆ
ไม่เคยเจอครับ น่าจะเริ่มเป็นตอนติดตั้งเครื่องเสียงนะครับ เพราะในห้องโดยสารจะมีความชื้นจากแอร์ เมื่อจอจุดที่เจาะรูก็เลยลามไปหมดเลยครับ
ขอบคุณครับ แต่เรื่องเจาะรูนี่ไม่เคยเจาะนะผมเปลี่ยนฟร้อนต์เองจุดลงกราวน์ก็มีรูอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะลองโทรหาฝ่ายเทคนิคดู
พึ่งอ่านเจอครับ แล้วสอบถามแล้วเป็นไงบ้านครับ ได้ความอย่างไรครับ
เป็นเหมือนกัน แต่ไม่มากมายขนาดนี้คับ แถวคอนโซนหน้าเป็นเกือบหมด
อายุรถกี่ปีแล้วครับน้าwin
ไม่เคยดูเลยครับ จะต้องลองรื้อดูแล้ว
...ขุดๆๆๆๆๆ หาน้องหนิม... :kapook-17196-7812:
เจอเหมือนกันครับมีทางแก้ทางเดียว อนาคตไม่ต้องใส่คอลโซล เหอะๆ วันไหนมันจะกินรถเราหมดหนอ เซ็งเป็ดคงประมาณ10 ปี ตามอายุขัย
รู้สึกจะเป็นเหมือนกันครับ
ที่จุดยึด belt ผมก็เคยเป็นเคลมเรียบร้อย ตอนนี้เริ่มเป็นที่ฐานยึดเก้าอี้บ้างล่ะว่าจะไม่เคลม เลยไปหาซื้อน้ำยาแปลงสนิมมาลองใช้ที่เป็นขวดเหลี่ยมๆสีดำขายใน Homepro อ่ะครับ เห็นมันโฆษณาว่าเปลี่ยนสนิมไปเป็นเหล็กฟอร์มอื่นได้ ... แต่ยังไม่มีเวลาลองใช้ดู สมาชิกท่านไหนเคยใช้แล้วบ้างครับ ?
ของผมยังไม่ขึ้นแฮะ
โอว์ พระเจ้าจอร์จ มันน่ากลัวมากเลย ทำไมมิตซูมันชุ่ยแบบนี้ เข้าตำรา ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง ยิ่งเปิดยิ่งเจอ กะว่าจะใช้งานสัก 10 ปี สงสัยต้องโละก่อนวัยอันควร
ผมก็เป็นครับ แต่ไม่ขนาดนั้น
ของผมก็เป็น
เหมือนรถตกน้ำเลยครับ เป็นเยอะมากครับต้องทราบก่อนว่าเจ้าของรถ ใช้รถอย่างไรบ้างปกติหรือเปล่าครับ เช่นเปิดรถทิ้งไว้บ่อยๆ โชว์เครื่องเสียง น้ำฝน ไอน้ำ อยู่ติดทะเล ไอเค็ม มีส่วน เป็นแนวทางครับ ระวังๆด้วยครับ
โห น่ากลัวจัง เยอะมากเลย ต้องไปรื้อดูบ้างแล้ว
รถยี่ห้ออื่นก็เป็นครับ ผมใช้ Crv G2 อยู่ ก็เป็นเหมือนกัน แต่ไม่เยอะขนาดนี้ น่าจะมาจากความชื่นจากระบบแอร์และเขาไม่ได้เคลือบกันสนิมหรือทำสีในส่วนนี้
รถที่เป็นมากๆ สัณณิฐานว่าน่าจะเกิดจากไม่ได้ปิดคอมเพรสเซอร์แอร์ แล้วเปิดเฉพาะพัดลมแอร์ให้เป่าความเย็นออกให้หมดก่อนจะดับเครื่องปิดสวิตซ์ ทำให้ยังมีความเย็นจำนวนมากตกค้างอยู่ในคอลย์เย็นหรือตู้แอร์ บางคันคอล์ยเย็นอาจเป็นน้ำแข็ง พอดับเครื่องยนต์ น้ำเข็งก็ละลาย ก็จะมีน้ำจำนวนมากไหลออกมาจากตู้แอร์ ถ้ารูระบายน้ำตันหรือไหลไม่สะดวก ก็จะมีน้ำจำนวนหนึ่งตกค้างในใต้คอนโซล ผมเคยเป็นตอนใช้ Isuzu คือคอล์ยเย็นเกือบตันและมีน้ำค้างอยู่เยอะมาก
ผมว่าวิธีแก้ง่ายที่สุดคงต้องหาน้ำยาแปลงสนิมมาทา และถ้าเป็นมากๆอย่างนี้ น่าจะตรวจสอบตู้แอร์ว่าใกล้ตันหรือยัง เพราะถ้าตู้แอร์ไม่เคยล้างทำความสะอาดเลยหรือไม่ได้ใช้กรองอากาศแอร์ อาจมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ตู้แอร์เยอะ ทำให้ตู้แอร์เกือบตัน คอลย์เย็นอาจเป็นน้ำแข็งเกาะเพราะพัดลมเป่าได้ไม่เต็มที่ หรืออาจต้องดูระบบระบายน้ำจากตู้แอร์ว่ายังไหลสะดวกปกติหรือไม่
