สอบถามหน่อยครับ คือรถผมกินน้ำมัน 11-12 โล/ลิตร
ผิดปรกติรึเปล่าครับ (ขับประมาณ 80-110)
และจะมีวิธีประหยัดอย่างไร
ปล. อุดegrแล้ว
ปล. อุดegrแล้ว
ไม่ผิดปกติ ครับ 11 -12 กม./ลิตร @ > 120 กม./ชม.
แต่ถ้าวิ่ง ไม่เกิน 90 กม./ชม. ควรได้ ต่ำกว่า 12 กม./ลิตร น่ะ
ของกระผม 14 -15 @วิ่งไม่เกิน 90 กม./ชม. 2.5 4WD 4DOOR ยาง All 265/70/16
แต่ถ้า > 140 ขึ้นไป 7 กม./ลิตร 555+ ซดเห็นๆ
ปัจจัยของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของการขับขี่:
ขนาดเครื่องยนต์/ชนิดเครื่องยนต์
น้ำหนักรถ
น้ำหนักที่บรรทุก
ขนาดยาง/ลมยาง
ความเร็ว/รอบเครื่องยนต์
ลักษณะการขับขี่ (ระยะทางไกล/การจราจรหนาแน่น)
การดูแลการทำงานเครื่องยนต์ (กรองอากาศ/น้ำมันเครื่อง ฯ)
อายุเครื่องยนต์ (วิ่งมากี่กิโลเมตร)
ชนิดของเชื้อเพลิง (ความหนักเบาของน้ำมันหรือที่เรียกว่าค่า API หรือค่า Density)
ฯลฯ
ถ้าวิ่ง 11-12 กม./ลิตร น้ำมัน 1 ถังวิ่งได้ประมาณ 800 กิโลเมตร ผมต้องดูก่อนว่า เรท 11-12 เนี่ยคือตัวเลขที่ได้มาจากปัจจัยอะไรบ้างครับ ...
วิ่งในเมืองหรือเปล่าคับ ถ้าวิ่งในเมืองเจ้ารถติด อย่างนี้ถือว่าหรูแล้วนะคับ แต่ถ้าวิ่งชานเมืองรถไม่นิด ผมว่าก็กินนิดนึงนะคับ
ผม 11.4 ไม่เกินนี้ครับ มีแต่ตัวเลขจะลดลง 4WD cab 2.5 ยาง AT 265/70/16 ลงโปรฯ 3200 ทะลวงแคท และอุดegr เรียบร้อยแล้วครับ ช่วยวิจารณ์ทีครับ
ค่าเฉลี่ย..ของรถแตนๆที่ความเร็วไม่เกิน100กม/ชม..ประมาณ 12.xx ปรมาณนี้ครับ..
ของผมก็ประมาณนี้ครับ ไม่ต้องกังวล
วิ่งไป-กลับ กำแพงเพชร - ชลบุรี ความเร็ว 120-160 กม./ชม. เฉลี่ย 11.11 กม./ลิตร
ก็ซดพอๆ กันค่ะ
ในเมืองประมาณนี้ครับบ Plus Cab A/t
ผมว่าขับปกติทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 10 กม/ลิตร ก็โอเคแล้วครับ แต่ความประหยัด น่าจะขึ้นอยู่กับเท้าและนิสัยการขับเป็นปัจจัยหลักครับ ยังไงก็อย่าตกใจน๊ะครับ
คลาน ... ในเมืองประมาณ 12.XX ครับ Plus 4D A/T เดิมๆ
