เวลายีบเบรกกระทันหันมันดังกึกๆๆๆแล้วมันจึงจะฉลอช้าแต่สั่นไปทังคันเลยครับ
ใครรู้เรื่องเบรกบอกผมหน่อยครับกลัวจังเลย :emo014hv3:ผมใช้พลัสแคบ เคยเอาไปให้อู่ดูเขาบอกมันก็เป็นแบบนี้(สงสัยจะดูจริงๆเห็นมองเฉยๆ):yenta4-emoticon-002ขอบคุณครับ
ก็ประมาณนั้นแหละครับ
อาการสั่น จะสั่นที่แป้นเบรคนะครับ
ถ้าสั่นไปทั้งคัน จานเบรคคดครับกระผม
ได้ครับง่ายๆ
ลองขับรถไปเรื่อยๆ สักระยะ ให้เบรคเซทตัวดีๆก่อน
หลังจากนั้น กดเบรคให้รถหยุด (ไม่ได้หวังเป้าหมาย เอาสัก 50% พอ) ถ้ามีอาการ
แป้นเบรคสู้เท้า นั่นคืออาการคดครับ
สาเหตุของการคด คือ.,,
1.เบรคแรงๆ เป็นประจำ
2.ขับเร็ว ลุยน้ำ แล้วเบรค ก่อนถึงน้ำ (ความร้อนความเย็นเจอกัน เหล็กมันหด)
3.ใช้ผ้าเบรคไม่มีคุณภาพ กินจาน (บาง) พอเจอสองข้อบน มันก็ไปง่ายๆ
วิธีทดสอบอีกวิธี คือเข้าร้านทำเบรคครับ เขาจะมีเครื่องวัดความคดของจานเบรค
ค่าที่รับได้ คือไม่เกิน 3 มิลลิเมตรครับ :kapook-17197-2309:
เวลาเหยียบหมด มันจะเหมือน กึกที่เท้าครับ ผมว่ามัน มันส์ดี ครับ
ใช้มา 23000 โล ใช้ เอบีเอสไปแล้ว 2 ครั้ง เง้อๆ
ถึงเวลาผมเบรคจริง ๆ ผมไม่ทันได้สังเกตอะไรหรอก ใจหายใจคว่ำกันหมดทั้งรถเลย :kapook-17351-2909:
มันเหมือนจะสั่นๆสู้เท้าครับ ผมก็เคยเป็น แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นปกติหรือเปล่า
ผมลองเหียบแบบยังไม่ออกรถมันดังๆ ฟี๊ดๆ นี้ปกติไหมครับ
ผมขับตกหลุมครับ แล้วกดเบรกที่ความเร็ว 40 km รถสั่นทันทีเลยครับ
เข้าศูนย์ ช่างบอกจานเบรกคด เจียร์จานเบรก หายสนิทเลยครับ
หมดไป 250 บาท แต่เสียงเวลาเบรกที่เคยดังอี๊ดๆ ก็พลอยหายไปด้วยเลยครับ
ดีใจจัง ที่ตกหลุม.. ??
:4-9:
ขอบคุณกับความคิดเห็นมากมายครับอย่างน้อยก็ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นครับ
แล้วจะไปลองดูได้ผลแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
ความเร็วแค่10-20ก็ทำงานครับ เคยขับรถลงเขากำลังทำทางเป็นดินเละเป็นเลนแค่แตะเบรคเบาๆเท้าก็รับรู้แรงสั่นของabsแล้ว ถ้าเหมือนดังกึ๊กๆ ส่วนมากจะเป็นการทำงานของabs ถ้าจานคตอาการจะไม่ใช่แบบนี้ จานคตเวลาเบรคตอนรถใกล้จะหยุดมันจะมีอาการเหมือนรถกระตุกเป็นระยะ ถ้าอยากรู้ว่าabsมีอาการยังไงเวลาที่มันทำงานก็หาที่ว่างๆลองขับเล้วเหยียบเบรคแรงๆไปเลย ยิ่งได้ถนนที่เป็นลูกรังยิ่งดี
ของผมก็เป็นครับ เวลากระทืบเบรคด้วยความรวดเร็ว พลัสสี่ประตู
จากการสันนิฐานเบื่องต้นอาการแบบนี้ปกตินะครับเพราะเป็นรูปแบบการทำงานของ abs ครับกล่าวง่ายๆก็คือระบบนี้เมื่อมีการเบรคกระทันหันระบบจะทำการสังให้ลูกลูบเบรคจับป่อย จับป่อยใน1นาทีเป็นร้อยๆครั้งเลยละหรือว่าในขณะที่เบรคนั้นถ้าความเร็วของแต่ละล้อไม่เท่ากันระบบจะควบคุมความเร็วให้เท่ากันครับ
ไปร้าน และลองบอกให้ช่าง เลียจานเบรก เฮ๊ย เจียจานเบรก ดูครับ ข้าง ละ 40 บาท
