ตามหัวข้อเลยครับ รถพลัสm10 2.5 4ดอร์ ครับ เกียร์อื่นเข้าง่ายหมดยกเว้นเกียร์2ครับ แข็งๆสู้มือยังไงก็ไม่ทราบครับ มันเป็นอาราย ลองดับเครื่องแล้วเข้าดิบๆดูก็ง่ายนะครับ แต่ติดเครื่องย้ำคลัทก็แล้ว ยังแข็งอยู่ดีครับ ผู้รู้แนะนำทีครับ:kapook-17193-7653:
ส่วนผมเกียร์ถอยนี่ ยากสุดๆ บางทีอย่างรำคาญเลยครับ
:yenta4-emoticon-001...ของผมก็ ถอยเช่นกันครับ...ยากมาก..:yenta4-emoticon-001
ไม่ได้มาป่วน นะคับอยากถามเพื่อนสมาชิกเหมือนกันคับว่ารถผมมันเข้าเกียร์ง่ายทุกเกียร์เลยอะ แบบว่าใช้แรงน้อยๆก้อมาแล้วอะ เคยให้เพื่อนที่ใช้ triton มาขับเขาก้อบอกว่าเกียรทำไมเข้าง่ายจัง ตกลงว่ามันใช้ดีหรือว่าผิดปกติคับ
ป.ล เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก หมื่นโลคับ:007:
อัพกระทู้นิดนึงครับ เข้าไปหาข้อมูลเก่าๆมา
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=1625
อาการเหมือนกันเด๊ะเลยครับ เข้าศูนย์เช็ค20000โลมา เค้าถ่าย นมค.+นม.เกียร์+นม.เฟืองท้าย พอเปลี่ยนมาแล้วเกียร์2เข้ายากมากๆ ยังไงขอข้อมูลผู้รู้เพิ่มเติมด้วยครับ:emo016zo1:
ของผมใหม่เข้ายากมากๆทุกเกียร์ ตอนนี้เข้าง่ายครับรถวิ่งได้ 1700 โล ออกเมื่อ 15/7/53 ครับ
เหมือนกับผมเลยครับ เกียร์2 M10
ของผมเกียร์ 2 เข้ายากตั้งแต่ป้วยแดงเลยครับ เข้าศูนย์ก็ไม่หาย
ของผมก็เป็นครับตอนออกใหม่ๆ เป็นทุกเกียร์เลยแต่ตอนนี้เข้าง่ายแล้วครับวิ่งได้ 1500 โล
เข้ายากเกียร์ถอยอย่างดียวนะของผม
เกียร์ 2 เหมือนกันเลย ครับ อาทิตย์ก่อน หนักกว่าเดิม ครัชดันจมอีก พอดีน้าหนุ่มแกเอากล่อง 4-1 มาใส่พอดี พอปรับกล่องเสร็จ ใส่เกียร์ 2 ง่ายเลยครับ งงเหมือนกัน วันหลังลองซนหมุนปรับกล่องเล่นดู มีในบางตำแหน่ง ที่ปรับแล้ว การเข้า เกียร์ 2 ยากเหมือนเดิน แบบต้องเหยีบครัช ซ้ำๆ เลยนะครับ เมื่อวันศุกร์ปรับกล่องในต่ำแหน่งที่เกียร์ 2 เข้าง่ายสุด วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดินทาง โคราช สุรินทร์ ไปเช้าเย็นกลับ หมดไป 11.5 กิโล ต่อลิตร ได้เพิ่มมาอีก 1.5 โล ต่อลิตร Ok ครับ ขับสนุกกว่าเดิม ประหยัดกว่าเดิม ไม่ได้มาช่วยโฆษณานะครับ ไม่ได้ค่านายหน้าด้วย ใช้ดีก็แค่อยากบอกอะ แต่ลองดูเองนะครับ
อืมมม เวลาที่เข้ายาก ลองปล่อยคลัช แล้วเหยียบใหม่ ค่อยเข้าเกียร์ 2 หรือ R อ่ะครับ เวลาเข้ายาก ช่วยได้นะ
หรือไม่ก็เหยียบคลัช 2 ทีอ่ะค่อยเข้าเกียร์ อย่าไปฝืนครับ
พอชินแล้วจะรักเจ้าสีสวาทททอ้วน ขึ้นอีกเยอะเลย อิอิ :smiley-eatdrink042:
หรือถ้าไม่ชินจริงๆ ทำแบบน้าหยามเลย เปลี่ยนเป็นเกียร์ auto โลดด หมดกังวลเรื่องคลัชดัง :kapook-17324-3522:
เข้ายากจริงๆครับเกียร์2อ่ะ เกียร์ถอยเข้าเเล้วมีเสียงดังด้วย
จากที่สังเกต เกียร์ 2 จะเข้ายากหรือง่าย อยู่ที่ความเร็วรถครับ ถ้ารถยังเร็วอยู่ก็ให้ชะลอความเร็วอีกหน่อยครับ พอให้ความเร็วที่เหมาะสมแล้ว เกียร์ 2 ก็เข้าง่ายๆ เลยครับ
ข้อนี้ก็จริงครับน้า ถ้าหมายถึงช่วงออกตัวอ่ะพอทนครับ ยังพอสับๆได้บ้าง แต่ที่เป็นปัญหามากเลยคือเวลาขับมาสักเกียร์4 แล้วพอจะเลี้ยวเข้าซอยแบบกระชั้นชิด ก็จำเป็นต้องถอนเกียร์มา3และ2ตามลำดับครับ ไอ้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับ กลายเป็นว่า งึกๆงักๆ ยังกะขับรถไม่เป็นเลยอ่า ก็มันถอนไม่ลง:emo023vv3::emo023vv3:
ใช่ครับ.......เกี่ยร์ 2 เข้ายากมากครับ... ต้องสอบเข้า ครับ:22emoticon-cartoon-
