เช็ค 25000 โล มีค่าใช้จ่ายหรือป่าวครับ
รถผมจะถึง 25000 แล้ว และกำลัง จะเดินทางไกล ผมจะเอารถ เข้า 0 เื่พื่อ เช็ค น้าๆ ท่านเคยเข้า เช็ค มีค่าใช้จ่ายใหม่ครับ เช่น ค่าแรง เป็นต้น(แต่ผมมีใบให้ เช็ค ฟรี นะครับ)
:kapook-17201-6012:
อยากมีข้อมูลก่อน เข้า 0 นะครับ ไม่อยากเป็น หมูถูกเชือด นะครับ...
Re: เช็ค 25000 โล มีค่าใช้จ่ายหรือป่าวครับ
ถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกรอง ปกติก้อไม่น่าเกินสามร้อยหละครับ
ของผมใช้สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเปลี่ยนทุกๆหมื่นโล
เช็คระยะห้าพันโลถ้ารถปกติก้อมีค่าใช้จ่ายไม่เกินสามร้อยประมาณนั้นแหละครับ
แต่ถ้าน้าใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราห์ ก้อต้องเปลี่ยนทุกๆห้าพันโล ก้อต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้แหละครับ
แนะนำได้ประมาณนี้แหละครับ อิออิ
โทรไปถามครับ ระยะทุก 5 พันโลเนี่ย บาง0 ก็ดึงคูปองเหลืองให้เลย ฟรี บาง 0 ก็เก็บ สองร้อยกว่าบาท
มาตรฐานเราสูงมากครับ ไม่เท่ากัน
las722026
มะมีใคร กรุณาเลยเหรอครับ
100.-กว่าไม่เกิน150.-ก็มีครับ เหอะๆ ค่าน้ำกลั่น // ผมออกรถที่0นั้นได้ฟรีถึง 5หมื่นโลครับลองติดต่อ สอบถามการเข้ารับบริการดูครับ
ระยะ 5000 กิโลเมตรแรก ได้ยินมาว่า ถ้าเข้าศูนย์ที่ออกรถมา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ส่วนระยะที่ลงด้วยเลข 5000 เช่น 25,000 เป็นต้น
จะมีค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะที่ 203 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
แต่กรณี ต้องเปลี่ยนอะไหล่ หรือเคมีภัณท์เพิ่มเติม
เจ้าของรถ จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งหมด ส่วนนี้แหละ ที่แต่ละที่ คิดราคาไม่เท่ากัน
และระวัง โดนชาร์จค่าแรง เวลาเปลี่ยนอะไหล่นอกระยะ เช่น ถ้าเปลี่ยนไส้กรองโซล่า
ในระยะนี้ ศูนย์บางที่ จะคิดค่าเปลี่ยนด้วย ให้ระวังไว้ มันมั่วๆกันเยอะมากครับ
โทรเช็คก่อน หรือเวลาเข้าไปกำลังถูกตีหัว ลากขึ้นเขียง
ขอให้คนรับรถ ตีราคาประเมินค่าใช้จ่ายก่อนก็ยังดี จะได้เตรียมเงิน เตรียมใจไว้ทัน
เอาน่าครับ ต้องลองเองก่อน เดี๋ยวก็หาทางหนีทีไล่ได้เอง
ผม งง เรื่อง น้ำมันเครื่องนิดหน่อย ครับ ว่า เปลี่ยนที่ 5000 หรือ 10000 โลครับ น้ำมันเครื่อง ครั้งก่อน ผมก็ใช้ของ misu นะครับ 10w3c ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมครับ เคยมีช่างบอกว่า เครื่อง คอมม่อนเร็ว เปลี่ยน ที่ 10000 โล ถ้าเป็น กึ่งสังเคาะห์ นะครับ เฮ้ ทำไงดีครับ รถผมเป็น model 2010 ครับ
ตั่นดีเซลเรา เปลื่ยนที่ทุกๆหมื่นโลครับเบอร์ นมค.ที่น้าว่ามามันก็ 10w30 ครับ กึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะห์100% ตามคู่มือและเอาประกัน0 ก็บังคับให้เปลื่ยนที่ทุกระยะหมื่นโลครับ น้าเหน่ง ณ เชียงราย.
:smiley-eatdrink042: ขอบคุณครับน้า
