ถ้ารถเราตีท่อใหม่ หรือ เอาพักออก เครื่องจะหลวมเร็วมั้ยครับ เคยได้ยินว่ามันทำให้หลวมเร็วครับ
ตามคำถามเลยครับน้า ถ้าเราเอา พักออก เครื่องมันจะหลวมเร็วมัยคับ
แล้วถ้าตีท่อ 2.5 นิ้ว ที่ขยายมากกว่าเดิมนิดเดียวคือ 0.3 นิ้ว มันจะทำให้หลวมมั้ยครับ
ผมคิดว่าหลวม เพราะเคยสังเกตจากเมื่อก่อนที่ทำกับมอไซ มันหลวม
เลยอยากจะถามน้าๆครับ ว่าสิ่งที่ผมคิด มันเปนจริงรึป่าวครับ
ตอบ: ถ้ารถเราตีท่อใหม่ หรือ เอาพักออก เครื่องจะหลวมเร็วมั้ยครับ เคยได้ยินว่ามันทำให้หลวมเร็วครับ
...ของมันควรจะมีนะ... :emo019ua3:
อยากรู้เหมือนกันครับ รอผู้รอมาครับ
คือว่ามันจะทำให้โล่งขึ้น ขับมันส์ขึ้น เสียงดุดันขึ้น ยิ่งเหยียบยิ่งมัน
น่าจะเป็นสาเหตุนี้นะครับ ยิ่งใส่กรองเปลือยก็มีโอกาสเสี่ยง มากกว่ากรองเดิมๆ
อดีต ผมใช้ D-MAX เปลี่ยนท่อเป็น2.5 ตัดหม้อพักออกยิงลงหน้าเพลาเลย
แต่ง Pump ใส่ Innter กรองเปลือย โบเดิม ปลายวิ่งได้ 180 ใช้มาประมาณ
2-3 ปี น้ำมันเครื่องแห้ง ต้องยกครับ หมดไป3หมื่น พังคาเท้าครับอิๆๆๆ (เล่าสู่กันฟังครับ)
ถ้าน้าจะเปลี่ยนท่อเป็น2.5 คงไม่ทำให้เครื่องหลวมหรอกครับ อยู่ที่การเหยียบมากกว่าครับ
ta-jo
อดีต ผมใช้ d-max เปลี่ยนท่อเป็น2.5 ตัดหม้อพักออกยิงลงหน้าเพลาเลย
แต่ง pump ใส่ innter กรองเปลือย โบเดิม ปลายวิ่งได้ 180 ใช้มาประมาณ
ตอบแบบนี้ ชัดแล้วครับ รีดพลังเครื่องออกมา เครื่องทำงานมากขึ้น หล่อลื่นไม่ถึงเกรท อากาศที่ได้โล่งแต่ไม่สะอาด มีฝุ่นทรายเร็ดรอดเข้าไปทำลายปลอกสูบ ร่องแหวนเกิดการเปิดกว้าง เป็นโอกาศให้น้ำมันเครื่องมุดไหลเข้าห้องเผาไหม้ระดับของ นมค.ยุบต่ำ
แค่ท่ออย่างเดียว มันคงไม่ทำให้แรงผิดหูผิดตา แล้วก็คงไม่ทำให้เครื่องโทรมเร็วกว่าที่ควรครับ
ทำไปเลยครับท่อ แต่ยังไงก็ควรจะม ีพักกลางครับ ได้เจอได้ลองมาบ้างกับประสบการอันน้อยนิดของผม ไม่มีท่อที่เพิ่มแรงม้ารถได้มากจนเห้นผลชัดเจนและวัดค่าได้แบบคุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป มีแต่ท่อ ที่ทำให้แรงม้ารถมาเร็วกว่าเดิมได้เท่านั้น ผมเป็นเซล ขายสารพัดท่อ แต่ตอนนี้รถผม ใส่ท่อเดิมๆจากโรงงานครับ เอ ทำไมไม่เชียร์ลูกค้าขายของฟะเรา
ถ้าเงินเหลือๆลองดู แต่ลองทำแบบหน้าแปลนขันน้อต เอาของเก่าสลับได้ ถ้าเบื่อหรือมันไม่ดีกว่าเดิมครับ
ย
เรื่องท่อมันละเอียดอ่อนมากสำหรับผม ขนาดท่อแคตเดิมๆ แต่โดนทะลวง
วิ่งที่รอบ 2500 ยังมีเรโซแนนซ์มาหึ่งๆให้รำคาญเลยครับ แสดงว่าที่สเปคเดิม มีความหนาของใยแคต
เค้าคำนวนมาอย่างดี ถึงเงียบลื่นตลอดทุกย่าน โดยยอมเสียอัตราเร่งลงหน่อย
ไหนจะลูกกลาง ลูกปลาย แนวโน้มจะออกมาไม่ดีมากกว่าครับ
แต่ถ้าเรื่องเสียงไม่สำคัญ หรือใส่ยางมัดมา เห็นเค้าเล่นกันแบบ แป้ปสดก้อเยอะครับ
dsign
น้าหนุ่มยังใช้ท่อพักลูกเดิมอยู่ป่ะครับ
Yo GLV
ถ้ารถที่มีเทอโบเเต่มีท่อเเป๊บสักหน่อยคงไม่เท่าใหล่ เเต่ถ้าไม่มีเทอโบจะพังไวครับ
สรุปขับ แบบ เงียบๆ แต่วี๊ดๆ ดีกว่าใช่มั้ยครับ ใจก้ออยากได้เสียงโหดๆ แต่ก้อไม่อยากลำคาญเวลาขับ เพราะเคยไปนั่งรถพี่ข้างบ้านเจ้าตั้นปี 09 เสียงเข้ารถมาก
รถผมปี 10 จะเข้าเหมือนกันรึป่าวครับ แต่รถเพื่อน เจ้าโก้ ทำท่อ เหมือนกัน แต่เสียงกลับไม่เข้า แต่เสียงภายนอกดังกว่าเรา ของเราเสียงห้องเครื่องดังกว่าเค้า
ผมล่ะงง จริงๆ
AeA
...ยังใช้อยู่ครับน้าเอ้ แต่คงหมดปีนี้ว่าจะลองหาท่อใบใหม่ทั้งเส้นดูอีกทีนึงครับ ว่าแต่น้าเอ้เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นหรือยัง...
dsign
ระหว่างท่อกะยาง...อันไหนหมดก่อนกันอ่ะตาหนุ่ม..:emotion_006_onion::25 5:ง่ะๆๆๆ
chaiyasit
ตัง (ของผมนะ)
