ไทรทันสี่ประตูเกียร์ออโต้ กินน้ำมันเยอะไหม
ปัจจุบันใช้ไทรทันพลัสสี่ประตู เครื่องเบนซิน เกียร์ธรรมดา ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเท้าซ้ายมาก (ออกรถได้แปดเดือนเอง) อยาเทิร์นรถเป็นเกียร์ออโต้ ไม่ทราบว่าอัตราการกินบริโภคน้ำมันเป็นอย่างไรและการดูแลรักษายุ่งยากไหม (เครื่องดีเซล 178 hp) รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ตอบ: ไทรทันสี่ประตูเกียร์ออโต้ กินน้ำมันเยอะไหม
ผมเคยใช้เกียร์ ธรรมดา เบื่อตอนรถติด ตอน นี้ใช้ พลัส 2007 4 a/t น้ำมัน 1 ถัง ประมาณ 800 กม. ครับ ความเร็ว 100-120 กม.
ประมาณ 12 -13 โล/ลิตรอ่ะน้า 100 - 120 --" ขนาดเท้าไม่หนักนะเนี้ย
1 ถัง ได้ ประมาณ 800 กม. ไม่เกิน 100
ของผมตัว2010 140แรงม้าในเมืองรถติดๆได้ประมาณ 10 กม./ลิตร ออก ตจว.วิ่ง100-120 ได้ประมาณ 15-17 กม./ลิตร
แชร์ข้อมูล...1 ถังวิ่งได้ 700 +/- (ใช้จนถึงขีดเล็กๆ ก่อนถึงขีดสุดท้าย ถ้าถึงขีดสุดท้ายก็ถึง 800) เฉลี่ย 12 กม./ลิตร พลัส 4 ประตู เกียร์ออโต้ 178 สภาพเดิมๆ ไม่ได้แต่งหรือเปลี่ยนอะไรเลย
ผมไม่เกิน 600 ครับ กล่องดัน+ยก ยาง 265/50R20 ตัว 140 m/t
เทรินใหม่ ยังไงครับ ขับทางไกลแต่ดันออกเกียร์ธรรมดามา พอเข้า กทมเจอรถติดทีนี่ขาสั่นเลย
เทรินที่ไหนรบกวนขอข้อมูลด้วยนะครับ สนใจจริงๆ
ขับในเมือง รถติด ไฟแดงเยอะ 10.5 กม./ลิตร ครับ
ผมหมายถึงขายรถคันที่ใช้อยู่คืนให้บริษัทฯ สาขาที่เราออกรถมา เมื่อตกลงราคากันได้แล้ว ก็ตัดเงินที่ได้ไปเป็นเงินดาวน์รถคันใหม่ ผมทำธุรกรรมนี้ที่บริษัทมิตซูบิชิสาขาสว่างแดนดิน สกลนคร ผมพาญาติที่มีรถไปทำแบบนี้สิบกว่าคันแล้ว โดยทำกับผู้จัดการสาขาโดยตรง น่าจะไว้ใจได้นะครับ
ออก พลัส ออโต้ มาได้ประมาณ 2 เดือน วิ่งไป 14,000 กม. แล้ว ถ้ากดแรง 130-140 การใช้น้ำมันอยู่ที่ 11.3-11.5 กม./ลิตร ถ้าเหยียบไม่เกิน 120 การใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ 11.75-12.0 กม./ลิตร
แต่ข้อเสียของ พลัส ออโต้ คือที่วางเท้าซ้ายทำมาเล็กเกินไป วางเท้าได้แค่ครึ่งฝ่าเท้า เวลาขับนานๆ รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ อาจจะเคยชินจากการใช้รถเก๋ง เพราะที่วางเท้าซ้ายเขาทำมาวางได้เต็มฝ่าเท้า ทางฝ่ายออกแบบนำไปคิดหน่อยนะครับ แก้ปัญหา แหนบดัง พวงมาลัยดัง ด้วยนะครับ
ขออนุญาติแชร์ข้อมูลเฉพาะประเด็นสมรรถนะนะคะ.......อัตราเร่งไม่น้อยหน้าแมนนวลหรอกค่ะความทนทานถ้าไม่ซนไม่เค้นและใช้อ ย่างมีสติโอกาสกระจายน้อยค่ะ
600+- ครับ กล่องดันราง+อุด EGR กับยาง 265/40R22 ตัว 178 a/t ความเร็ว 100-120 ครับ
11-12/ลิตร 100-120,140 บางโอกาส(เดิม ๆ)
