เติมน้ำมัน 500 วิ่งได้ 150 โล
รถผมเป็นพลัส 140
ปกติผมเติมน้ำมัน 500 จะวิ่งได้ 200 โลขึ้นไปครับ
แต่หลังจากใส่ลิมิเต็ดมา เติม 500 วิ่งได้แค่ 150 โล
ลองมา3ครั้งจับไมค์ดูก็ได้ 150-160โล เท่าเดิม
แล้วก็มีอาการอืดขึ้นเล็กน้อยด้วยครับแต่ไฟไม่โชว์
อยากทราบว่าเป็นปกติของรถที่มีเต็ดหรือป่าวครับ
ตอบ: เติมน้ำมัน 500 วิ่งได้ 150 โล
ใส่เต็ดแล้วเปลืองขึ้นเหรอครับน้า
AKNet
มันเปลืองขึ้นเยอะมากไม่รู้น้าท่านอื่นเป็นเหมือนผมหรือป่าว เติมน้ำมัน 500 ก่อนใส่เต็ดวันเดียววิ่งได้ 220 โล หลังใส่ไม่เคยวิ่งถึง 170 โลเลยครับหายไปตั้ง 50 โล การขับขี่เส้นทางเดิมวิ่ง 60-80 Km/h ซะส่วนใหญ่ :96 2::96 2::96 2:
เก็บข้อมูลครับ:smiley-sport017::smiley-sport017::smiley-sport017:
จริงๆระบบมันก็แค่จำกัดการหมุนฟรีแค่นั้นเองนะ สเป็คมันจริงๆก็แค่30/70 จะมีบ้างก็ตอนวงเลี้ยวแคบๆมีขืนเล็กน้อยให้สัมผัส แต่อัตราบริโภคต่างกันแบบหน้ามือ-หลังมือแบบนี้ แปลกดีเหมือนกันค่ะ........เอาใจช่วยให้หาสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงเจอเร็วๆน๊าคะ แล้วเหลาสู่กันฟังด้วยน๊า ว่าแต่....ลืมถามเลยเอาเต็ดของอะไรมาใส่อะคะ
ที่จริงถ้าใส่10/41 เท่าเดิมไม่น่าจะอืดขึ้นนะ เพราะไม่ได้เปลี่ยนอัตราทด
ผมก็ว่าไม่น่าเกี่ยวกับเต๊ดตอนนี้ผมกำลังหาสาเหตุอยู่ครับ
ก่อนเติมน้ำมันเดินทางรอบหน้าลองกดเร่งเครื่องแรงๆสักสองสามครั้งก่อน เพื่อรีเซ็ตกล่อง บางทีตอนวิ่งๆอยู่อาจเคยกดแช่หรือกดหนัก ทำให้กล่องเก็บค่าการขับขี่ช่วงนั้นไว้ ผมเคยอ่านเจอในบอร์ดครับ ไม่รู้จริงหรือป่าว รอผู้รู้อีกทีครับ
เช็ค map ครับ สายต่อหลวม ก็ กินน้ำมันครับ เข้าศูนย์เช็คครับ มันตัวคำนวน อากาศ น้ำมัน ครับ ของผมแบบนี้เช็คแล้วหาย
กะว่าจะใส่เหมือนกัน//
ขอเก็บข้อมูลก่อน
ในคันเก่าผม พลัส เอาเฟืองท้ายของ 4*4 มาใส่ ยกลูก เฟืองเดิม ไม่มีผลกับอัตราสินเปลืองเลย แม้แต่น้อยครับ
kot2556
ขอไห้หายไวๆน้าแม็ก
หายแล้วน้าก้องไปเลินนิ่งกล่องมา ตอนนี้เติม 500 วิ่งได้ เกือบๆ 200 โล
Dr.maxnano
ไปงานเทพป่าวครับ
kot2556
ไปงานเทพป่าวครับ
ถ้าผมว่างไปแน่นอนครับน้าก็อต
