ไม่มี ตรวจเช็คปีครึ่ง(18 เดือน) ????????
วันนี้(20 มิ.ย)ให้แฟนโทร.ไปมิตซูกระบี่ นัดเช็ครถ ปีครึ่ง พนักงานบอกไม่มีปีครึ่ง มีแต่ 30000 โล ถ้าถึง 30000 โลให้เอามาเช็ค แฟนบอกรถใช้น้อยวิ่งแค่ 16000 กว่าโลเอง ขอเช็ค ปึครึ่ง(18เดือน)พอดีซื้อมาครบปีครึ่ง(รถ ปี2012)ออก 21 ธค 54ครบปีครึ่ง(18เดือน)วันพรุ่งนี้ พนักงาน(ผู้หญิง)ยืนยันไม่มีปีครึ่ง(18เดือน) แต่ก็นัดเช็คให้พรุ่งนี้ บ่ายสอง แถมยังบอกว่าต้องเสียค่าแรง เตรียมเงินมา2-3,000 บาท งง มาก บอกหน่อยใครถูกผิด แต่เปิดดูในสมุดคู่มือ....มีเช็ค ระยะ 30,000 หรือ 18 เดือน อย่างไหนถึงก่อน ให้เอาอย่างนั้น ?????????
ตอบ: ไม่มี ตรวจเช็คปีครึ่ง(18 เดือน) ????????
chay
ถ้าน้าไม่ชีเรียสเรื่องประกันเช็คมันก็ไม่มีอะไรมาก แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับกรองเท่านั้น หรือไม่ก็หิ้วน้ำมันเครื่องเข้าไปด้วยจะได้ถูกลง
18 เดือนก็ถูกนิครับ พนักงาน...มั่วจริงๆ..ผมแนะนำนะ เข้าไปเลยค่าแรงก็ฟรี แล้วพาพน.งานคนนั้นมานั่งฟังคุณอ่านคู่มือให้ฟัง...แล้วขอดีดหูที...
เปลี่ยน 0 เลยครับถ้าไม่งั้นโทรหา ผู้จัดการโล๊ด พนักงานเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทั้งๆที่คู่มือรถก็มีบอกอยู่ เหอๆๆๆ
ก็บอกเค้าสิ 18 เดือน บอกปีครึ่ง เค้าคงงง
chay
น้าทำถูกแล้วครับ ตามคูปองเลยครับ 18เดือนหรือ30000กิโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน อาจสื่อสารกันผิด
แต่ถ้าเขายืนยันอย่างนั้นตบกระโหลกไป1ทีครับแล้วบอกไปตามผู้จัดการมา
kamarn
555+ ใช่ครับ ในคู่มือไม่มีเช็คปีครึ่งจริงๆ นะครับ มีแต่ 18 เดือน...(เจอพนักงานลูกหลานศรีธนชัยอ่ะครับ อย่าคิดมาก)
น้าเข้าใจถูกแล้ว อย่างไหนถึงก่อน ให้เอาอันนั้น ตอนพาเข้าศูนย์มิตซูพัทลุง ได้แค่ 26,885 โล แต่อายุถึง ค่าใช้จ่าย ไม่ถึง พันสาม (ใช้ของศูนย์หมด) ค่าแรง ฟรี เหมือนเดิม พอดีไม่ได้โทรนัดล่วงหน้า ถ้าโทรนัด ได้ลด 5 % แต่ตอน ครบ 2 ปี พนักงานบอกว่าค่าใช้จ่ายประมาณ 6 พันกว่าบาท ให้เอารถไปตอนเช้า ต้องเช็คนาน ตอนออกรถ เซลล์ย้ำเรื่องเช็ครถมาก บอกว่าถ้าไม่พาไปตามกำหนด ประกันจะหมด ก้อเลยกลัว ต้องพาเข้าไปแบบแป๊ะๆๆ
