น้าๆที่ใช้ตัวเตี้ย 128hp เดิมๆท่านทำความเร็วสูงสุดได้กันที่เท่าไหร่กันครับ ผมอยากรู้ขีดความสามารถของตัวเตี้ย128hp ซึ่งผมก็ใช้อยู่ ( ยากรู้แต่ไม่ยากลอง...ใจไม่ถึง ) ขอบคุณครับ
119 190 นิดๆ 128 คงเยอะกว่าหน่อย
116 เคยลอง เมื่อตอนรถใหม่ๆเดิมทุกอย่าง มีเปลี่ยนแค่ล้อ17โหลดนิดหน่อย 200ได้ครับ แต่ตอนนี้วิ่งไม่เกิน120 เพราะลูก2แล้ว อิอิ
160 ก็ใจแป้วแล้วครับ 55+ ไม่กล้าซักที รอฟังอีกเสียงครับ 128hp
แค็ป ตัว116เดืมๆนะคับ
http://image.free.in.th/v/2013/ig/141019013718.jpg
128 180 ยังเหลือครับไม่กล้าไปต่อหน้าส่ายมากเสียวครับ
ผมเองใช้ตัว128 180 ยังเหลือ ( แต่คงไม่มาก) สุดทางซะก่อน เร็วมากคงพอล่ะไม่ลองอีก.....กลัว...คิดถึงหน้า..พ่อ..แม่...ลูก...เมีย..ขึ้นมาเลย...ปกติทางโล่งก็ไม่เกิน 150 สแตนดาต 90-120 เบาๆพอ
ไม่กล้าลองสักทีส่วนมากไปไหนกับ ผบ ตลอด ขึ้น100 เมื่อไหร่หันมามองหน้าตลอด
เก็บข้อมูล
ตัว 119 ตอนนี้ผม ทำความเร็วสุดได้ที่ 190 กม. ครับ หลังจากนั้น ไม่ไหวแล้วครับ ตาลาย น้ำมัน ลดวูบบบบบบบ
ผม 128 4ประตู ได้ 160 ยังเหลือ ไม่กล้าไปต่อ
116 ใช้มา8ปีแล้ว 180 ยังเหลือครับ เอาความปลอดภัยดีกว่าครับ
128 เดิมๆล้อก็ของเดิมติดรถผมเคยลองได้อยู่ที่180กว่าๆยังไม่สุดครับยังเหลือเสียงลมมันดังมากครับเลยยกซะก่อน
116ครับ ตอนเดิมๆเคยกดไป180 ตอนนี้ใส่ดันก็ไปแค่นี้ไม่กล้าต่อ (มาเร็วกว่าเดิม)
170 บรรทุกของประมาณ 500 กิโลครับ ไม่รู้สุดยังถอนคันเร่งก่อนครับ ><
116 มีดันด้วย 180 เหลือครับ ไปแบบคลัชลื่นๆ ... ยกก่อนครับ เสียวพวกตัดหน้า เอาไม่อยู่แน่นอน ..
เคยลองออกมาใหม่ๆ180ยังไปได้อีกคับสุดถนนต้องเลี้ยวซะก่อนคับ
180 ยังเหลือ ครับ
ของผมตัวสูง 128hpเดิม เต็มที่ได้แค่ 150 เองต้องปิดแอร์ช่วย เศร้าจัง!
