อ๊าย..อาย จอดติดไฟแดง ของเรามันดังกว่าเพื่อนเยย..
คือว่า เมื่อวานผมกลับจากต่างจังหวัด แล้วติดไฟแดงพอดี ก็มีหลายเจ้าเหมือนกันที่จอดอยู่ข้างกัน เกียร์ว่าง..แต่เสียงเครื่องมันดังจัง ผมเลยเปิดกระจกฟังดูว่าเสียงคันไหนหว่า:i39:..เลขที่ออก..ของเรานี่นา..ทำไมมันดังจัง คันข้างๆยังดังไม่เท่าเลย เขาก็หันมามองผมแล้วก็เบือนสายตาไปที่หน้าเราผม..แล้วก็หันหน้าหนีไป....โอ้ว..อายครับ อ๊าย..อาย เลยต้องพยามเหยียบครัชค้างไว้..เออมันค่อยยังชั่วไปหน่อย เสียงดังลงมานิดหนึ่ง แต่เมื่อยขาสุดๆครับพี่น้อง
..ผมจะทำยังงัยดีล่ะ:yociexpress09:
Re: อ๊าย..อาย จอดติดไฟแดง ของเรามันดังกว่าเพื่อนเยย..
ถ้าต้องเหยียบ ครัชค้างไว้ แล้วเงียบก็เข้าศูนย์ดีกว่านะครับ
ดูเหมือนครัชจะมีปัญหาแล้วละ
ถ้าเหยียบคลัชแล้วหาย ให้ดูที่ลูกปืนคลัชครับ อีซูซุ ดีแม็ก ที่บ้านก็เป็นเปลี่ยนแล้วไม่นานก็ดังอีก
แล้วถ้าต้องเปลี่ยนแผ่นครัชต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือป่าวครับ
รถผมวิ่ง 2 หมื่นกว่าโลเอง
แตผมซื้อมือ 2 มาน่ะครับเห็นเขาบอกว่ายังอยู่ในระยะประกันศูนย์อยู่ง่ะ
a_triton
อีซูซุ ดังกว่าค่ะ :kapook-17196-7812:
เสียงไทรทันดังก็จริงแต่ก็ยังน้อยกว่าเยอะค่ะ
ถ้าอยู่ในประกันก็เข้าศูนย์เลยครับ อาการไม่น่าเกี่ยวกับแผ่นคลัชครับ(อาการแผ่นคลัชเสีย คือเร่งเครื่องแล้วรอบเครื่องขึ้น แต่รถไม่วิ่งขึ้นตามรอบเครื่อง,เหมือนวืดๆ,คลัชลื่น) ปกติเวลาปล่อยคลัชแผ่นคลัชจะถูกกดกับฟลายวีลอยู่ตลอดเวลาโดยจานกดคลัช,สปริง ทำให้ชุดคลัชหมุนตามเครื่องยนต์ตลอด และลูกปืนคลัชนี้จะอยู่ติดกับหวีสปริงทำให้มันจะหมุนไปด้วย(ถ้าลูกปืนไม่ดี,ขาดสารหล่อลื่นก็จะดัง) แต่เวลาเราเหยียบคลัชจะเงียบเพราะว่าลูกสูบจะไปกดลูกปืนและไปกดหวีคลัชยกตัวจานกดและแผ่นคลัชออกจากฟลายวีล"คลัชจาก"เลยทำให้ชุดคลัชรวมทั้งลูกปืนไม่หมุนตามเครื่องยนต์น่ะครับ
ได้ความรู้ดีจังเลย เก็บข้อมูลครับ
:kapook-17324-3522:
เคลมเลยคับผมไปเคลมมาแล้วเมื่อต้นเดือน
ดังมากๆ
ศูนย์บอกว่าเป็นที่สปริงคลัช..ล้า?ร้า
ประกันศูนย์นี่ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเจ้าของใช่ไหมครับ ผมกลัวว่าพอเข้าไปแล้วเขาบอกไม่ใช่เจ้าของเดิมมือ1 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดอะเด่ะ..ไม่งั่นแย่เลยเรา..
แล้วเสียงเครืองพลัส ดังกว่ายี่ห้ออื่นจริงหรือครับ มากไหม เพราะหนีอีสุ รุ่นเก่าเพราะเสียงมาแล้วนะเีนี่ย
William.plus
ไม่เกี่ยวคับ เพื่อนผมไปซื้อมือสองมาก็เคลมได้ไม่เห็นมีปัญหา:yociexp55:
เข้ามาอายด้วยคนครับ :kapook-17198-9597:
เครมมาแล้ว เป็นอีกแล้ว
และจะเครมอีกรอบแล้วละครับ
เครื่องดีเซลมันก็ต้องดังแบบนี้แหละครับ
ธรรมชาติมันเป็นแบบนี้
ถ้าเราเข้าใจ เราก็สบายใจนะครับ
คิดซะว่า รถเราแรงอ่ะ เครื่องก็ต้องดังเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ที่เขามองกันอาจจะสงสัยว่า เราไปลงเครื่องอะไรมา 5555
..เห็นช่างเคยบอกว่าเซ็ทกล่องได้นะ ถ้าอยากให้เครื่องเงียบก็ทำได้แต่รถจะวิ่งไม่ออก กินน้ำมันเพิ่มขึ้น..ผมมาคิดดูนะยอมดังดีกว่า..
