ตอบ: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
zerkoo
คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกคับ
แจ้งพิกัดทางที่เบอร์ตามลายเซนต์ได้เลยคับ
lar1
จริงดิน้า รู้งี้ผมติดตั้งแต่วันพฤหัสแล้ว โทรไปหนอกจอกบอกช่างไม่ว่าง ติดถึงที่ราคา 3000 เท่ากับมั้ยครับ
zerkoo
lar1
ได้ครับเดียวอาทิตย์จะโทรไปครับ
audy2499
ถูกครับแต่ถ้าทำอย่างนั้นองศาการจุดระเบิดระหว่างก๊าซกับนำ้มันมันก็อันเดียวกันแต่แท๊ปจะอิสระจากกันครับสามารถปรับได้ทั้ง2map และสามารถปรับต้น กลาง ปลาย ได้ครับ
ช่ายครับ. tap เค้ามี2 แม้ป. จุนได้ทั้งน้ำมันและแก้สแยกกัน. แต่ถ้าไปปรับไฟแก่ที่ศุนย์. มันจะแก่ตลอดเวลา พอเราวิ่งน้ำมัน ทีนี้เขกเลยครับ ในความคิดส่วนตัวผมว่า tap คุ้มครับ ราคาไม่แรงมาก แต่ได้ขับสนุกขึ้นเยอะมาก. ติดมาแล้วจะสามหมื่นโล ยังปกติดีครับ
Aikoh5646
ปรับไฟจากเดิมขึ้นไม่เกิน 20 % จากของเดิม ขับดีขึ้นพอสมควร ไม่เขกเมื่อสลับเป็นน้ำมัน แต่ถ้าต้องการปรับให้ต่างกันมากระหว่างก๊าชและน้ำมัน ก็เลือก Tap
Sinplug
ผมเคยแก้ทาทาจาก cng เป็นlpg เค้าตั้งไฟมาให้เหมาะกับcng ใช้ lpgไปสักระยะลูกกะแหวนแหลกเลยคับ ฉะนั้นปรับไฟให้เหมาะกับเชื้อเพลิงที่เราใช้จะปลอดภัยกับเครื่องครับ
Torgaszaa
พี่รับติดกล่องยกหัวฉีดด้วยปล่าวครับ ผมติดกล่อง tap ที่ หนองจอกมาแล้วครับ เลยอยากจะติดกล่องจูนน้ำมันเพิ่มราคาเท่ากันไหมครับ
xzaza555
4500ครับ มาติดที่บ้านผมก็ได้ ผมอยู่วัด่านครับ
อยู่ไกล้แค่เนี่ยผมไปติด tap ซะไกลเลย กล่องตัวเดียวกับหนองจอกปะครับ น้ามีlineคุยไหมครับ
Torgaszaa
วันไหนมาเที่ยวขอนแก่น ก้แจ้งข่าวบ้างเด้อคับน้า
surasee7
เดี๋ยวดูให้ครับว่าแถวนั้นมีติดใกล้ๆป่าว
ติดแล้วครับวันนี้ น้าเค้ามาติดให้ถึงหน้าบ้านเลย
โดยรวมแล้ววิ่งดีขึ้นมากครับ ช่วง 80-140 มาเห็นๆติดเท้ามากที่เกียร์5
คุ้มครับ กับเงิน 3000 เทียบน้ำมัน 100 แก้สให้ 95 ครับ
จัดมาแล้วครับทีเดียว 2 กล่องเลย ตามความรู้สึกนิสัยรถเปลี่ยนไปเลยครับ ถ้ากดคันเร่งเท่าเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่ติดมันกระโจนออกไปเลยครับต้องปรับต้วหน่อยอีกหน่อย ส่วนความประหยัดต้องดูกันอีกทีครับ แต่เบื่องต้นเขาบอกว่าความประหยัดเท่าเดิม มันจะไม่ประหยัดก็เป็นเพราะตัวเราเองเยียบมันจนเพลิน
อยากติดมั่ง แถวนครปฐม มีร้านไหนรับติดมั่งครับ
exnamebank
ไปได้นะ
เดียวพร้อมแล้วจะติดต่อเลยครับ ^^
ติดมาแล้วครับที่ขอนแก่น 4,500 ผลออกมาน่าพอใจครับ ร้านมิตรภาพเซอร์วิสครับ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. (ผมไม่มีส่วนได้เสียนะครับ เผื่อเพื่อนสมาชิกโซนอีสานสนใจ)
Torgaszaa
ผมติดกล่องน้ำมันกับน้าคนนี้ครับ ถือว่าตอนนี้ไทรทันสมบูรณ์แบบแล้วครับ รถผม4ประตูยาง265/75/16วิ่งด้วย e85 ฉีดด้วย ngv ครับ ไม่มีคำว่าอืดอีกต่อไปครับน้า ไม่ต้องเชื่อผมนะครับต้องลองเองครับ ติดกล่อง2ใบรวม 7,500 ครับน้า ***ผมติดtapที่หนองจอกครับแต่กล่องน้ำมันมาติดกับน้าที่อยู่วัดด่านครับน้าเค้าเป็นลูกศิษย์ของที่หนองจอกครับฝีมือใช้ได้ครับ***
น้าขอถามหน่อยครับ
1.กล่อง i-FLEX
2.ติด tap + กล่อง e85
อยากให้อัตตราเร่งดีขึ้นน้าๆคิดว่าควรทำสเต็ปไหนครับ แล้ว
:16 3:กล่องยกหัวฉีด กับกล่อง e85 มันกล่องเดียวกันไหมครับ
xzaza555
อัตราการสิ้นเปลืองเป็นยังไงครับน้า แล้วไอกล่อง 4500 ที่เพิ่มมา จะทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นมากหรือเปล่าครับ
