Re: ขายโช๊ค Robust นิยามแห่งความนุ่มหนึบ (โรงงานมาเอง)
tan.alphas@gmail.com
ของเขาดีจริงครับ...ผมใช้ RX 1000 EXC....Subtank.แยก...เปลี่ยนได้2วัน
ขับไปปราณบุรีกับเพื่อนๆ...700 กว่ากิโล ...บอกได้คำเดียวว่าสุดยอด....
แต่ก่อนใช้ Rancho Rx9000Xl...ราคา 20,000 กว่าบาท ผมว่าความรู้สึก
ของโลบัสดีกว่ามากๆ และไม่ต้องปรับให้ยุ่งยาก ผมคิดว่าราคาหมื่นต้นๆ
แต่ได้ความรู้สึกนุ่ม หนึบ(จริงๆ) และปลอดภัย คุ้มมากๆครับ.......แนะนำ
แล้วโช๊คเก่าที่ติดรถมาผมเอามาทำโช๊คกันโคลงบนแหนบ 2 ตัวซ้ายขวา
ฝีมื่อเพื่อนผมเองราคาไม่ถึงพันบาท (สุดยอดมาก โครตหนึบเลยครับ) ไม่มีอาการโคลง
เลยครับ ..โช๊คโลบัส+กันโคลงฝีมือเพื่อน..ราคารวมกันไม่ถึง 20,000...
แต่ได้ความรู้สึกที่เรียกว่าสุดยอดขับมันมากๆครับ....
(บ้านผมอยู่ตรงข้ามร้าน ตู่ออโต้เซอร์วิช สุพรรณ แต่ผมไม่เคยไปเข้าร้านเขาเลยครับ)
ลืมบอกไปครับ
ผมใช้ Plus.4 door A/T VG..178 ม้า....วิ่ง 180 ยังไม่มีอาการเลยครับ....
โทรคุยกันขำๆได้นะครับ....089-1069241 แตนครับ
:emoticon-cartoon-01ขอบคุณ มากๆครับ น้าแตน อยู่ตรงข้ามร้านพี่ตู่แต่ไม่เข้าร้านพี่ตู่ สุดยอด
กล้าคิด กล้าทำ จริงๆเลยครับ ถ้าเป็นคนอื่นก็คงเข้าหาพี่ตู่แล้วหละครับ
รบกวนมารายงานผลการใช้งานเป็นระยะนะครับ เผื่อไว้เป็นข้อมูลให้สมาชิกท่านอื่นได้ศึกษานะครับ
ลืมบอกไปครับ
น้าแตนผมขอดูรูปหลายๆ มุมของโช๊คเก่าที่เอามาทำกันโครงบนแหนบหน่อยครับ ไว้เป็นแนวทางครับ :i40:
วันนี้ 15-2-54 ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ร้าน คุณเอ ที่คุณบอยแนะนำ อยู่ที่ จ.ตรัง ฟิลลิ่งในการขับรู้สึกดีขึ้นเยอะ เหยียบรอยต่อถนนไม่ปัดไม่ร่อน ตกหลุมไม่เด้งมาก ขึ้นรอยต่อคอสะพานไม่ยวบไม่ย้อย เด้งครั้งเดียวหยุดไม่เหมือนโช๊คเดิมติดรถ ขึ้นโค้งหนึบขึ้น วิ่งทางขรุขระพวงมาลัยสั่นน้อยลง ถึงจะไม่ถึงนิ่มอย่างเก๋ง แต่ก็แก้อาการ ปัด ร่อน ยวบ จากโช๊คติดรถได้ดีพอสมควร รอให้โช๊ควิ่งครบรันอิน เดี๋ยวคงได้รู้กันว่าจะนุ่มขึ้นอีกเยอะขึ้นมั้ย ขอบคุณคุณบอยที่แนะนำร้านให้นะครับ
AKNet
:i40: ขอขอบพระคุณมากครับ :i40:
ผมอยู่บางพลีช่วยแนะนำตัวแทนพร้อมติดตั้งให้หน่อยคับ
สนใจbultin subtank ตัวพลัสค่าเสียหายเท่าไหร่คับ
yanyong k
เชิญแถวรามอินทราครับวิ่ง มอเตอร์เวย์มาแป็ปเดียวเองครับ
เรื่องราคา พร้อมติดตั้ง และตั้งศูนย์ด้วยครับ หมื่น ต้นๆ ครับ:i40:
ช่วยแนะนำรถ strada grandis 4 ประตูต้องใช้ตัวไหน แล้วราคาเท่าไหร่ครับ
Jacksurasit@Gmail.com
4 ไฟล์แนบ
กันโครงประมาณนี้ครับ แต่เพื่อนผมทำเองครับ....
หลักการแบบเดียวกัน ผมว่าคุ้มมากๆครับไม่กี่บาทเอง
แต่ขับสนุกขึ้นเยอะครับ
ผมขับรถทำงานจาก สุพรรณ-ลพบุรี ไปกลับประมาณเกือบ 300 โลทุกวัน
มั่นใจมากๆ ครับ เข้าโค้งดีมากท้ายไม่ปัดหนึบจริงๆครับแถมนุ่มอีกตะหาก
และพี่บอยก็ให้คำแนะนำดีมากๆครับ
ผมว่าราคาแค่นี้คุ้มค่ามากๆครับ เพื่อนผมเสียเงินไปหลายหมื่น
ให้กับร้านชื่อดังของสุพรรณแต่ไม่จบสักที ใส้กันโคลงสีส้ม ชักแหนบออก 2 แผ่น ใส่โช๊คแก็ส...โดนไป 20,000 ไม่โคลงครับ แต่ไม่นิ้ม ...
เขาต้องเปลี่ยนโช๊คไหม่เป็น rancho rx9000xl 4 ตัว ครับ
และต้องไปหาซื้อแหนบกลับมาใส่ไหม่อีก2แผ่นให้แหนบเท่าของเดิมที่มาจากโรงงาน....รวมๆแล้ว หมดไปเกือบ 40,000 .....ทำๆแก้ๆหลายรอบ
เขาลองมาขับรถผม ...แม่เจ้า....ขับดีเกิน....ถนนคอนกรีตเมืองสุพรรณที่มีรอยต่อเยอะๆไม่สะท้านรถเลย....โช๊คอะไรวะเนี้ย......นิ้งมากๆดีกว่า rancho อีกวะ...
นั่นคือคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเพื่อนผมครับ....
คุ้มครับแนะนำ...
Jack81
ส่งราคาไปทางเมลล์แล้วนะครับ
คุ้มครับแนะนำ...
น้าซื้อ hub ring ที่ไหนครับแนะนำหน่อย ล้อลายเดียวกันเลย
ตัวละ 200-250 แล้วแต่ร้าน
คุ้มครับแนะนำ...
:kapook-17195-8823:
Triton Plus 4 ประตู อยากให้นิ่ม ๆ โดยเฉพาะเบาะหลัง
รบกวนแนะนำรุ่น + ราคาให้ด้วยค่ะ
tuck_py@hotmail.com
พี่บอยครับ ROBUST RX-1000 EXCITED ยก 2นิ้ว แกน 20mm ที่ผมสั่งไว้(โอนเงินให้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว)ไม่ทราบว่าจะส่งได้ทันวันศุกร์นี้มั๊ย?...
..หากไม่ทันผมขอแบบแกน มาตรฐานยก2นี้วก็ได้ครับ..มีความจำเป็นต้องรีบใช้ครับผม..
ส่งตามที่อยู่นี้นะครับ...
วิชิต มาทำมา
วิทยุชุมชนคนท่าเส่า(FM102MHz)
180/2 ม.6 ต.ท่าเส่า
อ.เมื่อง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.081-9539918
รถผมพลัส 4 ประตู ล้อ 20 นิ้ว ตอนนี้ด้านหลังแข็งมาก ช่วยแนะนำรุ่น ราคา สถานที่ติดตั้ง ให้หน่อยครับ (มีใช้ความเร็วสูงบ้าง) ขอบคุณครับ
ton_siwakorn@hotmail.com
Jamesbond1997
วิชิต มาทำมา
180/2 ม.6 ต.ท่าเส่า
อ.เมื่อง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.081-9539918
รอหน่อยนะครับ เร่งให้อยู่ครับ:yenta4-emoticon-002
Triton Plus 4d 2.4 เบนซิน
อยากให้นุ่ม + หนึบ ครับ
ผมใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับ ส่วนมากจะวิ่งประมาณ 80 - 120 ประมาณนี้ครับ
อยากปรับปรุงให้ขับขี่ปลอดภัย ไม่โยน ไม่โยกครับ และ ให้นุ่มด้วย
ยังไงรบกวนแนะนำผมด้วยครับ
shoot111@hotmail.com
ลืมบอกไปครับ
น้าแตน พอรูปถ่ายที่นำโช๊คเก่ามาทำโช๊คกันโคลงบนแหนบ ใหมครับสนใจครับ ขอบคุณครับ
หลักการทำงานประมาณนี้ครับ........
ข้างหนึ่งยึดกับเพลาหลัง...
อีกข้างยึดกับเชสซี...บางที่เขายึดกับหูแหนบครับ.....
ดัดแปลงได้ง่ายๆครับราคาประหยัด...เอาโช๊คเก่ามาทำ+น๊อต4ตัว...คุ้มครับ..
โทรคุยกันได้นะครับ...089-1069241 แตนครับ...
ถ้าสั่งด้านหน้ายก 3 นิ้ว ใส่ plus
ใส่กะสปริงเดิม ยกจากโช้คอย่างเดียว โดยให้ระยะสปริงเท่าๆเดิม ไม่เค้น
มันจะเป็นยังไงครับน้า มีคำแนะนำมั้ยครับ
อยากให้ตังศูนย์ได้ ขับขี่ไม่เสียว หรือว่าต้องซื้อปีกนกใหม่ร่วมด้วยดีกว่าครับ
mckyparty
ยกได้ครับ น้าแม็ค โช๊คยก 2" ตามสเตป ลองลูกหมากปีกนกบน 20 มม.ความ สูงเพิ่มตาม3" โดยประมาณ แต่ขับยากครับ เมื่อยไหล่ ขับทางไกลแย่ครับ
พอยกแล้วปีกนกยาวไม่พอครับตั้งศูนย์ไม่เข้า ถ้ามีทุนเปลี่ยน ปีกนกบนเลยครับ
สปริงเดิมไม่มีปัญหาครับ ใช้ได้เลย แต่ต้องตั้งศูนย์เป็นเผื่อเป็น ไม่ใช่ตั่งตามค่าของเครื่อง ตามสเปคโรงงาน แนะนำมามาทาง รามอินทรา 107 ขับเลยปากซอยมาซัก 30-40 เมตร ครับช่างที่นี่รับเปลี่ยนโช๊ค ให้ Robust อยู่ครับ
โอ้ โห น้าแตน เอาของเขามาทั้งยวงเลยนิครับ แหนบเดิมๆอย่าไปยุ่งนะครับ
ของเราดีอยู่แล้วคระ ครับ:i40:
3 นิ้ว ขึ้นไปเริ่มยาวแล้วจริงๆด้วย ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้า
ยกแค่ 2" ดูแล้วมันไม่ค่อยพอซะแล้ว
อยากโตต้องเปลี่ยนปีกก่อน
ส่วนเรื่องโช้คนี่สั่งความยาวได้ที่ 3-5-7-8" ได้ใช่มั้ยครับ
mckyparty
:i40: แน่นอนครับ ผลิตตามความสูงรถเลยครับ อันที่เอามาให้ดูนี่
คู่หน้า Triton ยก 10" ครับ
Plus 4 ประตู อยากให้ นุ่มหน่อยครับ
รบกวนแนะนำรุ่น และราคาด้วย
thbud@hotmail.com
ปล.รบกวนขอแผนที่ด้วยครับถ้าจะไปติดตั้งที่ร้านอ่ะครับ
- คู่หลัง ROBUST SHOCK ABSORBERS "RX-1000 ฺEXCITE SUBTANK" เท่าไหร่ครับ
- และก็แบบในรูปด้านล่างคู่เท่าไหร่ครับ
Re: ขายโช๊ค Robust
pongza
ท่านใดสนใจอยากจะเปลี่ยนโช้ค รีบหน่อยนะครับ ราคานี้หมด โปรโมชั่น
สิ้นเดือน มิถุนายนนี้นะครับ
:emoticon-awaaaaแนะนำ...หน่อยครับ น้าบอย
ผมใช้ Plus.4 door M11 สูงแสตนด์ดาร์ด แม็กล้อ 16 เดิม ยาง 245/70/16 เดิม ใช้ความเร็วโดยเฉลี่ย 120-140 กม./ชม.
อนาคตจะยก 2 นิ้ว เปลี่ยนล้อ 18 265/60/18 ชอบนุ่ม/หนึบ
จะใช้แบบไหนดีครับระหว่าง
1.Robust rx-1000 Build in subtank 4 ต้น
2.Robust rx-1000 Excited (subtank แยก) 4 ต้น
อยากให้น้าแนะนำหน่อยคับ ว่าต้องเล่นตัวใหน ส่วนมากวิ่งลาดยางคับ แต่อยากจะลุยบ้างคับ
เดินทางต่างจัหวัดบ่อยครับ ส่วนใหญ่กลับเหนือ ขอราคาเบาๆหน่อยนะคับน้า
ใช้ตัวไหนดีครับ แต่เห็นซับแท้งแยกสวยดีครับ 4ต้น เท่าไหร่ครับ
สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยช่ายป่าวครับ
รบกวนด้วยนะครับ ขับเร็ว รูดปรื้ดๆครับ เข้าโค้งเบาคันเร่งไม่เป็น
:kapook-17195-8823: ขอบคุณครับ:kapook-17195-8823:
Re: ขายโช๊ค Robust
PPKRY
ขอโทษด้วยนะครับที่ให้รอนานเกิน สำหรับ พลัส เดิมก็ โอ เคกว่าหลายยี่ห้ออยู่แล้วครับแต่ถ้าเปลี่ยนโช๊ค ดี ๆ ให้ แล้วละครับหายห่วง เจอเส้นทางคดเคี้ยว ไม่มียี่ห้อไหนตามทันแน่นอนครับ
Robust rx-1000 build in subtank รุ่นนี้ ออกแบบมาให้ใกล้เคียง ฟิลลิ่งเดิมๆ
ของรถ แต่ถ้าขึ้นคอสะพานความรู้สึกกระชับ มั่นคงจะมาแทนที่เลยครับโดยเฉพาะคนนั้งข้างหลัง อาการกระเด้ง กระดอน ดีขึ้นแน่นอนครับ ยิ่งถ้าเข้าโค้งด้วยแล้วครับ มั่นใจหายห่วงครับ เหมาะสำหรับขับขี่ทั่วไปครับ 18"-20"ก็ไม่มีปัญหาครับ ราคาย่อมเยาว์
Robust rx-1000 Excited subtank เหมือนข้างบนครับ แต่ถูกออกแบบมา เพื่อลองรับ ขาโจ๋ชอบความเร็วเป็นชีวิตจิตใจครับ มีลูกเล่นเข้ามาให้ยุ่งยากนิดหน่อยเรื่องการเติมก๊าซไนโตรภายในกระบอกครับ แต่ถ้าปรับลงตัวให้เข้ากับนิสัยผู้ขับขี่แล้ว สุดยอดครับขับมันส์มากๆครับ ส่วนเรื่องก๊าซไนโตรภายในกระบอกต้องตรวจเช็ค ประมาณ 5-6 เดือนต่อ 1 ครั้งครับ
ราคาเบาๆ ครับถ้าเทียบแบลน์ ต่างประเทศ
Re: ขายโช๊ค Robust
pongza
แล้วถามเสาร์นี้จะไปใส่ ที่ ร้านไม่แน่ใจว่าจะมีของไหมครับ สรุปผมสามารถเลือกเอาชุดที่ 1 ใช่ไหมครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
รบกวนอีกเรื่องหนึ่งครับ ล้อ 18 ที่ร้านมีไหมหล่ะครับ น้า
Re: ขายโช๊ค Robust
PPKRY
:yenta4-emoticon-002เข้าไปที่ร้านได้เลยครับ สำหรับชุดที่ 1 Built in Subtank:kapook-17195-8823:
Re: ขายโช๊ค Robust
pongza
:emoticon-cartoon-01 มีทั่ง 2 รุ่ นเลยครับ มาได้เลยครับ
Re: ขายโช๊ค Robust
pongza
หลังสงกรานต์ ก่อนนะน้าครับ
ราคายังเท่าเดิมช่ายไหม ครับ ชุดที่ :kapook-17196-7812: 1 (ขอเก็บเบี้ยอีกนิดหนึ่ง)
เพราะผึ่งไปจัดล้อ 18 ยาง 265/60/18 มาครับ
Re: ขายโช๊ค Robust
PPKRY
ไม่เป็นไรครับ
ขอถามว่า มันติดกลับหัวได้ไหมอ่ะคับ แบบว่าเอาแกนลงมาไว้ข้างล่างแล้วเอาตัวไปไว้ข้างบนแทน
ROBUST FOR TRITON ตัวนี้เป็น Built Subtank นุ่ม หนึบต้องตัวนี้เลยครับ
สนใจรุ่นนี้ครับ รถใส่ล้อ 17 โหลดหน้า 2" หลัง 2" ขอราคาทาง PM ครับ อ้อ...ใช้ 4X2 เบนซินอ่ะ
sktriton
:kapook-17195-8823: build in subtank ติดตั้งปกติครับ เหมือนโชคทั่วไป
Excited subtank(แยก) เฉพาะคู่หลัง เอาแกนโช๊คลงครับ
Excited subtank(แฝด) เฉพาะคู่หลัง ติดตั้งทางใหนก็ได้ครับ ระบบ up side drown
..Robust Rx-1000 Excited โช๊คอัพระบบ "แก๊สกึ่งน้ำมันซับแท็งค์แยก"..
..เปลี่นมาแล้ว ใช้แล้วถูกใจมากครับ สุดยอดมจริงๆ..
ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ ตอนนี้ใช้รถ ไททั่น 4 ประตู ปี 2006 โหลดหน้า 2 นิ้ว ตัดสปริง หลัง ชักแนบบรรทุก 2 แผ่นล่าง ออก รองกล่อง 2 นิ้ว แม็ก 17 นิ้ว ยาง 225/55/17 ทั้ง 4 ล้อ
โช๊คเดิมคับ
เวลาวิ่งทางคอนกรีตที่มีรอยต่อ ดังมาก และเหมือนจะนุ่มเกินไปย้วยๆๆเวลาขับเร็ว มียวบยาบ รถผมเปลี่ยนเครื่องเป็น เจโบ ติดแก็ส ถัง 75 ลิตร ไว้ที่กระบะท้าย เลยใช้ความเร็วสูงสะส่วนใหญ่น่ะครับ แนะนำที อยากได้ นุ่ม+หนึบด้วยน้ะครับ 4ต้นเลยครับแล้วมีสปริงแต่ยี่ห้อไหนแนะนำบ้างไหมครับที่จะใช้กับโช๊คตัวนี้ได้ดีน้ะครับ เพราะปัจจุบัน รถมันเอียงขวา 1 นิ้ว ทั้งหน้าและหลังเลยน่ะครับ
ขอบคุณครับ :kapook-17195-8823:
boybeen
โช๊คเดิมคับ
เจองานหนักแล้วเรา โทรมาคุยกันครับ เดี๋ยวจะบอกให้ทีละสเตป ไปครับ:kapook-17194-2887:
