มันเป็น MCU แล้ว burn โปรแกรมที่เค้าเขียนลงไปอ่ะครับ คงไม่มีในฐานข้อมูลนะผมว่า ไม่แน่ใจว่า ELM322 มันใช้กับรถเราได้เปล่าอ่ะครับ แต่ถ้า ELM327 น่าจะใช้ได้ พอจะหาได้ไหมครับ แบบที่ไม่โดนค่าส่งมากนัก
เงียบจังครับ เสร็จกันแล้วเหรอครับกับความแรงoem
น้า จี แอบหนีเข้าป่าไปแล้วครับหลังจากที่ทำเสร็จก่อน
ผมถามแกไปแล้ว.........เงียบ กริบไปเลยน้า....
วันจันทร์หน้าผมจะมา ...อัปเดดครับ..
555 รับแซบครับ
555 รับแซ่บครับ
ทดลองกัดปริ้น แผ่นแรกในชีวิตครับ
ท่านใดมีเทคนิค ช่วย อัป หน่อยครับ
เพราะเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงงานของเราคร๊าบบบ
ผลออกมา
กัดนานไปครับ 40 นาที
ดูลายมันจะขาด ๆ ลอกๆ ครับ ส่วนตัวเช็คแล้วยังไม่ผ่านครับ
น้าจีครับ
ผมรอคำแนะนำตัวล่าสุดอยู่นะครับถ้าว่าง ช่วยดูให้อีกที่นะครับ
เทคนิคที่กัดปริ้นเป็นแบบ toner transfer หรือเปล่าครับ...
40 นาที่ กัดนานไปครับ
ลองดูตามนี้นะครับ http://www.ayarafun.com/2008/09/making-pcb-diy/
:emoticon-awaaaa
ช่วงนี้งานเข้าครับพรุ่งนี้ต้องไปสัมนาที่จันท์อีก
ขอบคุณครับบบ
จริง ๆ แล้วผมไม่รู้เรื่องการกัดหรอกครับ
แต่แค่เคยอ่านมาหัวข้อมันสั้นเลยมั่วดูครับ
ขอบคุณที่ ชี้แนะครับ เดี๋ยววันหยุดนี้จะไปมั่วอีกซัก 2แผ่น อิ อิ
แล้วที่น้า จี ทำแถวใหน ราคาเค้าคิดเป็น ตามขนาดหรือยังใงครับ
และลายวงจร ที่ให้นั้น ให้ทั้ง File program ไปเลย (ง่ายดี)หรือ ทำลายแล้วให้ครับ
เพราะถ้าทำอีกมันไม่เนียน ก็ว่าจะปรึกษาผู้ชำนาญการละครับ
ผมส่งลายไปให้ร้านทำครับ ราคาคิดตามขนาดตารางนิ้วละ 3-6บาท ลองดูที่นี่ครับ http://www.innotechpcb.com/
อ่านหมดทุกหน้าเลยครับ แต่งงครับสนใจอิเลคแต่ไม่ได้เรียนเลยไม่เข้าใจ แต่สมสนใจอยากจะทำอยู่อย่างครับ
มีวิธีทำให้เวลาเราฟังเพลงอยู่ หรือเปิดคอมที่เราติดในรถ เวลาสตาร์จแล้วไม่ดับได้ไหมครับ :21-7:
พอดีพึ่งเอาคอมลงรถเสร็จนะครับ
ครับยินดีต้อนรับครับ พี่น้อง
ตอบเท่าที่ท่านอาจารย์ ได้สอนมานะครับ
* ว่าขณะที่เรา Start เครื่องยนต์นั้น ไดสตาร์ท (เขียนยังใงไม่รู้ครับ)จะดึงกระแส มากมายก่ายกอง
หรืออาจจะสูง เกินกว่า 60 A ครับ(หรือเอาไปทั้งหมด) ซึ่ง แบตเตอรรี่ อย่างเก่งก็จ่ายได้ไม่เกิน 60A
แล้วแต่ขนาดความจุของมัน..ดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นระบบไฟฟ้าจะไม่มีไฟเพียงพอที่จะทำงานในช่วงนั้นครับ
*และหรือ..อาจจะมีระบบปิดสัญญานไฟอุปกรณ์อื่นชั่วคราวขณะสตาร์ท ก็รอท่านที่มีข้อมูล มา อับ ต่อครับ
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ คอมส์ ดัฟฟฟ ครับ แฮ ๆ
*ส่วนวิธีการแก้ไข ช่วยกันคิดเหมือนเดิมเช่นเคยครับ:smiley-transport034
ลืม Update ผลการทดลองเลยนะครับน้าจี เป็นอย่างใงบ้างครับวงจร
+ แต่ผมก็มานึกขึ้นมาอีกอย่างครับ
-เมื่อเราลดแรงดันลงแล้ว กระแสที่ ผ่านวงจรจะเพียงพอหรือเปล่ากับ ระบบเดิม
-แล้วกระแสระบบเดิม ๆ มัน กี่ มิลลิแอมป์ ครับ
-และถ้าทำวงจรจ่ายกระแสเพิ่มจะต้องไม่เกินเท่าใดครับ ยังไม่แน่ใจในจุดนี้ครับ
การทดลองครับ
ท่านใดสนใจก็ลองดูครับ
ส่วนตัว เริ่มส่อเค้าว่าชอบครับ
เน้น ๆ ...คือแรง+ประหยัด+อายุยืน
1-ต่อท่อยางน้ำปะปานี่แหละครับ มาจาก ท่อส่งแอร์ด้านล่าง
2-ถอด ปลั๊ก Air Temp ออก แล้วใช้ R 2.7 K ใส่เข้าไปแทนที่แล้วหุ้มใว้ดีๆ
3-พรวดพลาด ครับ ขอบอก ..เครื่องไม่ช้ำ น้ำมันเพิ่มมาแน่
ปรกติ เวลาเครื่องเย็นก่อนเดินเครื่อง
-ความต้านทานวัดได้ 2.2 k ครับ ขณะอุณหภูมิประมาณ 30 องศา
-ดังนั้นเวลารถวิ่งช่วงเช้าที่เริ่มขับมันจะ กระโดดเย้ง ๆ เพราะอากาศ+โครงสร้างแถวๆ เสื้อ ID มันยังไม่ร้อน Air Sensor มันจะแจ้ง ECU ว่าอากาศเย็น แล้วมันก็จะจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้น เพื่อให้ส่วนผสมถูกต้องตามทฤษฎี(ของเขา)
-แต่ว่าเวลาที่เราวิ่งราว ๆ 30 นาทีขึ้นไปทุกอย่างจะร้อนขึ้นและรวมไปถึง Air Sensor ซึ่งตัวมันเองเป็นโลหะ มันก็จะนำความร้อนจากเสื้อ ID เข้าไปที่ตัวมันเอง(คือ ร้อนกว่าอากาศจริงที่เข้ามา)
-ทีนี้ไม่ต้องเชื่อผมครับ ลองคิดและทดลองวัดดูได้ครับ
-คิดว่า Sensor มันก็จะได้ค่าอุณหภูมิที่แท้จริงหรือเปล่า
-หรือไม่ว่า Inter จะทำอากาศเย็นได้เพียงพอ*มันก็จะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง
-และที่ผมใส่ R 2.7 K เพราะผมประมาณว่า..ต้องการแจ้ง ECUว่า ..ตอนนี้ อุณหภูมิ ต่ำกว่า 30 องศาครับ(ถ้าน้า ๆ มีโอกาศทำให้เสื้อเย็น ที่ 20-25 องศาได้ก็ ลองเช็คความต้านทานและ ช่วยอัป ก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับ)
และนี่สำหรับท่านใดที่ สนใจจะเล่นแถวๆ คันเร่ง
ก็ดูข้อมูลส่วนนี้ดู แล้วค่อยคิดว่าจะทำอะไร ยังไง เพื่ออะไรครับ
ฐานข้อมูลเล็ก ๆน้อย ๆ ครับ
ต่อครับ
