ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
ผมใช้ 4x4 4D แม็ก 22 อยู่นะครับ ช่วยแนะนำหน่อยไดไหมครับว่าตัวไหนเหมาะบ้าง ตอนนี้ใส่ เรนโช่ นุ่มนะ OK อยู่ แต่รู้สึกว่ามัน โคลงๆ ร่อนๆ ยังไงไม่รู้ ก็เลยอยากเปลี่ยนครับ ( ตอนใส่แม็ก 20 OK เลยครับตัวนี้ )
สวัสดีครับ น้ายักษ์ ผมใช้ TRITON PLUS 2008 2.5 4D M/T แตนๆ เดิมๆ ไมล์ 95,XXX KM
แม็คเดิม เปลี่ยนยางเป็น GOODYEAR A/T-S 265/70R16 ตอนนี้ใช้รถวันละประมาณ 30 KM ใช้ความเร็วประมาณ 100-130 km/h มันสะเทือนมากครับ ใส้พุงปั่นป่วน ขับนานๆเหนื่อยเมื่อยมาก เกร็งไปหมด แต่ก็ทนใช้มาครับ เพราะงบน้อย มาอ่านกระทู้นี้แล้วอยากเปลี่ยนโช๊คบ้าง ก็แค่หวังว่ามันคงดีขึ้นกว่าของเดิม น้ายักษ์ช่วยจัดให้หน่อยได้ไหมครับ ขับในเมืองอยากให้นุ่ม ตจว.ใช้ความเร็วอยากให้หนืบครับ ใช้รุ่นไหนดี งบเท่าไหร่ แล้วผมสั่งจากน้ายักษ์ได้ไหม ผมอยู่ ตจว.ครับ
3 ไฟล์แนบ
Sinplug
ผลงานของน้ายักษ์
ยกกี่นิ้วครับน้า ยางขนาดเท่าไหร่ครับ กำลังงามเลย
Sinplug
ผลงานของน้ายักษ์
หล่อจังเลยไทรทัน...คนนี้..
kan
แนะนำ แกน 20mm หน้าหลังครับ
น้า intorn ของน้า หน้า 12.5mm หลัง16mm ค่าเสียหาย 6,200
แกน 20mm ยก 2 นิ้ว ของมาแลัวนะครับ สำหรับไทรทันพลัส
สวัสดีครับน้าสิน เป็นยังไงบ้างครับ ขับดีเหมือนเดิมมั๊ยครับ
Peyak
ครับน้ายักษ์ ตอนนี้เวลายังไม่ตรงกับน้ายักษ์เลยจะเอาโช๊คตัว 20 mm ไปให้
sinplug
ไม่เป็นไรครับน้าสิน ไม่รีบ พอดีช่วงนี้ยุ่ง ๆ เลยไม่ได้โทรถามหนะครับ ถ้า ok แล้วผมก็ ok ด้วยครับ จะได้ไม่ต้องเสียเงิน ใส่กันสบัด 555
ไทรทันพลัส 20mm ยก 2 นิ้ว 4 ตัวสุดท้ายก่อนของขาดอีกรอบ ตัดสินใจด่วนนะครับ
น้ายัก...วันเสาร์ผมจะเข้าไปหา...มีที่อยู่มั้ยหรือจุดใหญ่ๆจะได้หาง่ายๆ...ผมไปไม่ถูก อยู่บ่อวิน ชลบุรีคับ..
้hot
เรียบร้อยแล้วครับน้า Hot วันพฤหัสเอารถเข้ามาได้เลยครับ
ไปใส่มาล่ะครับเมื่อวานนี้ 20 mm.ยก 2 นิ้ว ทั้งหน้าและหลังเลยแต่ด้านหลังยังไม่ได้ยกครับลอง stepนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกครับ
เล่นในโทรศัพท์โหลดรูปไม่ได้ครับ
manost
เป็นยังไงบ้างครับน้า nost ตั้งศูนย์แล้วขับขี่เป็นอย่างไรบ้างครับ
ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าครับ น้ายักษ์
ฟ้าลั่น จักษุรักษ์
4/4 หมู่ 12 ต.ท่างาม
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
marque
สนใจตัวนี้อ่ะครับ ใส่พลัสvg178hpยกสองนิ้วครับ รับทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ รวมค่าส่ง+ส่วนลด(ถ้ามี)ส่งมาที่บางกะปิเท่าไหร่ครับ ส่งรายละเอียดทางเมลล์ตามลายเซ็นนะครับ ขอบคุณครับ
ราคาเท่าไรครับ
น้ายักกะลังแกะรถเราอยู่....ได้สูงล่ะคราวนี้...คุยกันมาก็เยอะ...แต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันซะที......555+:Banane54:
