ตอบ: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
Sinplug
ยกขึ้นนิดหน่อยยังทำความเร็วได้อยู่ ....
ยางใหม่สวยจังครับ :i40:
Thong
ขอบคุณครับน้า ขนาด 265/75/16 ครับ
3 ไฟล์แนบ
เปลี่ยนยางเป็น bf ดูดีขึ้นเยอะ
น้าครับรถน้าถอดยางอะไหล่ออกรึเปล่าครับ ทำไมผมไม่เห็น
ยังงี่เวลายางรั่วทำไงครับ?
filmilia
ผมเดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่ ทดลองช่วงล่างที่ปรับเชตมาให้พอดีครับ ยางอะไหล่เป็นยางเดิมติดรถขนาด 245/70/16 มองไม่ค่อยเห็นครับเพราะกันชนบังมิด แต่ยางที่ใส่ปัจจุบันเป็น 265/75/16 สำหรับผมคิดว่ายางรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยรั่ว เท่าไรใช้รถคันมา 4 ปี ไม่เคยรั่วต้องเปลี่ยนกลางทาง หนักสุดก็ตะปูทิ่ม แต่ก็ติดกับล้อไม่รั่วหมด แต่ลมยางลดไป 3 psi ก็พอขับมาร้านยางได้ แค่นั้นเองครับ
Sinplug
ขอบคุณครับ อีกหนึ่งคำถามครับน้าเอาหัวฉีดแก๊สไปวางไว้ตรงไหนครับผมมองไม่เห็น และหัวฉีดน้ำมันน้าเปลี่ยนรึเปล่า ถ้าเปลี่ยนๆเป็นกี่ CC ครับ
ปล.ผมกำลังจะทำ Project Turbo ใส่รถตัวเอง
filmilia
ขอบคุณครับ อีกหนึ่งคำถามครับน้าเอาหัวฉีดแก๊สไปวางไว้ตรงไหนครับผมมองไม่เห็น และหัวฉีดน้ำมันน้าเปลี่ยนรึเปล่า ถ้าเปลี่ยนๆเป็นกี่ cc ครับ
ปล.ผมกำลังจะทำ project turbo ใส่รถตัวเอง
หัวฉีดแก๊ส ซ่อนใกล้กับหัวฉีดน้ำมันครับ ส่วนหัวฉีดน้ำมันใช้ขนาด 560 cc ของ evo ครับ
ลองขยับสเต็ปมา KME Gold Turbo ตัวแรง
Ecu ของ 4g64 ไม่ได้ล๊อครอบและความเร็วมานะครับ ไม่ต้องไปเสียตังซื้อกล่องปลดรอบเหมือนรถเก๋ง เพราะ
1.4g64 ช่วงชักยาว 86.5x 100 เน้นแรงบิด เร่งออกตัวได้ดี ไม่ได้เน้นแรงม้าเหมือนเครื่องที่ช่วงชักสั้นทั้งหลาย
2.ช่วงชักยาวนอกจากจะได้แรงบิดดีแล้วยังได้ความประหยัดมากกว่าเครื่องช่วงชักสั้น
**ถ้าสามารถเซตเทอร์โบดีๆและสมบูรณ์ สามารถเพิ่มอัตราส่วนกำลังอัดให้สูงกว่าได้ ส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพเผาไหม้ดีขึ้น ประสิทธิภาพเชิงความร้อนก็ดีกว่าครับ **
น้าศิลปครับ ถ้าผมเอาโบ ของดีเชลtd04. มาใส่ได้ป่าวครับ เทอโบที่ติดมากะ4d56 อะครับ. อิอิ
Aikoh5646
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแปรผันรึเปล่า ถ้าติดตั้งได้ใส่เลยครับน้าโก๋ ลูกเล็กจี๊ดๆ อย่าลืมหล่อเขาใหม่ด้วยนะครับ อย่าไปแปะเขาเดิมเลย
atisak
มาตามข้อมูลเป็นระยะ
ข้อมูลเยอะแล้วครับน้า ลงทำเลยดีกว่าครับ ดีเซลควันดำไล่ไม่ทันแน่ครับ
ลองย้ายป้ายทะเบียนดู ลมไล่ผ่านได้ค่อนข้างดี
เลขไใล์ 160,000 โล ยังไปได้อีกครับ....
น้าหลังเซตโบแล้ว ไฟเครื่องโชว์ไหมครับ?
ถ้าโชว์ทำไงให้หายครับผม
แล้วถ้าไม่โชว์ น้าทำยังไงให้ไม่โชว์ครับ
^____^ รถผมเดียวแม่ขับด้วย เดียวท่านกังวล
หน้าปา หน้าปา หน้าปา หน้าปา หน้าปา หน้าปา
Filmilia
โชว์ครับไม่ว่าจะบูชเท่าไร ECU เดิมตกใจ
ไม่ให้โชว์มีดังนี้
1.Remap กล่องเดิม งบ 30,000-35,000 บาท
2.กล่อง F-Con เนียนสุด งบ 30,000-40,000 บาท พร้อมค่าจูน
3.ยกชุดไฟ EVO มาทั้งหมด ไม่ทราบราคาครับ น่าจะถูกนิดหน่อยกว่า 2 ข้อแรก อาจจะไม่ต้องจูนเลยก็ได้.
ส่วนของผมเลือกข้อ 1
LuftWaffe
5555+ยังชอบหน้าโหด เถื่อนๆของไฟตัวนี้อยู่ครับน้าหมี ศิลป์มองว่าหน้าปาดูไฮโซ มีระดับ หน้าหวานๆ
