ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
รามอินทรา ซอย 14 (ซอยมัยลาภ) ครับ
sutak
ของผมพลัสcngเพิ่มถังใต้ท้อง1ใบ60ลิตร ผมจะใส่แม็คขอบ16นิ้วออฟ-20ยาง265-75-16mudผมควรจะใส่ชุดไหนและต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรบ้างค่าเสียหายเท่าไหร่ครับรบกวนขอคำปรึกษาด้วยครับขอบคุณ
ถังใต้ท้องนี่แทนยางอะไหล่ หรือสร้างกล่องเหล็กแล้ววางไว้ก่อนเพลาครับ
1.ไม่ยกขับไม่โหดด้านหน้าใช้ Low Gas แกน 12.5mm หลัง น้ำมัน แกน 16mm ฟิลลิ่ง หน้าหนึบ ๆ ตึง หลังนุ่มหนึบ เกือบตึง ครับ ความเร็วปลายประมาณ 150 กม.สบาย ๆ ราคา หน้า 3,200.- หลัง 3,000.- ค่าติดตั้ง 800 (จ่ายเพิ่ม 400 ผมออกให้ 400) รวมเป็น 6,600.-
2. ยก 2 นิ้วด้านหน้า หลังไม่ยก ด้านหน้าใช้ Premium Gas แกน 20mm ยก 2 นิ้ว หลัง น้ำมัน แกน 16mm เซ็ทนี้ สิ่งที่ได้เป็นของแถม ขับโหดได้ โดดสะพานได้ ความเร็วปลาย 180 กม. สบาย ๆ ราคา หน้า 4,100.- หลัง 3,000.- ค่าติดตั้ง 800 รวมเป็น 7,900.-
3. ยก 2 นิ้ว ทั้งคัน เป็นราคาเหมา 14,000 บาท รวมตั้งศูนย์ล้อ
GUNNY
triton 4x2 2.5 ชอบซิ่ง สี่ประตู ล้อ 225/55/17 ไม่โหลด ไม่ยก ขอแบบหนึบๆ นุ่มๆ สาดโค้งเต็มที่ เอาชุดไหนดีครับน้า ติดเองที่บ้านครับ ขอราคาด้วยนะครับน้า
ถ้าชอบซิ่ง ต้อง Premium Gas แกน 20mm หน้าหลัง ซี่งสะใจโลดครับ หนึบ ๆ แต่ไม่นุ่มนะครับ ออกตึง ๆ ถึงตึงมาก แต่ไม่กระด้างมีเด้งบ้างแต่น้อย ๆ บางสถานการ์ณ แต่รับรองชับขี่มั่นใจสุด ๆ ทุกสถานการ์ณครับ สำหรับเซทนี้
สิ่งที่ต้องระวังเวลาไปติดตั้งเองก็คือ ตอนใส่สปริงและโช๊คอย่าลืมมาร์คให้ดี จะใส่ง่ายไม่ต้องยัด และโช๊คก็จะไม่บิดครับ มันจะเป็นต้นเหตุของอาการเด้งและเต้น ขับได้แต่ไม่ 100%
ของผม triton 4X2 2.5 vg ล้อ 20 ขอเป็นชุดยกสูง2นิ้วต้องมีอะไรบ้างครับ ราคาด้วยนะครับ
ติดตั้งเองราคา
รวมค่าติดตั้งราคา
ขอปรึกษาใหม่ครับ พอดีต้องเปลี่ยนไสตล์(เมียท้อง)ซิ่งไม่ได้แล้วครับ triton 2.5 สี่ประตูตัวต่ำเดิมๆขอเป็นนุ่มๆหนึบๆ ความเร็วไม่เกิน150 ล้อ 225/55/r17 ครับ ขอสี่ต้นเลย แล้วโช๊คหน้าแบบที่มีสปริงติดมาด้วยมีหรือเปล่าครับ ขอราคาด้วยครับ
SAMKUNG
ติดตั้งเองราคา
รวมค่าติดตั้งราคา
โช๊คหน้า แกน 20mm ยก 2 นิ้ว ราคา 4,100 บาท โช๊คหลัง แกน 16mm ยก 2นิ้ว ส่งขนส่งฟรีครับ Ems เพิ่ม 300 บาท
ด้านหลังใช้เป็นกล่องรอง + สาแหรก ครับ ค่าอุปกรณ์น่าจะไม่เกิน 1,200 บาท รวมส่งครับ สามารถนำไปติดตั้งเองได้เลยครับ
GUNNY
ไททันพลัสหรือ 116 HP ครับ ถ้าเป็นพลัสแนะนำ หน้า 12.5 หลัง 12.5mm ครับ สำหรับคนท้องจะได้ไม่สะเทือนมาก ครับ ราคารวมติดตั้ง 6,600 โช๊คอย่างเดียว 6,200 ครับ
Peyak
รวมแล้วขอเป็น 5000 ได้ป่าวครับ
น้าครับ น้ำมันแกน 16 มม หน้า-หลัง ของนาวาร่า มีของไหมครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ
ที่อยู่นะครับ นายอานนท์ เชิดชู 55/1 ถ.นิตโย ม.1 ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร 085-8555421
สอบถามครับน้า ยก 2 นิ้ว แล้ว สนใจ แกน 16 mm ครับของยังมีไหมครับเอาเฉพาะคู่หลังครับ ใส่triton plus ครับน้ารบกวนตอบด้วยน่ะครับ
Dome11
จะรีบจัดส่งไปให้ครับผม
kriengsak9
มีครับผม ราคา คู่ละ 3,000 บาทครับผม
samkung
ขอโทษด้วยครับผมแจ้งรายละเอียดไม่หมดครับอย่างนี้นะครับ
โช๊คหน้า 4,100 โช๊คหลัง 3,000 ค่าอุปกรณ์ยกตอนนี้ของขึ้นราคาหนะครับเช็คให้แล้วอยู่ที่ 1,500 บาท รวมเป็น 8,600 บาท ส่งแบบขนส่งนะครับ แต่ถ้าส่งไปรษณีย์ ems เพิ่มค่าส่ง 300 บาท ครับน้าต้องขอภัยด้วยครับที่แจ้งไม่ชัดเจนแต่แรก พอดีผมตอบในมือถือ ใช้ไม่ค่อยเป็น ฮิ ๆ
สอบถามน้า รถผม Plus M10 ตัวท้ายห้อยอ่ะครับ ระหว่าง Step1 กับ Step2 ชุดไหนจะดีกว่ากันครับ ผมขับประมาณ 100-120 สะส่วนใหญ่ครับ..ทางใต้โค้งเยอะครับ หลุบก็เยอะครับ อยากนิ่มขึ้นแต่เข้าโค้งมั่นใจขึ้นครับ..และผมจะไป กทม. วันที่ 9-10 เดือนนี้ครับ..จะมีสินค้าไหมครับ ขอบคุณครับ
Step 1. (ยกเฉพาะหน้าอย่างเดียว 2นิ้ว) ด้านหลังและหน้าจะมีความสูงใกล้เคียงกัน ฟิลลิ่งที่ได้จะเฟิร์มที่สุดใน 3 Step ได้ทั้งเกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา สเต็บนี้ไม่ต้องแปลงใดๆ ทั้งสิ้นครับ เป็นสเต็ปที่ประหยัดที่สุดใน 3 สเต็ป ) ราคารวมทั้งชุด 7,700 บาทชุดนี้แยกซื้อเฉพาะ หน้าหรือหลังได้ครับ
ด้านหน้า
โปรเฟนเดอร์พรีเมี่ยมแก๊ส+น้ำมัน แกน 20mm ยก 2นิ้ว ราคาพร้อมติดตั้ง 4,700.- (โช๊ค 4,100.- ติดตั้ง 600.-)
ด้านหลัง
โปรเฟนเดอร์ 4X4 น้ำมัน แกน 16mm Stoke 22นิ้ว Standard (แต่ถ้าอณาคตจะยก จะใช้เป็น Stoke 24นิ้ว ภายหลังจะยกเพิ่มจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คอีก) ราคา 3,000.- รวมติดตั้ง
Step 2. (ยก 2 นิ้ว หน้าและหลัง) ชุดนี้แยกซื้อ หน้า หลัง ไม่ได้นะครับ เพราะเป็นชุดที่คำนวณไว้สำหรับไทรทันพลัสโดยเฉพาะ เพื่อการขับขี่ที่มั่นใจ ปลอดภัย
สำหรับน้าที่ต้องการความสูงเพิ่มทั้งหน้าและหลัง เหมือนโรงงานที่ทำเผื่อไว้สำหรับบรรทุกหนัก
ราคารวมทั้งชุด 14,000 บาท พร้อมติดตั้ง
ด้านหน้า
-โปรเฟนเดอร์ พรีเมี่ยมแก๊ส+น้ำมัน แกน 20mm ยก 2 นิ้ว 1 คู่
- พร้อมอุปกรณ์สำหรับยก
ด้านหลัง
- โปรเฟนเดอร์ 4x4 น้ำมัน แกน 16mm ยก 2 นิ้ว 1 คู่ (ถ้าต้องการเป็นพรีเมี่ยมแก๊ส แกน 20mm เพิ่ม 900 บาท)
- พร้อมอุกปรณ์สำหรับยก และปรับระบบเบรค
ทั้งชุดราคา 14,000 .- รวมตั้งศูนย์ล้อ
tommce
เริ่มที่สเต็ป 1 ก่อนก็ได้ครับ ลองขับขี่สัก 1 เดือนไม่ชอบค่อยมายกหลังเพิ่มที่หลังก็ได้ครับ
ได้รับของแล้วครับ ขอบคุณน้ายักษ์มากครับ อีกซักพักจะเอามาใส่ไทรทันด้วยครับ
2.4 พลัส 4 ประตู เดิมๆ
อยากยกหลังแค่นิ้วครึ่ง
ขอราคาด้วยครับ
peyak
ขอบคุณครับน้ายักษ์..แต่ผมต้องขอโทษด้วยน่ะครับ วันที่ 10-11 คงเข้าไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับ เพราะผมเพิ่งสั่ง robust ไปครับ..
