Re: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
เฮ้อ3วันแล้ว ยังไม่เสร็จเลยเซ็งๆๆๆ
CLIMAX
จะขโมยแบตอยูี่่แล้วเมื่อวานนนนนนลูกโตดี
CLIMAX
เมื่อวานช่วงหัวค่ำผมเข้าไปร้านน้าโย่งมาแล้วนะครับ
ทราบเรื่องแล้ว คือน๊อตฝาสูบ มันขันเข้าไม่ได้เพราะไม่แต่แต่งปากเกลียวมา
ตรงนี้ต้องขอโทษแทนพี่ตี๋ด้วยครับ พี่โระไปบอกเค้าหรือยังครับจะได้ให้จัดใหม่ให้เรียบร้อย ถ้าวันนั้นผมไปด้วยก็ดีนะเจอแบบนี้ผมจะไม่รับของเด็ดขาครับ ถ้าอย่างไงพี่โระโทรไปบอกนิดนึง คราวต่อไปจะได้ไม่พลาดอีกครับ
:emo015ny9::kapook-17198-9597:
aj anucha
น๊อตมันคดด้วยอ่ะครับ แต่ไม่เป็นไรหรอกครับ ของใช้แล้วมันมองไม่ออกอยู่แล้วล่ะครับ ต้องลองหมุนกับตัวเสื้อดูครับจึงจะเห็นว่ามันคด ไมเป็นไรหรอกครับเล้ง อย่าคิดมาก
conman
แวะมาตอนไหนอ่ะ ไม่เจอกันเลย
สรุปแก้นำ้ดันสูตรไหนเจ๋งสุด แล้วแก้วิธีไหนดีที่สุดครับ:kapook-17332-8238:
kai triton 2009.com
ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่าถ้าเป็นไม่หนัก หมายถึงว่า ไม่ได้ปาดฝาสูบ หรือขัดออกนิดหน่อย ก็เอาสูตรของเล้งนี่แหละครับผมว่าน่าจะดี บวกกับอุดตาน้ำด้วย คงหายมั้งครับพี่ไก่ ยังไงรอรถผมเสร็จก่อนแล้วจะมารายงานผลครับพี่ไก่
น้าวัฒน์ครับ ถ้าผ่านมารบกวนดูหน้า 24 ด้วยนะครับ ว่าสามารถทำได้ป่าว
แผ่นผมหาซื้อได้แล้วครับ แต่อยากได้งานตัดที่เนียนๆหน่อยอ่ะครับผม
CLIMAX
ขอบคุณครับของผมก็สูตรน้องเล้ง ร้านเดียวกันด้วยแต่เห็นถามบอกไม่ได้อุดตาน้ำเลยงงเลย เห็นมีทำกันหลายร้านเพื่อนๆจะได้ร้านที่ทำดีๆราคาถูกๆไม่ไกล ปล. เพื่อนๆจะได้แก้ถูกทาง ของผมเจาะวาวล์น้ำแยะไปม้งเข้าศูนย์ความร้อนไม่พอ เลยเรอนิ่งไม่ได้:kapook-17331-6893:
...อีกหน่อยขาแรงขาซิ่ง4D56หน้าใหม่ๆ จะต้องเข้ามาศึกษากระทู้นี้ เป็นแน่แท้... :kapook-17340-6327:
dsign
ผมมาดูแป๊ปเดียวน้ำดันเลยอ่ะ ของเค้าแรงจริงๆ
เสร็จสักที แต่ความร้อนมันสูกว่าปกติหน่อยอ่ะครับ ที่รอบเดินแบบ 88องศา ขับใช้งาน ไป90-93 เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนวาล์วน้ำสักหน่อย แล้วจะมารายงานผลครับ
evoda3
ไม่อยากเป็นสมาชิกห้องนี้อ้ะครับพี่น้อง
น้าเกียงมาเป็นสมาชิกกันเหอะ คริๆๆๆ:i39:
เอามาทำร้านพี่ช้าง ลำลูกกา ซอยคาร์ฟูร์
พี่เค๊าบอกว่าจบแน่ๆ คริๆๆๆ
จะเปลี่ยนระบบหม้อน้ำให้ด้วย เป็นแบบวีโก้จร้า:emo012eu7:
วาว์ลเจาะก็ได้นะครับผม 1/8 สัก 3 รู รับรองความร้อนลงแน่ๆครับ
ถ้าลองแล้วไม่ได้ผลหรือไม่ชอบก็หาวาล์วน้ำซิ่งมาใส่ ( a31) ครับพี่โระ....
aj anucha
คร้าบ รับทราบครับ หัวหน้าห้องน้ำดัน ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำดีๆครับ
...มีใครเคยลองเอาวาล์วน้ำออกไปเลยมั้ย แบบว่าให้น้ำมัน วนผ่านไปเลยไม่ต้องมาโดนวาล์วน้ำกั้นระบายความร้อน เห็นL200 ที่บ้านก็ทำอยู่ความร้อนไม่กระดิกเลย... :emo013rk4:
เคยครับถอดออกไปเลย เวลาขับมันขึ้นมาแค่ขีดเดียวเองครับ
เต็มที่ไม่เกินขีดครึ่ง
aj anucha
...ท่านประธานว่าไง ถ้าถอดออกไปเลย ผลเสียจะมีมั้ย... :emo014hv3:
ผมขออนุญาต แสดงความคิดเห็นนะครับ ถอดวาล์วน้ำออกเลย ผลเสียคือ เครื่องยนต์น่าจะสึกหรอเร็วอ่ะครับ เพราะว่าความร้อนในปลอกสูบต่ำมาก เหล็กจะขยายตัวน้อย แล้วลูกสูบมันจะฟิตกระบอกสูบมากกว่าช่วงที่อุณหภูมิสูง ทำให้แหวนและปลอกสูบเกิดการสึกหรอมากกว่า และน่าจะกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วย เพราะความร้อนในการจุดระเบิดต่ำ น่าจะประมาณนี้ครับ รอน้าท่านอื่นมาตอบต่อครับ
CLIMAX
...อืมผมก็ว่าเน๊อะน้าโร๊ะ เย็นไปเลินนิ่งก็บ่ดั้ย งั้นเปลี่ยนแผน ใส่วาล์วน้ำA31 แล้วเจาะรูเพิ่มซัก2-3รู น่าจะเวิร์ค(มั้ย) มีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมมั้ยครับ เพื่อความเย็นเจี๊ยบของรถและชมรมน้ำดันเรา... :kapook-17351-2909:
ใช้เป็นวาล์วน้ำ low temp ( a31) แหละครับถ้างั้น เจาะไว้รูนึงพอแล้วครับ
หม้อน้ำเดิม ขับธรรมดาตอนเช้า 7.00-11.00 มันขึ่นอยู่ที่ 82-85 c ครับ
ถ้าวันไหนรถติดมากช่วงบ่ายๆแถว คลองถม /สะพานเหล็ก /วรจักร จอดอยู่นิ่งๆมันขึ้นไป 92 c ครับผม ( ช่วงนี้ IAT 70c )
นี่ถ้าเป็นวาล์วน้ำเดิมติดรถต้องมี 96 c แน่ๆเลย
CLIMAX
พี่โระรถเป็นไงมั้งครับผม น้ำหายหรือดันไหมครับ แล้วตอนเปิดฝาหม้อตอนเช้ามันพุ่งไหมครับ:i40::i40:
ถึงพี่เอก ถ้าผ่านมาอยากรู้ข่าวนะครับ ไปทำมายัง
เรื่องหม้อแตกอ่ะครับ ตกลงเอาตัวไหน......
aj anucha
งงครับ ท่านประธานน้ำดัน 001
หลังจากเมื่อวานก่อนที่เห็นกันว่ามันหยด เอาสมาร์ทเกจจับ ความร้อนคงที่ 84-85 ตลอด ความเร็ว 80-100 จอดรถก็ไม่มีหยด พอจอดที่บ้าน ตอนเช้าน้ำหายหมดเลย รวมทั้งในหม้อพักด้วย (แม่ตกใจ เรียกแต่เช้าเลย กะลังหลับสบาย)
วันนี้ใช้รถทั้งวัน เติมน้ำเสร็จวิ่งสลับจอดติดแต่เครื่องนะ ไม่มีน้ำหยดเลย น้ำไม่หาย แต่พอดับเครื่องจอดซักชั่วโมงน้ำมีหยดมาบ้าง เดิมเข้าไปไม่เยอะ
ตกเย็นเข้าไปที่อู่พี่โย่ง ก็เติมน้ำ และ Vacc น้ำใหม่ ทำเหมือนเมื่อวานเลย (แต่ไม่ได้จอดที่เดิม 555) พอเสร็จดับเครื่องจอดไว้เป็นประมาณ 2-3ชั่วโมง ก็ไม่มีน้ำหยดเลยซักกะนิด ทั้งวันที่ใช้รถอุณหภูมิที่สมาร์ทเกจแจ้ง 84-85 ความเร็ว 80-100 ปิดกล่องบ้าง เปิดกล่องบ้างก็เท่าเดิม รถติดบ้าง โล่งบ้าง
แต่ก็ยังไม่ไว้ใจ เติมน้ำในถ้งพักเกือบเต็มเลย วิ่งไปไหนต่อไหนอีกหลาย 10 โล (ถอดสมาร์ทเกจแล้วนะ) ไปจอดเวรอาสาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสอง พื้นแห้งสนิท จนเข้าบ้านเมื่อตี 2 กว่านี่ล่ะ ตรวจเช็คน้ำก็ยังอยู่ทั้งในถังพักและหม้อน้ำไม่มีหยด
พรุ่งนี้เช้าดูอีกทีว่าแม่จะโวยวายหรือป่าว งงแล้วครับงงจริง ๆ ครับพี่น้อง น้ำดันทั้งหลาย
แปลกดีครับพี่เอก อย่านิ่งนอนใจไปนะครับ
หมั่นสังเกตอยู่บ่อยๆนะดีแล้ว เผื่อรั่วมาอีกเมื่อไหร่จะได้หาทางแก้ไขทันนะ
อืมแล้วพี่เอกพักอยู่แถวไหนอ่ะครับ เห็นชอบเข้าร้านน้าโย่งบ่อยๆ
aj anucha
อยู่วัดม่วงจ้า
ลงมาดูไม่มีรอยน้ำหยดเลย ดูในถังพักน้ำยุบไปหน่อย ดูที่หม้อน้ำเปิดฝามองเห็นน้ำ ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นน้ำเลยเห็นแต่คอมัน
งงว่ะ เอาไงดีล่ะเนี่ย
MiNi_XXL
อยู่วัดม่วงครับ
...แล้วไม ไม่อยู่บ้าน ฮิฮิ... :smiley-music021:
...เด๋วจะเข้าไปที่อู่ดูความคืบหน้าแล้วจะนำมารายงานให้แก่ สมช. น้ำดันได้รับทราบครับ ว่าแต่ยกเครื่องลงทำยังก็ม่ายรู้... :emo020hu8:
dsign
ช้านผิดเองล่ะ เข้าไปดูรถก็ขอให้หายนะ ไม่ใช่น้ำดันหาย แต่รถหาย 55555555555
55555 เอาใจช่วยอีกแรงนะครับ สงสัยสมาชิกงานนี้จะได้ยกเครื่องลงมาปาดกันหมด
aj anucha
ตอนนี้ยังปกติอยู่อ่ะครับ แต่น้ำมันอุณหภูมิสูงไปหน่อยครับ ผมว่าจะลองถอดวาล์วน้ำออกมาต้มดูหน่อยอ่ะครับ ว่ามันเปิดที่เท่าไหร่กันแน่ อยากลองดูครับ แต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างเลย ถ้าลองแล้วจะมารายงานผลครับ
แล้ววาล์วน้ำ เอ31 เลินนิ่งได้ป่าวครับ
วันนี้ออกอาการล่ะครับ ไหลนองเลย เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ
ตกลงว่ายังไม่เข้าชมรมดันน้ำใช่ไหมพี่เอก
แต่พี่เอกเข้าชมรม"คนหม้อแตก" 55555
หม้อน้ำที่เปลี่ยนมาตรงรุ่นไหมครับ หรือว่าจัดหม้อน้ำซิ่งร้านน้าหลงดีไหม มี 6500 กับ 10000 พร้อมติดตั้ง
CLIMAX
a31 เจาะขอบวาล์ว 2 รู เลินผ่าน 100% ครับ ผมเลินมาหลายรอบแล้ว
:emo024mc1::i37:
มารายงานว่ายังซำบายดี อิอิ
ผมว่าแก้ที่อุณหภูมิน้ำน่าจะดีนะครับ เพราะมันเป็นต้นเหตุให้น้ำดัน
เมื่อความร้อนสูงก็ทำให้ความร้อนมันต่ำ โดยให้ระบายความร้อนเร็วขึ้น
โดยเปลี่ยนหม้อน้ำ เพิ่มออล์ยคูล เปลี่ยนวาล์วน้ำ ประมาณนี้
จะช่วยได้ไหมครับ
ว่าแต่คุณเล้ง ชุดปั๊มติ๊กยังอยู่หรือป่าว
wutt
จะช่วยได้ไหมครับ
...แห่ะๆๆๆ อยากจะบอกว่าวิธีดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์เลยครับเพราะก่อนที่ผมจะเป็นรอบที่2 ก็เปลี่ยนหม้อน้ำอลูฯมาใหม่วาล์วน้ำA31ก็เปลี่ยนมานานและ มันแค่พอช่วยทุเลาแต่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาหลักๆเลยครับ 4D56 สุดยอดจริงๆ... :kapook-17351-2909:
ทำไมทำหน้าอย่างนั้น น้าหนุ่ม
