โบเล็ก หัวใจใหญ่กับเขาไอเสียเดิมๆจะออกมาเป็นไง 5555
รอน้าเล้ง หายยยยยยทีสาธุ
ผมจะได้ทำตามมั่ง
น้าเล้งคือidolของผมเลยนะครับน้า - -*
:kapook-17335-3382:
5555 ขอบคุณครับ ผมหวังว่าคงจะหายตามที่น้าพูดแหละครับ
ไม่ได้เข้ามานานเลยคับ เห็นอาการน้าเล้งแล้วน่าเป็นห่วงคับ สายพานรูด เพราะผมก้อเคยโดนมาแล้วเหมือนกันคับ ขับที่ความเร็ว190แล้วดับกลางอากาศเลย ผลออกมาคื่อ กระเดื่องวาวส์แตกละเอียดทุกตัว ประกับหักเละเหลือตัวเดียว น็อตประกับหักคาทุกตัว วาวส์คต แต่แคมไม่เป็นไรคับ ลองเช็คราคาอะไหร่แล้วไม่น่าจะคุ้ม เลยไปหาท่อนบนยกชุดมาใส่ โดนไป 20000 บวกกับชุดทามมิ่งอีกและซีลต่างๆอีกเบ็ดเสร็จสามหมื่นกว่า ไม่รวมค่าช่างนะ
ตอนแรกกะจะลงเครื่องใหม่แต่ราคาสูงอยู่เหมือนกัน เลยไม่เอาเซ็งไปเรยตอนนั้น เห็นอาการน้าเล้งแล้วนึกถึงผมตอนนั้นเลย ผมขอให้น้าเล้งหายไวๆนะคับ กลับมาครั้งนี้ก้ออย่าให้มันแรงเกินกำลังนะคับจะได้ไม่เจอกับปัญหาอีก ส่วนประเก็นเนื้อเชอรี่นั้นใช้ได้ดีอยู่คับยังไม่เกิดปัญหาอะไรบูสที่30 อัดยาวๆ แต่มีอีกตัวนะคับเป็นเนื้อกราไฟร์ ย้ำขอบด้วย หนา1.5มิลเนียนมากคับ (ต้องอัดปอนด์สองครั้ง)ราคาถูกด้วย 500 บาทเอง ไม่รู้น้าเล้งเคยใช้ยัง เพื่อนๆผมที่ใช้ก้อบอกว่าตัวนี้ใช้ดี ยังไงก็ขอให้ไม่เจอกับปัญหาอะไรอีกนะคับ:emo012eu7:
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้อะไหล่ได้เกือบครบแล้วครับ
รอปะกับเพลาลุกเบี้ยว 4 ตัวแล้วก็น๊อตฝาสูบผมเพิ่งเบิกมาใหม่ ปรากฏว่าพออัดเข้าไปแล้วใช้ไม่ได้ครับ สู้น๊อตที่ติดมากับเครื่องไม่ได้ครับ เพราะตอนนั้นรื้อมา 3รอบ ความยาวน๊อตก็ยังไม่เปลี่ยนนะ อัดตั้ง 120 lb
แต่พอน๊อตเบิกมาใหม่แท้ๆขันไป 110 lb แล้วกลับยืดไป 6 ตัวครับ
ผมโมโหเลยสั่งช่างที่อู่เบิกน๊อตวีโก้ให้อยู่ครับ ตัวเดียวแพงมาก 100-250 บาท ไม่แน่ใจครับ แล้วนี่ทั้งหมดตั้ง 18 ตัว ก็หมดหลักพันแหละครับ ผิดกับน๊อตฝาไทรทันแค่ตัวล่ะ 35 บาท
แต่มันดันไม่ทนอ่ะซิ งานนี้ก็ต้องรอรับรถประมาณวันพุธหน้าแหละครับกว่าของจะมา
เอาใจช่วยครับน้าเล้ง เรื่องหัวฉีด ถ้าไม่ดีเอามาให้ผมเช็คได้นะครับ
หัวฉีดบอสด้วยพี่เบริ์ด ของดีๆ
โทรหาเค้าเลยครับ
เล้งได้ โบ 04l ตัวนี้มาราคาเท่าไร อยากได้บ้าง
อ้าวจะทำทวินโบหรอพี่นพ 555
4500 สภาพเดิมๆ ไม่โมนะครับ ลูกนี้กะทำวิ่งขำๆอ่ะพี่นพ ซ่อมไม่ไหวแล้ว
:smiley-bounce016:
...โบงามจังน้าเล้ง...ว่าแต่รถแรงๆของน้าระบบเบรกใช้หรือทำไรไปมั่ง(นอกเรื่องนิดหนึ่ง)ขอบคุณครับ...
เบรคผมยังไม่ได้ทำเลยครับ ผมว่าเบรคเดิมเอาอยู่ครับ แต่ผมจะเผื่อระยะหน้ารถไว้นิดนึงเวลาขับในเมืองก็ไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วครับ
04hl กำลังจะลาโลกแล้ว อิอิ เล่นมันหนักไปหน่อย
อ้าววงานมาเลยพี่นพ แล้วบูสเพิ่มไปเท่าไหร่ มีหัวฉีดโตหน่อยไม่ได้เลยนะ 5555
น้าเล้งเช็คท่อนล่างดีแล้วใช่ป่าวคับว่าไม่เป็นอะไร เห็นว่าทำหลายรอบแล้วก็ไม่หายวิ่งได้สองสามวันก็เป็นอีก พี่ที่อู่ที่ผมรู้จักเค้าบอกว่าเคยเจอคับอาการแบบนี้สำหรับไทรตั้น แก้ประเก็นหลายรอบมากพอทำแล้ววิ่งไดสองสามวันก็เป็นอีก ครั้งสุดท้ายเลยตัดสินใจยกลงมาทั้งตัวมาวิเคราะห์ปรากฏว่ากระบอกสูบมีคาบน้ำเป็นทางที่สูบ1 สูบ2กับ3เป็นทางแบบคล้ายๆทางปลวกเดิน (คราบพวกนี้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่ไม่ได้เอ๊ะใจอะไรเพราะนึกว่าเป็นคราบน้ำปรกติ เพราะเอาผ้าเช็ดมันก็ออก) ครั้งนี้เลยตัดสินใจเปลี่ยนท่อนล่างเลยคับ ปรากฏว่าหายคับ พี่เค้าบอกว่าทำไปประมาณ4เดือนกว่าแล้วคับ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เกิดปัญหาอีกเลย ยังไงก็ลองเช็คดูนะคับน้าเล้ง.............หายไวๆนะคับน้าเล้ง:kapook-17195-8823:
ขอบคุณมากเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ช่างวัดดูอีกทีนะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดฝาสูบเลย รออะไหล่นานมากๆ อย่างไงเสร็จแล้วจะแจ้งผลนะครับ
เข้ามาให้กำลังใจคับ..........:kapook-17194-2887:
เคยมีสมาชิกลูกแตกครับ ดันมาอาทิตย์นึงแล้ววิ่งต่อ
เป็นกำลังใจให้เล้ง
