สวัสดียามเช้าวมาชิกพิดโลกและสมาชิก thaitritonclub ทุกท่านครับ
ขออภัยครูตั้มด้วยครับ...กลับมาใช้ชื่อเดิมละครับครูตั้ม
สวัสดีครับผมสมาชิกใหม่ มาแนะนำตัวครับ รอรับรถ tritron plus ภายในเดือนนี้
พอดีเปิดร้านอะไหล่อยู่พิษณุโลก ยังไงเจอกันที่ห้องซื้อขายนะครับ ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคราบบบ
ยินดีต้อนรับครับ....เดี๋ยวจะเข้าไปอุดหนุน
พิดโลกบ้านเรามีร้านทำสีแม็กบ้างมั๊ยครับ....น้าท่านไหนพอรู้บ้างครับ
ไม่รู้จริงๆครับน้ากุ้ง ผมยังหาร้านขายกันชนหลังแบบ4x4 ที่รูปร่างคล้ายๆยี่ห้อ overland ยังไม่เจอเลยครับ
น้าตั้มลองเข้าไปถามร้าน เกรียงไกรกันชน ดูยังครับ อยู่เกือบถึงแยกอินโดจีน ฝั่งขาออกจากเมืองขวามือครับ ของเค้าเยอะดีราคาถูกด้วยครับน้า
ไปมาแล้วครับน้ากุ้ง ของเค้าก็มีแต่ยังไม่โดนใจเท่าไหร่ ราคาเบา แต่ตัวมันหนักมากครับ เดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปคุยอีกที ให้เค้าสั่งและติดตั้งให้ ร้านนี้แนะนำลูกค้าได้ดีมากครับ
ได้ข้อมูลร้านทำสีแมกซ์มาแล้วครับน้ากุ้ง อยู่ตรงแยกบ้านคลอง ถ้าขับรถมาจากในเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกบ้านคลอง ร้านอยู่ขวามือก่อนถึงเซเว่นบ้านคลองครับ วันนี้เอาเจ้าเหมียวไปสลับยางที่ บี-ควิก เจอเพื่อนสมาชิกขับไทรทันแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกในคลับเรา ได้พูดคุยกันพอสมควรครับ
ประมาณ 5 โมงเช้าใช่เปล่า เดินไป เซ่เวนฯ เห็นไตรตันสองคันจอดที่บีควิกหน้าเซ็นทรัล เล็งอยู่เหมือนกันแต่ไม่เห็นติกเกอร์ เลยไม่ได้เข้าไปทักทาย ผมอยู่ในหมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่ ใช้น้องปาสีน้ำตาล กธ 3777 พล เจอทักทายได้ครับ...:Banane35:
วันนั้นไปเจอกันโดยบังเอิญ 3 คันครับ ของผมสลับยางเสร็จแล้วก็ออกมาก่อน ที่น้าเห็นนั่นไม่ใช้เจ้าเหมียวผมแน่ครับ เพราะของผมติดสติกเกอร์ 2 แผ่น ยินดีที่ได้รู้จักคนพิดโลกเหมือนกันครับ
โปรโมชั่นเดือนมีนาคมมาแล้วนะครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=51562
สวัสดีครับ...เป็นสมาชิกนานพอสมควรละครับ
พอดีมีเรื่องไม่สบายใจ อยากจะถามเพื่อนสมาชิกครับ...!!
พอดีรถที่ใช้ เป็น 2.4 LPG มีปัญหาคือ เพลากลางดังตอนออกตัว เกียร์ 1-2 และเกียร์ถอย(ดังมาก)
ให้ศูนย์ตรวจดู ช่วงบอกดังทุกคัน ไม่ทราบว่าของพี่ๆ ดังกันไหมครับ
ทะเลาะกับศูนย์ไปหลายรอบละครับ ไม่กล้าเข้าไปอีกเลย....:yenta4-emoticon-002
ผมก็ดังครับ ระบบส่งกำลังตั้งแต่เกียร์ไปจนถึงล้อ มันมีหลายทอด ถ้าดูน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายให้อยู่ในระดับปกติก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ ผมว่าคลัชดังน่าปวดหัวกว่าอีกครับ เรื่องศูนย์(เก่า) ตอนนี้ผมไม่ประทับใจแล้วครับ ไปเข้าศูนย์(ใหม่)ที่มอนอ สบายใจกว่าครับผม
ขอบคุณครับ ...ถ้าศูนย์อธิบายให้เข้าใจแบบนี้มั้ง ก็คงจะดี
ROBUST SHOCK ABSORBER ที่พิษณุโลกมีร้านไหนจำหน่ายและรับติดตั้งบ้างครับ สมาชิกท่านใดเคยใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ รถผม triton plus mega cab เดิมๆครับ น้องใหม่ ขอบคุณครับ
