Re: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
ใช่เลยครับ ระวังไว้ให้ดีหน้าร้อนนี้มั้งจะ over heat กันได้ง่ายๆเลยล่ะ
รถผมขับมาต่างจังหวัด รถติดมากๆ จอดอยู่บนถนนกลางแดกเปรี้ยงๆ
มันขึ้นไป สูงสุด 94 c ครับ แต่พอเริ่มเคลื่อนตัว มันก็ลดลงมาที่ 92-89-88 c สักพักนึงพอเคลื่อนตัวได้คล่อง มันก็จะขึ้นที่ 85-88 ครับผม แต่ถ้าอัดที่ 150 ยาวๆ บูสขึ้นที่ 20 ปอนด์ มันขึ้นไปที่ 90-91 ครับผม แต่พอยกคันเร่งมันก็ลงมาที่ 89-86c ตามลำดับนะครับ
กลับมาถึงบ้านเครื่องเย็นลองเช็คดู น้ำก็ไม่เพิ่มในหม้อพักเท่าไหร่นะครับ แต่ท่อยางผมแข็งมาก เปิดออกมามีลมดันฟิ๊ด.... แต่น้ำไม่กระจุยนะ
สรุป ว่าคงยังดันไม่มากนะครับ
เพราะคราวก่อน ขับออกแบบนี้ความร้อนมันขึ้นจน อลามดังติ๊ดดด ที่ 96 c แล้วมันก็ไม่ลดลงนะครับมันจะพุ่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจอดพักเติมน้ำ อิอิ
aj anucha
สู้ต่อไปครับ ท่านประธาน:emo012eu7:
nopgoon
ยังครับ
ของเค้าดีจิง วิ่งเลยตัวPเมื่อไหร่บอกกันด้วยนะพี่ ชอบจิงๆเลยไม่ต้องมีกล่องยกเนี่ย
:i39:
nopgoon
ยังครับ
เกียร์เป็นใงบ้างครับพี่
น้ำดันแค่เรื่องเด็กๆ.... เปิดมาหลายรอบแล้ว 5555555
ขอเชิญสมาชิก น้ำ ดันเชิญร่วมวิ่งสนามเทพนคร เป็นเกียติให้น้าเล้งหน่อย
วุฒิรัตน์
วิ่งได้ครับแต่ไม่กล้าตามน้าวุฒ กลัวตัวดำเป็นเจ้าเงาะ:kapook-17195-8823:
ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
CLIMAX
กระทู้หาย!!!
...Why !!!... :58 2:
ตอบ: Re: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
วุฒิรัตน์
หาเนื้อคู่ให้ด้วยนะจ๊ะตาวุสสสสส
haha..... เจอกันวันที่ 4 นะครับทุกท่าน
...แก๊งค์นี่เท่ห์มากขอบอก แต่ละคัน... :58 2:
จัดมาแรงๆนะพี่โระ จูนแค่ปั๊มเกือบแตกก็พอ เอิ๊ก เอิ๊ก....
ใครอยากเท่ห์ก็ขอเชิญเข้า สมาคมน้ำดัน ของพวกเรานะครับ ยินดีครับ
aj anucha
เท่ห์สุดๆเลยเน๊อะ คริๆๆๆๆ
ที่สุดล่ะค๊าบบบบ.....
พี่น้องครับ สำหรับรถใครที่น้ำดันและได้ทำการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นทำตามสูตรจากในชมรมเรา หรือมีวิธีอื่นๆ
ได้ผลเป็นไงบ้าง มารายงานผลกันเยอะๆนะครับ:6 4::6 4:
ช่างนี้เงียบๆนะครับ สงสัยซุ่มทำรถกันอยู่ล่ะซิ เจอกันวันที่4นะครับ
...แสนกว่าโลและสงสัยจะต้องโดนปั้มน้ำตัวใหม่ซะที เปลี่ยนไทม์มิ่งมาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน เห็นช่างว่ายังสบายดีอยู่... :58 2:
เวอร์ไปมั้งน้าโจ้ ฮ่าๆๆ.....
joetriton
น้ำไหลโข่งหลังซะล๊ะ5
...พวกน้ำเยอะก็เงี๊ยะ หารูออกไปเรื่อย... :58 2:
เรื่องจริงนะเล้ง5555+แต่หายดีล๊ะ คริๆๆๆ
ตาหนุ่มรถแกรน่ะน้ำน้อยตายล๊ะ 555555+
joetriton
...สงสัยว่าจะต้องเปลี่ยนปั้มน้ำละแกอีโจ้ ฉันอ่ะ อาการไม่ค่อยจะดีเลย กะรถแสนสามหมื่นโลเนี่ย... :58 2:
สุ่มทำรถกันอยู่ป่าวครับ วันที่ 4 ใกล้จะถึงแล้ว หวังว่าคงเจอทุกท่านที่เทพนครนะครับ:bananapartyhat::bananapartyhat:
แอบมาดู......งิงิ
สงสัยซุ้มทำรถกันอยู่แน่ๆเรย
ใครซุ่มทำอะไรมาเปิดซะดีๆ เห็นว่าบางคันทุ่มใส่เต็ด กับโบอยู่น๊า.... 555
aj anucha
เสร็จแล้วครับ โบเดิมรุนมากๆกลัวใบพัดจะสีกับโข่งเลยจัดการเปลี่ยนใหม่ครับ เฮ้ออดลงรุ่นโบเดิมเลย ส่วนเต็ดก็พอได้ครับ ดีกว่าเดิมหน่อย ไม่ค่อยฟรีทิ้งแล้ว แต่กล่องพ่วงนี่ซิครับ จูนหลงทางไปไหนไม่รู้เลย เฮ้อ
รถน้าท่านใดอุดตาน้ำแล้ว ยังมีอาการน้ำดันอีกบ้างครับ หรือว่าาถ้าอุดแล้วอาการน้ำดันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอน 100% พอดีรถผมอุดมาแล้วแต่ก็ยังกังวลเรื่องน้ำดันอีก กลัวจริงๆ
...ผมอุดมาแล้วแต่ยังคุมความร้อนได้ไม่อยู่เท่าที่ควรจะเป็น เวลาบูสสูงๆแค่20ปอนด์ นี่โบเดิมๆนะTemp ไปที่97ํ ความเร็วได้แค่180...
... สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหา ก็มี...
... 1.ปั้มน้ำเกินแสนโลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยน (จริงๆแล้วผู้รู้บอกว่าควรจะเปลี่ยนทุกๆแสนโล สำหรับรถที่โมดิฟายเครื่องยนต์มา) ...
...2 . ระบบน้ำที่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายทั้งระบบ ออกมาจากอู่ยังไงก็ใช้ยังงั้น...
...3 . ปรับการจูนกล่องหลักใหม่ เพราะว่ายาง 32" คงมีผลกับเครื่องยนต์ค่อนข้างมาก เพิ่มภาระโหลดเครื่องยนต์อีกบาน...
...4 .ตรวจสอบน๊อตที่ฝาสูบว่าย้วยยืดหรือยัง เพราะออกจากอู่มา ก็ใช้น๊อตเดิมๆ เปิดมา2ครั้งและ...
...และก็ข้อ5.ตรูละกลุ้มกะเรื่องร้อนๆจริงๆ555555... :23 5::23 5::23 5:
dsign
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ แล้วรถน้าเปลี่ยนวาล์วน้ำยังครับ ความร้อนค่อนข้างสูงนะคับ
มาแชร์กันครับ
เมื่อวานที่อู่ได้แก้ไขความร้อนขึ้น น้ำข้าม ปะเก็นแล็บ 2 คัน และวันนี้อีก1คัน
เทอร์โบโฮเซด2คัน ได้เปลี่ยน น๊อตฝาสูบใหม่ที่ทนต่อแรงอัดมากๆ ทำฝาสูบใหม่
เปลี่ยนปะเก็นที่ทนแรงอัด เปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่ ความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนครับหายขาด
ความร้อนรถผมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 83-84 ขับที่ความเร็ว 120-130 และ 85-87 ขับที่
ความเร็ว 140-180 ไทรตันพลัส โทรมาสอบถามได้ครับไม่ทำไม่เป็นไรครับช่วยๆกัน
ไทรตันที่มาแก้ความร้อนขึ้น หรือ น้ำดัน ที่อู่หายขาดทุกคันครับไม่หายยินดีคืนเงินครับ
อู่ไหนครับ ราคาเท่าไหร่ ใช่อู่บังเก่งdiesel shop หรือเปล่าครับ
แถวบ้านก็มีใช้กล่องดันรางนี้เหมือนกับครับ
CLIMAX
...เปลี่ยนแล้วครับ แต่ต้องค่อยๆไล่ไปทีละอย่างก่อน แต่ผมว่าถ้าอุดมาแล้วปะเก็นข้ามคงจะยากซะหน่อยละ ยกเว้นว่าฝามันโก่งจริงๆ...
เซ็งเป็ด
มาแชร์กันครับ
...ขอบคุณค๊าบสำหรับข้อมูลยังไงจะค่อยๆแก้ไข ไล่ไปทีละจุดตามน้าว่ามาค๊าบ...
freewater
ใช่ครับบังเก่ง ราคาไม่เกิน10000 เเล้วแต่จะเกิดที่สาเหตุไหนครับ
12 ไฟล์แนบ
เอามาแชร์กันสำหรับพี่น้องชาวน้ำดันคับ จากรถผมเองรายละเอียดมีดังนี้คับ
เริ่มจากการจัดการอุดตาน้ำซะด้วยการตอกลิ่มคับ ที่ไม่หลอมทองเหลืองหรือทองแดงเข้าไปเพราะที่โรงกลึงบอกว่าเคยหลอมแล้วใช้ไปไม่นานเสื้อสูบแตกคับ ก็เรยต้องตอกลิ่มเข้าไปแทนคับ
ไฟล์แนบ 112051 ไฟล์แนบ 112052
ต่อมาก็หาน็อตฝาสูบที่มันดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมเพื่อที่จะได้อัดได้เต็มๆเหนี่ยว หลังจากที่เทียบมาหลายตัวหลายยี่ห้อหลายเกรด สุดท้ายแล้วก้อมาลงตัวกับน็อตค่ายเดียวกันรุ่นพี่ตั้นเรานี่เองเหอะๆ....หลงทางไปตั้งนาน
นี่คับน็อตตัวใหม่ที่จะใส่แทนของเดิมถึงจะยาวไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรกลึงออกได้ (ตัวสีขาวตัวใหม่ สีดำตัวเก่าตรงรุ่น)..........ตัวนี้ทำเอาโรงกลึงบ่นกันไปเรยว่าน็อตรายวะ โค ตะ ระ แข็งเรย
ไฟล์แนบ 112057ไฟล์แนบ 112058ไฟล์แนบ 112053ไฟล์แนบ 112062
หลังจากที่ได้น็อตแล้วต่อมาก็หาวาวล์น้ำมาเปลี่ยนดีกว่า วาวล์ที่ใช้นั้นก็คงหนีไม่พ้นของnissanที่น้าๆเปลี่ยนกันมานั่นแหละครับ แต่เห็นแล้วคันไม้คันมือเรยขอซนซะหน่อยด้วยการจับมาเจาะซะ.....
ไฟล์แนบ 112061 ไฟล์แนบ 112056
ส่วนประเก็นใช้ของเดิมคับแกะแยกชิ้น3แผ่นพ่นสเปรย์ทั้งสามเรย....
ไหนๆก็ยกเครื่องลงมาแล้วซนอีกหน่อยดีกว่า....555 (หาเรื่องเสียตังค์อีกแล้วไง) เอาข้อเหวี่ยง ฟรายวิน ครัช ไปหน่วงถ่วงบาลานซ์กะปัดเงาซะหน่อยดีกว่า
รูปนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคับเพิ่งถอดออกมาเอาไปส่งโรงกลึงเมื่อวานนี้เองกว่าจะได้ก็วันจันทร์
ไฟล์แนบ 112054ไฟล์แนบ 112059ไฟล์แนบ 112055
ช่วงระหว่างรอทำไรดีน้า??? รื้อๆๆๆ มีไรให้เล่นบ้าง เจอแร้ววว SCV ตัวเก่าที่เก็บไว้จับเอามาระเบิดดีกว่า
ไฟล์แนบ 112060
ตอนนี้ได้แต่นั่งรอคับ รอข้อเหวี่ยงกับชุดฟรายวินและครัชที่ส่งไปทำ ได้แล้วจะได้ประกอบแล้วลองอัดดูว่าจะเป็นไงบ้างกับสิ่งที่ทำไป เสร็จแล้วผลออกมาจะมารายงานอีกทีนะคับ......:108:
romeoking
ไฟล์แนบ 112054
ไฟล์แนบ 112060
โหรื้อเครี่องทั้งตัวเลยเหรอคับ หมดกี่ตังค์คับงานนี้
