ตอบ: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
ของเดิมเป็นทองแดง 12 ก้อน งวดนี้ลองหวี 2 ชั้น ทองแดง 16 ก้อนดูบ้าง..
เจ้าสำนักรับประกันคุมม้า ได้ 500 ตัวทดแรงบิด 450 N/m สบายแถมไม่สั่น ไม่แข็งเกินไป ..ถ้าลื่นหรือสั่น ยอมแก้ให้ฟรีแถมค่าชั่วโมงไดโน่ให้อีก..ลองดูสักตั้ง ว่าแน่จริงรึเปล่า..
ตอนนี้ได้ลองขับมา 1 วันยังไม่ได้อัดจริงจังและยังไม่ได้ไปจูนไดโน่เพื่อปรับแรงม้าขึ้น ผลก็คือ
1.ครัชไม่แข็งเกินไปพอรับได้
2.ออกตัวไม่สั่น เท่าไร แต่มีสั่นนิดหน่อย พอรับได้.
..เหลืออัดยาวๆเร่งแซง รอบๆสูงดูว่าจะลื่นไหม และ ขึ้นไดโน่จูนใหม่อีกรอบ...
ขึ้นสู่ปีที่ 5 กับเลขไมล์เกิน 200,000 Km แล้ว
พาไปออกกำลังลุยป่าลึกซะหน่อยครับ ดูความคงทนและความอึดของเครื่องตัวนี้
รถหล่อและแรงคนก็หล่อ สาวตูม ฟันธง
LuftWaffe
555+ยอผมตูดกระดกเลยนะครับ
ทดสอบแรงบิด 480 N/m กับเนินชัน 60 องศาขึ้นแล้วต้องรีบหักขวาทันที กับเนินชัน 40 องศา ไม่มีหักศอก คันแรกเครื่องเบนซิน 4G64 ขับ 2 ยาง BF ขนาด 33 นิ้ว 285/75/16 ยกสูง 4 นิ้ว คันที่ 2 ไทรทันพลัส เครื่องเครื่องดีเซล 2.5 เดิมๆ แต่ใจปาไป 1,000 แรงม้าแล้ว อิอิอิ---ให้เสียงพากษ์ไทยโดย พันธมิตร ( ^-^ )
http://youtu.be/5kFhCWzmXT4
สุดยอดไปเลยครับ... Ngv เดิมๆ ได้แต่มองตาปริบๆๆๆ
Thong
ดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอดีกว่าครับ กรณีของผมถ้าไม่ใส่เงินเยอะพอก็มีความเสี่ยงสูงที่จะพังคาTeen เหมือนกันครับ
5 ไฟล์แนบ
วันนี้ไปเพิ่มแรงม้ากับแรงบิดเพิ่มอีกให้เต็มกำลังเครื่องตัวนี้ สรุป...เพิ่มปั๊มติ๊ก Walbro 255 อีก 1 ตัวรวมของเดิม เป็น 2 ตัวช่วยกันสูบเบนซิน 95 ขยายรีเลย์ขนาด 30 แอมป์ อีก 2 ตัว...เฮ้ออบ้าพลังดีแท้ตรู
:84:
not_response
ติดแบบนี้เรียบร้อยดีครับ
รบกวนน้าขอค่าใช้จ่ายติดแบบนี้บ้างครับ
ผมติดโดนัท ตรงยางอะไหล่อยู่ครับ
hanato
ลอง pm ไปหาน้าที่โพสรูปนี้ดูนะครับ ผมไม่ทราบว่าในกรุงเทพมีร้านไหนรับติดตั้งบ้าง เพราะบ้างร้านกลัวงานยากแบบนี้และกลัวทำไม่จบด้วย ส่วนของผมติดตั้งกับเพื่อนที่นครสวรรค์
วันนี้แอบเจอตัวแรง บ้านเบนซินด้วยครับ ถนนบรมบ่าย3กว่าๆ ทำไมท้ายเป็น2.5vgล่ะครับ:emo022nj0:
atisak
แฮะๆ ไม่บีบแตรเลยนะน้าอ้น ไว้สับขาหลอกดีเซล ว่าแต่ผมก็สังเกตุเห็น รถสวยนะครับ แต่ไม่เห็นสติกเกอร์คลับเลยนะครับ
"ทดสอบความทนของเครื่องนิดหน่อยครับ"
ข้ามลำน้ำครึ่งล้อกับสัมภาระหลายกิโลแม้วและขึ้นเนินชันดินหนังหมูลื่นนิดนึง เพราะเมื่อคืนฝนตก อาจจะจามแรงไปหน่อยกับ Lo boot 1 บาร์,Hi boot 1.8 บาร์
คำเตือน : เบาเสียงลำโพง เดี๋ยวลำโพงแตกเด้อ...อย่าลืมกด HQ ด้วยนะครับ ภาพจะชัดขึ้น
https://www.youtube.com/watch?v=WNeBEewxyxk&feature=youtu.be
ตามอ่านแล้วสบายใจ
สำหรับผมเดิมๆ ทุกอย่าง ล้อก็เดิม
ใช้งาน เปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องไม่ค่อยเกิน 2.5-3 พัน
(ตั้งแต่ใช้มา 6 หมื่นโล ยังไม่เคยไปเกิน 5 พันรอบ และยังไม่เคยเหยียบจนสุดเลย)
คงใช้ได้อีกยาวครับ อิอิ
iamday
ตามอ่านแล้วสบายใจ
สบายใจได้เลยครับน้า เครื่องนี้ทน ขอแค่อย่าให้น้ำในหม้อน้ำเต็มอยู่เสมอ/น้ำมันเครื่องกัดฟันใช้เกรดสังเคราะห์ อะไหล่สิ้นเปลืองครบอายุต้องรีบเปลี่ยน พยายามอย่าจอดไว้นานหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือน แค่นี้ก็ใช้ยันลูกบวชครับ
ตอบ: Re: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
เติมe20ก้อดีนะพี่สิงห์ เห็นว่าการทดลองe20การกัดกร่อนน้อยกว่า91 951แก๊ส91 95 นะครับ ลองดูพี่
