ตอบ: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
watchara domsamarn
scv mo ใส่แล้วมัน มีผลเป็นยังไงครับน้า ถ้าให้น้าเบิกตัวใหม่ แล้วโม ให้ด้วย ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ผมขอปรึกษา อาการรถหน่อยครับ เวลาผมวิิ่งแแบบเปิดกล่องดันราง พอช่วงกดเกียร์ 2 และ 3 เหมือนมันจะมีอาการ เหมือน สะอึก สะดุด นิดๆ แล้วถึงรถจะพุ่ง แต่พอ 4 และ 5 ไม่เป็นครับ ถึงดีปกติ ยิ่งโหมดแดง อาการ จะรู้สึกได้ชัดกว่า เขียว ขอคำแนะนำหน่อยครับน้า
ตามน้าโจ้ครับ อ้าวยังไม่ได้เปลี่ยนหรือครับน้า 555
ถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลย ต้องรีบนะ ค่า svc 1480 เบิก 0 ค่าโม 200 บาท ค่าส่ง 100 บาท ครับ (ทำให้เฉพาะรถในกลุ่มเท่านั้นครับ)
อยากโมบ้างแล้วอะน้า ชาวร็อคใจร้อน 55
deendrummer
ฮั่นแน่...อิอิ
W-ut
น้าทำ scv โม ให้ผมตัวหนึ่งครับ แล้วผมจะส่งกล่อง ไปให้น้า จูนเพิ่มให้หน่อยครับ ปกติรถพลัส 4 ประตู เกียร ธรรมดา มันวิ่งกันประมาณเท่าไร คือรถผมถ้าลาก เกียร 4 ไป 130-140 แล้วสับ 5 เหมือนมันจะหมดแรง ต้องกดแช่สัก ระยะยาว พอควร ถึง จะได้ 150 แล้วก็ได้ความเร็วปลาย ประมาณ 150-155 รบกวน น้าวุฒิ ขอ ให้มัน จืดจ๊าด ขึ้นอีกหน่อยครับ น้าผมจะใส่เงิน ค่า scv โม ไปพร้อมกล่องดันรางเลยนะครับ
W-ut
สวัสดีปีใหม่ครับน้า[/COLO
[COLOR=ต#0000ff]ตัว 2 แรงกว่าครับ
น้าครับตัว1ไปอัพให้เหมือนตัว2ได้มั๊ยครับ ผมซื้อต่อเค้ามาไม่รู้ว่ามีรุ่นใหม่ เห็นกล่องสภาพใหม่ๆได้มาราคาแรงเหมือนกัน โทรไปถามเค้าบอกไม่รู้เหมือนกัน เซ็งเลย
watchara domsamarn
น้าครับ ข้อมููลเพิ่มหน่อยครับหลักสเต๊ปนี้ 18+ เลยนะครับ บููสท์เท่าไหร่ ครับน้า วายริ่ง ถููกนะครับ ปิด เปิดกล่อง แตกต่างนะครับ ไฟโหมด ขึ้น เขียว แดง
toang
ได้แค่ไกล้เคียงครับน้า
อยากแรงบ้างครับ ทำอะไรบ้าง
W-ut
หลักสเต๊ปนี้ 18+ เลยนะครับ คือยังไงครับ เปิดกล่อง บูสตอนนี้ประมาณ 16 เกือบ 17 ถ้าปิดกล่อง 15-16 ปอน ความแตกต่างอัตราเร่ง เปิด กับ ปิดกล่อง เห็นความแตก ชัดเจนครับ ไฟโหมด ขึ้น เขียว แดง ปรับได้ ความแรง โหมดเขียว แดง ก็ต่างกันครับ แล้วถ้า วายริ่ง สายผิด จะมี อาการ อย่างไรบ้างครับ เห็นตอนผม ไปติดกล่อง ช่างเขา เปิด ดูแบบ วายริ่งที่ น้าให้มา หลายรอบเลย เหมือนช่างเขาไม่ค่อยมั่นใจ เท่าไร แล้วผมควรใช่ scv โมหรือไม่ช่วยแนะนำหน่อย และตอนปิดกล่องวิ่ง ไม่มีอาการ สะดุด วิ่งปกติ ครับ ชี้แนะด้วยครับ น้า มือใหม่ อยากแรง
assanee
อะไรนะครับน้าแป๊ะ
น้าๆที่อยูู่ใต้ อยากติดกล่อง ติดต่อน้าเอก หาดใหญ่ได้นะครับ
180 km-h ครับน้า
เดี๋ยวผมโม scv ครับ เช็คกรองโชล่า อีกทีด้วยนะครับ
กล่องถึงยังครับน้า ถ้ายังไม่ถึง วันจันทร์น่าจะถึงครับ ems ไทย ทำงานสุดยอด ความช้า
watchara domsamarn
ถึงแล้วครับ กำลังเดบิวร์ อยู่ครับ
น้าวุฒิได้ข่าวโปรสปีดจะเปิดตัวกล่องรวมตัวใหม่ไช่ไหมครับ
a-no
ครับสักพักนึง มีทุกๆอย่างครับในใบเดียว แต่ก็อยากให้ใจเย็นๆ
W-ut
ไม่ทราบว่า น้า ส่งของให้ผมหรือยังครับ
watchara domsamarn
พรุ่งนี้ส่งครับ พอดีส่งไปรษนีย์ส่งของพร้อมกันหลายชิ้น
watchara domsamarn
ek 6968 7530 5 th ตามได้เลยครับน้า
W-ut
กปปส ปิดไปรษณีย์ อ.ทุ่งสง มา 1 สัปดา แล้ว ไม่รู้วันจันทร์หน้าจะได้เปิดหรือเปล่า คัดค้านการเลือกตั้ง
W-ut
จะรอครับน้า วุฒิ
