ตอบ: สนใจกล่อง prospeed ยกหัวฉีด ดันราง คันเร่งไฟฟ้า โดยตรงจากผู้ผลิต เดี๋ยวน้าวุฒิ-บางแคจัดให้
jacksa32
:22 3:รบกวนหน่อยครับน้าเอกแนะนำร้านรองแหวนให้หน่อยครับแถวนั้นมีมั้ยครับ อย่าลืมเรื่องเปลี่ยน scvนะคราบ:142:
ร้านพี่โย่งก็รองได้ครับ
utain
น้าวุฒิครับคืนนี้เจอกันดันกับยกสามทุ่มครับ3.2mt
รอผลครับ....รอบเดียวครัชลื่น.....เฮ้อ
เดี๋ยวขอบูชอีก 2 ปอนด์ พอครับ น้าวุฒิ อิอิ เดี๋ยวน้ำแตก ครัชจะไหลและ คราบ
เสียงเขกนี่มันเปลี่ยน scv เลินนิ่งกล่องหายมั้ยครับ
jacksa32
จูนลงได้อีกครับ
น้าวุฒิครับ scv ที่เปลี่ยนรู้สึกมันเสียงเครื่องมันจะดังตอนรอบเดินเบาครับ
ปกติหรือต้องเปลี่ยน scv ใหม่ หรือจูนใหม่ครับ
jacksa32
ใช่ตัวที่เจาะเอาไว้เล่นกันหรือเปล่าครับน้า ถ้าใช่มันปล่อยแรงดันมากขึ้นนะครับ สามารถได้โดยการจูนปั้มลงได้ครับ
อนึ่งถ้าเป็นโปรม 3.2 มันจะเดินเบาค่อนข้างเงียบกว่าครับ
ว่างๆมาดูกันใหม่ลองวิ่งเล่นๆ ดูสักพักครับ
โพสต้นฉบับโดยคุณ utain
เดี๋ยวเปลี่ยนครัชเจอกันอีกรอบครับขนาดครัชลื่นยังขนาดนี้ถ้าครัชดีจะขนาดไหน
W-ut
แล้ว โปร3.2 เราต้องลงที่ไหนครับน้าวุธ 0ใช่มั้ยครับ
น้าครับ รถผมไปใส่ interมาแล้ว บู๊ชมันช้าลงหน่อยนะครับ จูนตรงไหนดีครับ
bomb
รองแหวนหรือหมุนหน้าโบครับ เพิ่มสัก 1-2 ปอนด์ครับ ผมเคย งงมาก ตอนแรกเข้าใจว่าใส่แล้วไม่ต้องเพิ่มแล้วแรงเลยครับ ระยะทางการเดินทางของลมมันไกลขึ้นครับมันเลยช้า คราบ ช่วยตอบ อิอิ
น้าวุฒิครับ ตอนนี้ผม มีดันของโปรฯ แล้ว มีครัตช์ทองแดงแล้ว ตอนนี้รอใส่เต็ด แล้วกะจะยกครับ ( ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ) กะไว้ไม่เกินปลายเดือนหน้าจะไปรบกวนน้าวุฒิหน่อยนะครับ ( แต่ไม่รู้เส้นในกรุงฯเลย งานนี้มีหลงแน่ๆเลย ) ด้วยความเคารพครับ อยากแรงเหมือนรถในกรุงคร๊าบบบบบ
aleky
น้าวิ่งเข้ามอเตอร์เวย์ตรงอย่างเดียวไปถึงพระรามสองเลยครับ แระเลยด่านจ่ายตังค์สุดท้ายไปหน่อยมีทางออก ออกไปนิดเดียวเจอถนนเอกชัย-บางบอนแระครับ ง่ายสุดโทรถามน้าวุฒิเลยครับ อิอิ
ทราบแล้วเปลี่ยน ขอบคุณครับ
jacksa32
ครับน้า โปร 3.2 นั้น มันมียกหัวฉีดแบบเล็กๆอยู่ด้วยครับ ระบายแรงดันดี ปั้มเงียบกว่าเดิมเมื่อบวกดันรางครับ ประมานว่าลงแล้ววิ่งดีอีกนิดนึง ครับ
bomb
Beer_bartov
ขอคุณครับน้าเบียร์
aleky
ครับลองดู ผมจูนไม่หนักแค่เอาไว้ใช้งานธรรมดาครับน้า พอมันส์ๆ
jacksa32
bomb
Beer_bartov
aleky
assanee
ขอบคุณครับน้าแป๊ะ
เดี๋ยวไปลงบ้างดีกว่ามั้ย 3.2 รถจะได้วิ่งดีขึ้น อิอิ กลับถึงกี่โมงน้าวุฒิ
แล้วน้าแจ๊คแกเปลี่ยน scv ไปยังอ่ะ ไม่ได้เข้ามาดูเลย
MiNi_XXL
เหมือนน้าแกจะเปลี่ยนแล้วมั้งครับ
assanee
ขอบคุณครับ น้าแป๊ะ
