คุณKOB1ครับถ้าอย่างนี้คุณก็มีพี่จุกใช่ใหม แล้วตอนนี้ยังคงความขลังศักสิทธ์อยู่อย่างเดิมหรือเปล่า ทางเข้าวัดไม่ทราพว่าเข้าทางเดียวกับตลาดน้ำหรือเปล่าครับ สักวันผมจะไปครับ
น้าเมทได้ของแรงอีกชิ้นแล้วทั้งประหยัดและแรงที่สุดแถวหมูสี เอาไว้ขึ้นเขาแผงม้า ผมรอปรับจูนให้ลงตัวกอ่นคอ่ยว่ากันใหม่
เมื่อวานได้คุยกับอ.ต้น หลายเรื่องครับ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาครับ ว่ามีการกินแก๊สมากขึ้น อ.ต้นว่าให้ลองปรับหมุนหม้อต้มแก๊ส ทวนเข็มสัก15 นาที ดูก่อนดูเพื่อเป็นการลดแก๊ส และลองวิ่งทดสอบดูว่าเวลากดคันเร่งแล้วยังนิ่มอยู่หรือเปล่า เพราะตั้งแต่ติดตั้งไม่ได้ทำอะไรเลยครับ อ.ต้น ว่าถ้าใช้ไปมีการกระแทก ตัวสปริงหมุนหม้อต้มอาจมีการคลายตัวได้ครับ จึงได้ทดลองปรับหมุนดูแล้วเวลากดคันเร่งยังนิ่มอยู่ครับ และคาดว่าน่าจะกินแก๊สน้อยลองครับ เพราะไฟสถานะแก๊ส เดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวสลับอยู่ยังไม่แดงซะทีเดียว เดี๋ยวถ้าตกแดงสนิทดีแล้วจะไปลองเติมแก๊สเต็มถังแล้วทดสอบดูการกินแก๊สอีกครั้งครับ ตอนนี้วิ่งไปจะ 500 โลแล้วครับ
ของน้าเมทกินแก๊สมากขึ้น ของผมปรับทวน30นาทีก็ได้30กม/ลิตรกะจะให้กินแกีสอีกหน่อลดน้ำมันจะได้กิโลน้ำมันเพิ่ม ตอนนี้ไม่ได้ทดสอบทางยาวๆผลออกมาเลยไม่คอ่ยดีแถวออ้มนอ้ยวิ่งเร็วไม่คอ่ยได้ น้าเมทเตรียมใส่ท่อแรงของน้าปรีชาได้แล้ว วันจันทร์ท่อเสร็จพร้อมใส่ได้เลยน้า้จะได้ลองทางยาวๆผมจะรอฟังผลครับ
ท่า่นบางนราผลเป็นอย่างไรบ้างไม่เห็นมาUPให้ สมช ในคลับดมแก๊สรู้บ้างเลยได้20 km/lใหมครับว่างๆมาแสดงผลงาน อ.ต้น กันบ้าง
คือลองปรับน้อยๆก่อนครับแล้ว เติมแก๊สเต็มหาค่าอีกครั้งครับ แน่นอนกว่าครับช้าแต่ชัวส์ อิอิ น่าเห็นใจครับเดี๋ยวนี้อ้อมน้อยรถเยอะจริงๆครับ ผมก็คนเกิดและโตแถวตลาดกระทุ่มแบน น่ะครับ อดีต อิอิ ส่วนท่อน่าสนครับ ไว้ให้อ.ต้น ทดสอบกันอีกนิด แล้วผลที่แน่นอนจริงๆ อีกสักนิส ตามไปครับ เผื่อมีเวอร์ชั่น.. อื่นๆออกมาครับ...:kapook-17331-6893:
สวัสดียามค่ำอ.ต้นคืนนี้ไม่ไปเผาผลานน้ำมันเพื่อทดสอบท่อพักอีกหรือครับ น้าเมทรอผลทดสอบอยู่
สวัสดีครับผม ขออนุญาตสอบถามน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมหน่อยครับ ตั้งใจจะเริ่มนับหนึ่งใหม่หลังจากติดระบบร่วมครับผม
หนึงเสียงครับ บางจาก สังเคราะห์ 100% เสียอย่างเดียวหากระป๋องเล็กยากนิดนึง... แต่ใช้ดีครับ นี่ก่ะว่าจะลาก สามหมื่นโลเหมือนกัน
หลังจากติดระบบร่วมมายอมรับครับทุกท่านว่าขับมันส์และประหยัดขึ้นอีกเยอะ ขอบคุณ สมช.ทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจ ขอบคุณ อ.ต้นที่ดูแลและมอบสิ่งดี ๆให้ ขอบคุณทุกเสียงที่คอยให้คำชี้แนะ
มาอัพเดทการเติมแก๊สซะหน่อยครับ
วิ่งไปได้ 530.8 กม. ไฟแก๊สเตือนแล้วสีแดงแสบตาครับ อิอิ จึงหาเรื่องไปเติมดีกว่าครับ ที่ปากช่องเหมือนเดิมร้านเดิมครับ
แก๊ส 20.69 ลิตร ราคา 11.60 บาท/ลิตร เป็นเงิน 240 บาท ได้ 25.65 กม/ลิตร ตกที่ 0.45 บาท/กม ครับ เปิดกล่องคันเร่งไฟฟ้าเบอร์ 2 ครับ แก๊สถังนี้จะได้รู้ว่าผมหมุนปรับตรงหม้อต้มแก๊ส ทวนเข็ม 15 นาทีแล้วจะประหยัดขนาดไหนครับจนเติมน้ำมันและแก๊สเต็ม แล้วหาค่าอีกครั้ง และในคราวต่อไป จะทำการทวนเข็มอีก 15 นาที รวมเป็น 30 นาทีแล้วหาค่าต่อไปครับ
ส่วนครั้งนี้การหาค่าประหยัดกว่าเดิมนิดๆ ครับ หาค่ากันต่อไปครับ...
:kapook-17202-3451::kapook-17351-2909:
