*** ขอเบอร์ติดต่อได้ไหม พอดีผมอยู่ลำปาง ***
ผมได้อนิสงด้วย ... โทรไปเเล้วนะคับ
ออก ... 30 % ดอกเเค่ ... 1.12 เองนะคับ ...
เซลดีมากคับ ... การันตรีเลย
ขอบคุณมากนะคับ ... เเต่ผมยังไม่ได้ ตกลงนะคับ
ไปใกลถึงเจียงใหม่เลย...แถวๆกรุงเทพ--ชลบุรีไม่มีเหรอแบบนี้
ถามมาแล้ว ดาวน์ 30% ต้องผ่อน 5 ปี คือ 60 งวด ถึงจะได้ดอก 1.12% ครับพี่น้อง....ถ้าผ่อน 72 งวด 6 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าที่ผมได้มาคือ 1.65% ฉนั้น ไปๆ มาๆ พอๆ กันที่ผมออก(ดอกเบี้ยนะ) แต่ของแถมและส่วนลดได้น้อยกว่าที่ผมได้มานะ...
แล้ว ผมอธิบายผิดตรงไหนหว่า ว่า ผ่อน 5ปี ถึงจะดอก 1.2 ผมไม่ได้บอกผ่อน 6 ปี ดอกจะ 1.2นิครับ อ่านแ้ล้ว ทำความเข้าใจนิดนะครับ จะได้ไม่เข้าใจผิด แล้ว ของแถมน้อยเพราะได้ ส่วนลด 27,000 ในดอก 1.2 ถ้าลด 40,000 ก็ได้ แต่ดอกจะแพง ถ้าไตร่ตรองดูแล้ว ว่าของคุณดีก็ จัดไปเลย ครับ ผมไม่ได้ จะมาแข่งขันกับใครอยู่แล้วเพราะตัวผมไม่ได้ อะไร แค่มาบอกกล่าว สิ่งที่ผมได้ มาเท่านั้น ใครได้ดีกว่าก็ดีใจด้วย แต่อย่างที่ผมบอก ผมได้ เท่านี้ก็ เพียงพอแล้วครับ ^^
ใจเย็น ๆๆๆ .......... น่าคับ ... บอกเล่าให้กันฟัง
พี่ น้อง .... กันนะคับ ... ทางคุณเเซม ผมก็ว่าเยี่ยมเเล้วนะ คับ .. ถ้ามีดีกว่านี้ ว่า มันจะเวอร์ไปหน่อยนะ ... เเต่ถ้าได้นี่จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยคับ
เเต่ว่ารถ .. เป็ น Maga Cab Plus เหมือนกันหรือเปล่า .. คับ ของพี่ satcom อะคับ
เฮ้ยย..อย่าใช้อารมณ์ คุยกันดีๆครับ การโพสโต้ตอบเป็นเรื่องธรรมดา การแย้ง การเปรียบเทียบมากๆ ผลดีก็ได้กับ เราๆ เพื่อนๆ ยิ่งโต้ตอบมากข้อมูลยิ่งมีมากขึ้น อั๊วได้น้อย ลื๊อได้เยอะ ถกเถียงกันได้ เกทับกันยิ่งดี อ้างชื่อ บอกเบอร์โทร แบบนี้ คนซื้อแบบเราๆ มีแต่ได้กับได้ หลายๆคนโดนเซลล์ฟันมาหัวแบะ เพราะ ไม่มีข้อมูล บางคนคิดไม่ออก บางคนคุยไม่เป็น เซลล์ก็อยากได้เงิน ไม่มีเซลล์คนใหนมาบอกเราก่อนว่ามีส่วนลดของแถมกี่อย่าง ถ้าเราไม่ถามหรือถามไม่เป็น หมูอยู่ในปากหมาแล้วมันคายง่ายๆ ที่ใหนมี ใครมีข้อมูลก็เอามาแชร์ๆกัน ช่วยๆกัน เพราะเวปนี้เขามีจุดประสงค์อย่างนี้ มีน้ำใจให้กัน อย่ามาตาเขียวใส่กัน การถกเถียงเปรียบเทียบก็เพื่อผลประโยชน์ของเราๆ ทั้งนั้น ขอร้องเถอะนะครับ อย่าใช้อารมณ์ อย่าจิตนาการ อย่าคิดอย่าอ่านแล้วตีความในแง่ลบ
โห้...พึ่งจะเข้ามาอ่าน แล้วที่ผมบอกแย้งไปไม่ได้ว่าคุณแซมนะ...แค่บอกเพื่อนๆ ว่าโทรไปแล้ว รู้เงื่อนไขแล้วก็มาแจ้ง ก็เท่านั้น...ผมผิดตรงไหนหว่า...และตอบคุณ dan ส่วนที่ว่าลด 30,000 มีคำต่อท้ายว่า...ถ้าไม่เอาส่วนลด จะได้ของแถมดังนี้...(ของแถมมีดังนี้...ถ้าไม่เอาส่วนลดได้ดังนี้ ) ชัดไหม...ตามที่ได้ข้อมูลมา จะได้ส่วนลดมากหรือน้อยขึ้นอยู่ดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ ตามด้วย เงินดาวน์ด้วย และก็ราคาของรถด้วย...เพราะ....มันมีการหักดอกเบี้ย sup ด้วย ส่วนผมออก 4 ประตูนะเครื่องเบนซิน ออกเสร็จติดแก๊สเลย..
ของผมได้มา 3 หมื่นคับ ได้ของแถมเป็นฟิล์ม ลานเนอร์ จีพีเอส และเล็กๆน้อยๆอีกคับ
แต่เอาดอกเบี้ยต่ำมากคับ
ตอนผมออกเดือนกุมภา Plus 4D MT สีดำ ออกที่ MRC รังสิต ครับ
ของแถมที่ได้แน่นอนอยู่แล้วคือ
ประกันชั้น 1
GPS Apline
กิฟเช็ท Ralli Art
อืินๆ เช่น ผ้ายางปูพื้น เคลือบสี กรอบป้ายทะเบียน ....
ของแถมต่อรอง
1. ส่วนลดอย่างเดียว 45000 บาท ไม่มีของแถม
2. ถ้าอยากได้ของแถมด้วย ก็หักจากส่วนลด เช่น
อันนี้ที่ผมขอนะครับ ส่วนลด 20000 บาท ฟรีค่าจดทะเบียน เบาะหนัง ไลเนอร์ กล้องถอยหลัง ฟีล์มเลือกยี่ห้อได้ บานหน้าเต็ม อื่นๆอีกนิดหน่อยจำไม่ได้ แต่ดอกแรงไปนิดนึง 2.4% ดาวน์ 20% ผ่อน 60 เดือน
หลังจากจองแล้วลองโทรไปถามที่อื่นเขาให้ได้มากกว่านี้อีก (ในตัวปทุม 50000++) ดังนั้นคนที่จะออกรถใหม่ลองสอบถามจากหลายๆที่ก่อนที่จะตัดสินใจ ตอนโทรไปถามก็เอาข้อเสนอของศูนย์อื่นมาบอกเซลด้วย เซลจะได้เกทับกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องเิอาระยะเวลารับรถมาพิจารณาด้วยนะครับ วันรับรถต้องได้ตามวันที่เราต้องการนะครับ อย่างเช่นของผมที่แรกส่วนลดของแถมตามที่บอกได้รถตามฤกษ์แน่นอนแต่งครบ กับที่ที่สองของแถมส่วนลดมากกว่าแต่ได้รถไม่ทันฤกษ์ผมเลยเลือกที่แรก ส่วนเพื่อนผมจองรถเก๋งยี่ัห้อดังของแถมส่วนลดเพียบรับรถภายใน 2 เดือน หลังจากวันจองจนถึงตอนนี้ผ่านไปแล้ว 5 เดือนกว่ายังไม่ได้รับรถเลย ถ้าจะขอเงินจองคืนเขาให้คืนอยู่แล้วแต่เรา เสียเวลา เสียฤกษ์ เสียอารมณ์ และเสียหน้าด้วย ตอนนี้เขายังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะเอายังงัย ส่วนผมนะหรอขับจนยางอะไหล่หายไปแล้วและแหนบดังไปสองรอบแล้วฮ่าๆๆๆ ผมถือว่าผมได้น้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ผมได้ชัวตามฤกษ์ก็พอ
ของผม plus 4ประตู ดาว 25% ผ่อน48งวด
ดอกเบี้ย 0.65(ประมาณ14,544บาท)
ลดเงินสด10,000
-เนวิเกเตอร์
-ฟิม hi cool(หน้าเต็ม)
-ลายเนอร์
-เบาะหนัง
-กันสาดข้าง
-ฝาครอบกระจกมองข้าง
-ผ้ายางปูพื้น
plus 4ประตู สีขาว 804,000 ส่วนลด 10,000
ดอกเบี้ย 0.65% ดาว 25% ผ่อน 12,729*48งวด
-ป.1+พรบ.
-เนวิเกเตอร์
-ลายเนอร์
-ผ้ายางปูพื้น
-3ล็อค
-TV จูนเนอร์
-ค่าจดทะเบียน
-กรอบป้าย ralliart
:woot::woot:
รอออออออออออออ รถถถถถถถถถถ
ผมไม่มีส่วนลดครับ ขอดอกเบี้ย 0.9เปอเซน ผ่อน5ปี พลัส 4ประตู ออโต้ ดาวน์340000
ของแถม 1 ประกันชั้น1+ทะเบียน 2.ฟิล์มรอบคัน หน้าคาด 3.ปูกระบะหลังมิซซู 4.ยางปูพื้น
5.กรอบทะเบียนเลลลี่อาร์ต 6.gps (แถมมากะรถอยู่แล้ว)
ของผม จองเมือวาน ดาว 25 % ดอก 0.65 ผ่อน 48 เดือน plus ขาวมุก 4 ประตูเกียร์ธรรมดา
1.พรบ
2.ประกันศีรเมือง
3.ฟิลม์รอบคัน
4.แมกไลเนอร์
5.คิ้วสี่ประตู
6.เซนเซอร์ถอย
7.gps garmin
8.ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง
10.ขัดพ่นสี 10 ครัง
11.ผ้าคลุม
12.ถาดยาง
13.ป้ายทะเบียน
14.คูปองน้ำมัน 5000
15.สคัพเพรท
16.กรุล้อแบบไม่เจาะ
17.ล็อกเทค
ประมานนี้ครับ มิตซู สำเหร่
ผมรบกวนถามประดับความรู้นิดนึง ตอนนี้รถใหม่ 4 ประตู plus ปี 2010 ราคาเงินสดมันอยู่ที่กี่บาทครับ ขอบคุณครับ
