คุณต้น20 เปลี่ยนสายพานรอบสองหรือครับ แล้วปั๊มน้ำนี่ตัวแรกหรือเปล่าครับ
สายพานรอบ2คับ ปั้ม น้ำ ตัวที2
ปัจจุบัน เปลี่ยนรถเเล้วคับ เป็น พลัส 4ประตู จอดมากว่าวิ่งคับ
ของผมก็ใกล้แสนโลแล้ว ทางศูนย์ก็ตีราคามาประมาณ 18000 บาท
ราคาเหมือนกันทุกที่ใช่ป่ะคับ...
ผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาที่ศูนย์มิตซูกาญจนา บางพลัด ตรงข้ามตั้งฮั่งเสง คิดค่าแรง ๕ ชม. (ความจริง 0900-1600) รายการใกล้เคียงกับคุณเอกเลยครับ แต่ของผมเพิ่มท่อน้ำอีกสองเส้น (มันบวม) และน้ำยาล้างหัวฉีด เบ็ดเสร็จก็เกือบ 17000 บาท เศร้า อ้อทางศูนย์ลดค่าอะไหล่ให้ 15% ครับ
ผม 3.2 Top เสียแค่ 3500 เอง ช่างบอกว่าเครื่องเป็นโซ่ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ให้ระวังเรื่องน้ำมันเครื่อง ครับ
ของผมก็3.2เหมือนกันเป็นตัวท้อปนะ ใช้โซ่แสดงว่าครบแสนยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้หรือครับ
ของผมใกล้100000 โลเหมือนกันครับ คงเปลี่ยนแต่สายพานครับ ปั้มน้ำไม่รั่วไม่ดังไม่เปลี่ยนครับ ซีลไม่รั่วไม่เปลี่ยนครับ ลูกรอกไม่ดังไม่เปลี่ยนครับ แบบว่างบน้อยครับ
ของผมไมไม่ถึง 2000 เลย เปลี่ยนตอน 45000 โล เปลี่ยนไส้กรอกน้ำมันกับกรองอากาศ แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองครับ ตอนนี้ 58000 แล้วว่าจะไปศูนย์อยู่เหมือนกัน
นำรถ 4x2 2Wd4Dr 2.5 DID ไปเข้าศูนย์เช็ค 100,000 กม. มาเมื่อวันเสาร์หมดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าแรง ............................ 1,320.-
2. น้ำมันเครื่องสงเคราะห์ ............ 680.-
3. ปะเก็นรองตัวถ่าย ................. 12.75
4. กรองน้ำมันเครื่อง ................. 199.75
5. น้ำยาระบายความร้อน ............. 306.-
6. สายพานไทม์มิ่ง ................... 884.-
7. ลูกปืนลูกลอกสายพาน ............ 1015.-
8. ตัวปรับสายพานไทมิ่ง ............. 680.-
9. สายพาน,บาลานซ์ ................. 986.-
10. ลูกลอกสายพาน 3 ตัว ........... 1096.50
11. ซีล,เพลาลูกเบี้ยว ................ 182.75
12. ซีลคอหน้า ....................... 306.-
13. ซีลไซเลนร์ ...................... 238.-
14. ซีลปั้ม ........................... 225.25
15. สายพานไดร์ชาร์ท ............... 361.25
16. สายพานแอร์ ..................... 121.55
17. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ......... 85.-
18. น้ำมันเบรค ...................... 255.-
19. น้ำมันเกียร์ ....................... 446.25
20. น้ำมันเฟืองท้าย .................. 240.-
รวมราคา 10,403 บาท เป็นราคาลด 15 %
เช็ค 100,000 กม.แล้วครับ ประมาณ 14,000 บาท ก็พอรับได้นะครับ
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ของผมเหลืออีก 100 กว่าโลต้องเปลี่ยนเหมือนกันเลย :kapook-17351-2909:
ของผมก็โดนประมาณนี้ครับหมื่นสี่ :i41:
:kapook-17351-2909:ค่าแอรงย่างโหด ของผม 120,000 แล้วครับ พึ่งเข้าไปเปลี่ยน ก็มีแค่ สายพานไทม์มิ่ง กับบาลานซ์สั้นยาว รวม 2,700+ค่าแรง 600 เท่านั้นเอง ส่วนลูกรอก สายพานหน้าเครื่องต่างๆ ช่างบอกยังไม่จำเป็นหรอก อีกซัก 3-4000 โลค่อยมาดูอีกที ส่วนน้ำมันเครื่องยังไม่ถึงกำหนดครับ(0 อุบล)...เคยถามศูนย์ขอนแก่นดูเล่นๆ เพื่อเปรียบเทียบดู ราคาแพงกว่าอย่างมากๆครับ เพราะฉนั้นคงต้องแย็บถามหลายๆ 0 ดูเอาครับ
ใครๆเขาพูดกันว่าใช้ มิตซูเป็นบุคคลที่มีกะตังคับ ชัวว์
10000 อัพ เก็บรอไว้ได้เลย เฮ่อๆ
ผม 2 แสนนิดๆ กำลังหาข้อมูลและจะหาร้านเปลี่ยนครั้งแรกเลยนะครับบบ 5 ปีกว่าแล้ว
ผมขอถามต่อเลยน่ะครับรถผมวิ่งแค่ 42,000 กม.แต่ระยะเวลาถึงก่อนจำเป็นต้องเปลี่ยนตามรายการที่ศูนย์แจ้งหรือเปล่าครับ
