ตอบ: ยังไม่จบกับระบบอีแทค
อยากได้อะไรลองเลือกเอาในนี้นะครับ ส่วนปิดเสียงกับแตะไฟเลี้ยวกระพริบสามครั้งทำได้แน่นอนคันเก่าไทรทันผมยังทำได้เลย เครดิตข้อมูลจาก pajerosport-thailand นะครับ สามารถปรับแต่งได้เหมือนกัน
ของผมก็อัพที่0นี้แหละ ฟรีไม่เสียตัง แต่ว่าช่างที่ทำให้ออกไปแล้วอ่ะ
ผมแนะนำไปเขา 0 ที่แม่กลองคับตรงบางแก้วดีคับ
ผมอยู่ซอยวัดพันท้ายไปทำที่ไหนดีครับน้า 0บางกระดี่ดีมั้ยครับ
อยากปิดเสียงไฟเลี้ยว แล้วอยากทราบว่าไฟเลี้ยวกระพิบ3ครั้งที่น้าๆทำกัน เอาไว้ใช้เพื่ออะไรหรออครับ
ด้วยความสงสัยจริงๆครับ
ได้ความรู้มากเลย ตอนแรกไม่รู้และไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลย เขาให้มายังไงก็ขับมันยังงั้นอะ
ka-poom
0 นี้ถ้าวิ่งจากสมุทรสาคร จะมี 0 นึงซ้ายมือก่อนตลาดบางแก้วใช่ป่าวครับน้า
crimes
เอาไว้เปลี่ยนเลนหรือขึ้นแซงหนะครับแตะโดยไม่ต้องโยกก้านไฟเลี้ยวจนค้างไฟเลี้ยวก็จะกระพริบเพราะถ้าโยกค้างมีโอกาสลืมโยกกลับได้ครับ
jessada
มุ้ยฮวดแม่กลอง มาตรฐานบริการดี แต่ห่วยนิดตรงชอบยัดเยียดนู่นนี่นั่นให้ลูกค้า เช็ค 8 หมื่นโลคันเก่า อัดจารบีให้ผมเฉย ไม่ถามซักคำ ผมพึ่งอัดมา เก็บตังผมด้วย 50 บาท เลยบอกเด็กรับรถ เศษตังนะ 50 บาท แต่นี่ครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้เศษตังผม
MEAW_SAN
ครับน้า ผมว่าเรื่องยัดเยียดของเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกนี้มันเป็นปกติหรือปล่าวผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเหมือนกันทุกที่หรือปล่าวครับ สำหรับผม ผมเจอประจำแต่ก็ไม่ได้แย้งอะไร พูดตามความจริงไม่ใช่ว่าผมติดใจหรือตำหนิ 0 นะครับ ตั้งแต่ผมออกรถมานี้ได้ 2 ปีละ ไม่เคยพาไปเข้า 0 ไหนเลยเข้าอยู่ที่เดียว มิตซูชัยพร ครับคิดอย่างเดียวว่าเราออกรถที่นี่เค้าคงเทคแคร์เราดีหน่อยเพราะเราเป็นลูกค้าที่นี่ แต่ที่ผมโดน โดนเครื่องน้ำกลั่น โดนทุกรอบทั้ง ๆ ที่ผมพึ่งเช็คไม่ให้มันแห้งหรือลดลงเลย (ม้านนนนนนนนก็ยังโคนค่าน้ำกลั่นทุกรอบที่เข้าเช็ค) แต่วันหลังผมอาจจะเป็นแบบน้าแล้วล่ะ ถ้าเข้าเช็ครถที่ 0 ไหนก็ชั่งถ้าอันไหนที่ผมเช็คมาแล้วผมคงต้องแย้งแล้วล่ะครับ
jee4x4
ขอบคุณครับมากน้า...ความรู้ใหม่ครับ
jessada
ครับน้า เอาใจช่วยครับ จุดไหนที่เขาไม่แจ้งเราตอนจ่ายเงินแย้งเลยครับ ผมไม่ได้สั่ง แบบนี้ผมไม่จ่ายเงินได้นะ แต่เอาเถอะ คราวหน้า จะทำอะไรแจ้งลูกค้าล่วงหน้าด้วย เหมือนน้ำมันฉีดล้างห้องเครื่อง ที่ชัยพรนี่ละ 50 บาท ทุกรอบ น้ำมันมันทำให้ฝุ่นเกาะ ผมไม่ชอบและบอกสเมอว่า อย่าฉีด เสียดายตัง เจอช่างรู้จักก็ดีไป เจอเด็กฝึก รึช่างใหม่ๆ ปวดกะบาลฉีดตลอด รอบนั้นโมโหจัดเดินไปในออฟฟิศ ผู้จัดการก็นั่งอยู่ ผมบอกเลย ผมเป็นภูมิแพ้ เหม็นมากน้ำมันก๊าด ผมสั่งไว้หลายครั้งแล้วว่าห้ามแีด ถ้าผมเป็นอะไรผมจะเอาใบแพทย์มาเบิกค่าเสียหายค่าเสียเวลากับคุณ เงียบกันหมด งั้นครั้งนี้ ฉีดให้ฟรีค่ะ อิอิ
เอาเป็นว่า ใจเย็นๆครับน้า เรื่อง ชัยพร ผมเวียนไปมาหลาย 0 แล้วบริเวณนี้ วัดยายร่ม สแมดำ อ้ออมน้อย แม่กลอง นี่คันที่สามแล้ว ตั้งแต่ท้ายเบ็น โดยภาพรวม ชัยพร ดีที่สุด สำหรับผมครับน้า เอาทุกอย่างมาเวทกันให้หมด ระยาทาง เวลา บริการ ราคา
MEAW_SAN
อยากลงโปร 3200 น้าโต้งชี้เป้าให้หน่อยยยย..
coppy42
ขอบคุณครับน้าติ๊ก + น้าJee อิอิ
jessada
เรื่องน้ำกลั่นผมก็โดน แต่ไม่ใช่ที่นี่ 10 บาททุกรอบ ลงบิลค่าน้ำกลั่น 1 ขวด เติมไปไม่ถึง100ซีซี เลยมั้ง เพราะผมหมั่นเช็คน้ำกลั่นอยู่ตลอด แล้วที่เหลือไปไหน ไม่เคยให้ลูกค้ากลับบ้านเลย
ผมก็เจอมาแล้วครับพวกช่างขาดการอบรมหรือเปล่าไม่รู้ ผมไปแจ้งให้เปิดระบบไฟเลี้ยวกระพริบสามครั้ง
กับเข้าเกียร์ p ปลดล๊อกประตู พี่แกทำหน้างง ประมาณว่ามันทำได้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้ ต้องเรียกหัวหน้าเลยทีเดียว
แปลกนะครับช่างในโชว์รูมแท้ ๆ ไม่รู้เรื่องรถของตัวเองเลย บางทีถามเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ตอบไม่ได้เลยทำน้างง อย่างที่น้า ๆ ว่าล่ะครับ (มันทำได้ด้วยเหรอ) แล้วจะไว้ใจให้มาซ่อมดูแลรถของลูกค้าได้ยังไง สู้น้า ๆ ในคลับก็ไม่ได้รู้เยอะกว่าร้อยเท่าพันเท่า
อันที่จริงก่อนที่จะรับมาทำงานน่าจะจับไปเทรนที่สำนักงานใหญ่ก่อน น้าว่าอย่างผมว่าป่าว
