เอาเบนซินแรงๆมาลงขับ4บ้างจิ
ช่วยเสนอให้มากๆ ครับ
ตอนนี้ค่ายอื่นเขาพัฒนาไปไกลกว่าไทรทันแล้ว
MMTh. ควรหันมองรอบข้าง เพิ่มสิ่งละอัน พันละน้อย
ผมเรื่องช่วงสำคัญที่สุดถ้ามิตซูนึกภาพช่วงล่างอันลือลั่นในอดีตไม่ออกแล้วทำมาห่วยๆใส่ในไทรตันอย่างเช่นในเวลานี้ก็อย่าเอามาเป็นจุดขายเลยครับเพราะโลโก้มิตซูในอดีตยุคสตราด้าเน้นเรื่องช่วงล่างเป็นจุดขายแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจนทุกวันนี้ลูกค้ารายใหม่ถ้าพูดถึงแบรนด์มิตซูต้องนึกถึงเรื่องช่วงล่าง ถ้านึกภาพช่วงล่างดีๆไม่ออกให้มองย้อนกลับไปดูสตราด้า 4x4 เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วเอามาเป็นต้นแบบอย่าหาว่าผมรู้มากเลยน่ะถ้าใครเคยใช้สตราด้ามาก่อนจะมองภาพออกอย่างชัดเจนว่าระหว่างสตราด้ารุ่นเก่ากับไทรตันรุ่นใหม่กว่าถ้าเทียบกันแล้วด้อยกว่าสตราด้าอย่างชัดเจน ติเพื่อก่อน่ะครับถ้าคันหน้าของผมก็จะพิจาณามิตซูเป็นอันดับแรกเหมือนเดิมครับเพราะใช้มายาวนานเหลือเกิน
อีกอย่างครับสำหรับรุ่น 4x4 ให้ใช้จอ rv แบบออฟโร๊ดเหมือนเดิมแต่เพิ่มฟังชั่นลาดเอียงมาเพิ่มอีกฟังชั่นครับเพราะผมเชื่อว่าคนรัก 4x4 จริงๆต้องชอบจุดนี้ครับ
เสาอากาศจะยาวไปดาวอังคาร แถบไม่ชัดอีก 55+
เพิ่มเติมครับน้า....ขอไฟหน้าแบบ Projector lens และเครื่องเสียงนี่ถ้าติดตั้ง Subwooferซัก8" มาด้วยเลยน่าจะเข้าท่าดีไม่ต้องไปเสียเวลาทำเพิ่มครับผม:kapook-17340-6327:
เก็บเสียงดีๆ,
เก็บงาน-รายละเอียดชิ้นส่วนที่เคยบกพร่อง,
เฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป,
ช่วงล่างดีกว่าปัจจุบัน,
ผมขอ..ผู้บริหารระดับสูงของมิตซูฯทุกแผนกลองขับ"Triton"ดูซักเดือน..
น่าจะได้"New Triton"ที่สมบูรณ์แบบ..
ส่งใจช่วยครับ
ขอเสนอให้มันบินได้ครับ รับรองล้ำกว่าทุกค่าย 5555555555
อยากให้ตัวที่ขายในเมืองไทยเป็นตัวเดียวกันกับตัวส่งนอก
เกียร์ตัวเดิมนี้ ขับตอนรถติดเหนื่อยมาก
ใช้เกียร์ 1 ก็รอบจัดไป เกียร์ 2 ขับเนิบ ๆ ก็กระตุก ต้องเลี้ยงคลัทช์ตลอด
อยากให้เกียร์ 2 ขับรอบต่ำได้ แล้วไทรทันจะขับสบายในรอบต่ำ ขับสนุกในรอบสูง
ขอoptionเหมือนตัวส่งออก ให้ของดีๆ.ทั้งนั้น
1.สูงกว่าเดิมอีกนิด หรือเท่ากับ Ranger & Pre-runner
2.เครื่องให้เงียบลง
3.แรงต้นให้ดีกว่านี้และปลายอย่าตกให้ไหลเลื่อยๆ
4.ดีเซล ใส่ดันรางมาเลย เบนซิน ผูกโบมาด้วย
5.กันโคลง หน้าพอใช้ได้ หลังเหมือนขี่เป็ด
6.เสียงและกลิ่นในรถ ตามหลังรถเมล์มีเมารถเพราะควันเข้า เสียงลมเข้ารถดังเหมือนยางขอบระตูเสื่อมสภาพทั้งๆที่เป็นรถใหม่ ควรปรับปรุง
7.คลัชและแหนบแก้ให้หายดัง
8.ประตูต้องออกแรงปิดเหมือน 10 ล้อเก่าๆ ปัจจุบัน บางทีปิดทีเดียวไม่เข้าต้องมีรอบสองและต้องออกแรง(กรรมกร)
9.Auto Speed Lock เพิ่มไปเหอะอย่าตัดออกเลย ต้นทุนไม่เท่าไร
10.แอร์ดิจิตอล แบบเก่ามันล้าไปแล้วครับ
11.วิทยุและจอ อัดแบบ 3G Andriod มี Wifi & Gps Tracker ,Navigator ทุนก็ไม่แพง
12.เดย์ไลท์มีไฟเลี้ยวในตัวแบบครบวงจรเหมือน Audi ไม่เอายา่งพี่โต บิดกุญแจไฟติด พอสตาร์ท เดย์ไลท์กระพือ ตามจังหวะเครื่อง เสียไว
13.Active Brake Emergency เมื่อเบครกระทันหัน ไฟเบครและไฟฉุกเฉินจะกระพริบถี่ๆ แล้วค้าง แล้วดับ
14.ไฟหน้า Projector ,Fog lamp projector มี Cutoff ด้วย
15 มีพัดลมไฟฟ้ามาเลย
16.เสริมเชสซีให้แข็งแรงมาเดิม
17.หม้อน้ำยังเล็กไป เกิดน้ำดันและความร้อนบ่อยๆ เวลารถติด
18.เสริมแหนบไปอีกเส้น โช็คให้ไหญ่ขึั้น
19.ใส่ท่อรีดของน้าปรีชาซะ
20.เสาอากาศ เปลี่ยนแบบเดิมออกได้แล้ว ขอเป็นแบบใหม่
21.ระบบแสงสว่างเป็น LED ทั้งหมด เลิกใช่แบบชนิดวาบแสงหรือหลอดไส้ได้แล้ว
22.ไฟส่องที่เปิดปิดประตูด้านนอก
23.หน้าปัดขอแบบเรืองแสงแท้ๆ ไม่ใช่ต้องเปิดไฟ พอเข้าใต้ทางด่วนมืดสนิด
24.ขอ 24 วาวล์
25.ระบบตัดแสงและกล้องมองหลัง
26.ยัดกล่องดำเข้ามาเลยครับ รอบคันยิ่งดี (กล่องบันทึกเหตุการณ์)
27.เบาะหลังเป็นแบบปรับเอนหรือขยับได้ เบาะหน้าไฟฟ้า แพงขึ้นคนไทยก็สู้
28.ใส่ Timer มาด้วย แหล่มเลย
29.สำหรับเกียธรรมดา ตกหลุมไม่ใหญ่นัก มีหลุดมาเป็นเกียว่าง
30.ไฟถอยยังไม่ค่อยสว่างแบบสะใจวัยรุ่นแรก มันเหมือนตะเกียงส่องกบ
31.เฟืองท้ายชอบหอน พอหอนก้อใกล้พัง (เป็นบางล็อท)
32.เสริมคานนิรภัยในห้องโดยสารให้แข็งก่วาเดิม
33.สีแบบเจ็บๆ ไม่จำเจ หมองๆ เอาแบบสดๆ ใสๆ แปลกแหวกเมฆกันไปเลย
34.ระบบปรับระดับองศาการเข้าโค้งของช่วงล่าง
35.เบนซิลรองรับ E85-E100 ไปเลยครับ ดีเซล ระบบร่วมแก็สน้ำมัน
36.กระจกหลังลงให้สุด
37.กุญแจแบบ Flip key
38.ที่สำคัญสุด คือ ศูนย์บริการครับ
ตอนนี้ให้เสนอผมนึกได้เท่านี้ละครับ ได้หรือไม่ก็ว่ากันไป ราคาสูงแต่ครบผมว่าค่ายอื่นต้องมองเราครับ ไหนๆ จะปรับแล้วก็ปรับให้มัน สุดๆ ไปเลย ใครมีอะไรก็เสริมกันเข้าไปนะครับ
