sensor เคยใช้ เสียง่ายเหมือนกันครับ แต่อาจจะแล้วแต่ยี่ห้อ
ผมก็ติดตั้งกล้องเสร็จก็เดินสายไปต่อที่สายก่อนขั้วไฟท้ายเลยครับ โดยสายดินก็จ้ำเข้าสีดำ สายไฟก็จ้ำเข้าสายเดียวกับไฟถอยครับ ส่วนสาย AV ผมเดินจากกล้องเข้ามาห้องโดยสารแล้วขึ้นมาหลังจอเสียบเข้ากับขั้ว AV2 เท่านี้เอง แต่การดับของจอเมื่อเหยียบเบรค บางทีก็ดับ บางทีก็ไม่ดับ จะว่าไฟเลี้ยงกล้องไม่พอก็น่าจะดับทุกครั้งที่เหยียบเบรค แต่นี่ไม่ครับ ก็เลยงงงง
up up up
up up
ลองดูในคู่มือของจอนะครับ ที่ทางศูนย์ให้มากับรถ จะมีวิธีบอกอยู่ครับ ว่าสายสีอะไรต่อกับอะไรครับ ผมลองไปเปิดดูแล้วเข้าใจง่ายดีครับ แต่ยังไม่มีงบซื้อกล้องเลยครับ
อีกมุมหนึ่งครับ ของการติดกล้อง ไม่ต้องเจาะรถ ตัดปัญหาเรื่องไฟส่องป้ายทะเบียน ในตอนกลางคืน ตามรูปครับ
รูปที่ 1 2 3 จะเป็นตำแหน่งและระยะของจุดยึดกล้อง(มอง 3 มุม)
รูปที่ 4 เป็นอลูมิเนียมแผ่น ที่ติดกล้องแล้วเจาะยึดคานหลักของกะบะ
(มองจากด้านล่าง)
ส่วนของผมที่ไปติดมาครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=13692
คลองถมครับกล้อง+ติดตั้ง 1700 ครับ ผมก็ไปติดมาครับ
คุณภาพสมราคา
แล้วกล้องมันกันน้ำได้ป่าว อะพี่ๆๆ
อืม น่าติด
เหนเค้าว่า3000เอง
ไมติดแพงจัง
ของzulexครับเป็นแผ่นป้ายพร้อมกับกล้องเลยครับ ไม่ต้องเจาะเลย การถอยหลังต้องเปิดจอครั้งแรกเช่นกันครับ
คือผมไปติดมาเข้าเกียร์ถอยมันจะตัดไปที่กล้องมองหลังเอง แต่ว่าต้องเปิดจอตอนขึ้นรถก่อน ทำยังไงผมจะรู้ว่าช่างต่อถูกมั๊ย ต้องเปิดฝาตรงใหนดูครับ
ต่อตรงจากแบต แล้วต่อเข้าสายไหนของจอหล๊ะครับ สายสีเขียวหลังจอต่อเข้ากับไฟถอย(ใต้คอลโซลซ้าย)ไปแล้ว หลังจอเหลือสายสีส้มกับขาวครับ
แล้วต่อแบบนี้จอติดตลอดเลยไหมครับ พี่..
แหะๆ...ถ้าไม่รบกวนเกินไปผมขออนุญาต ขอเบอร์โทรพี่ได้ไหมครับ จะได้ให้พี่คุยกับช่างเขาเอง เขาก็ทำไม่ได้เหมือนกัน(เปลี่ยนมา 3 ร้าแล้ว) เบอร์ผม 087-1761931 ครับ
รอดูภาพการติดตั้งและแหล่งซื้อครับ ฝากซื้อก้ได้ ใครรับอาสาครับอยู่ต่างจังหวัด
เห็นคุณโอขายอยู่1500 มีอินฟาเรด ค่าส่งต่างหาก แต่ต้องจ้างช่างเดินสายเองอ้ะ
อยากอีกแล้ว
up up
ตอนนี้รื้อออกมาแล้วครับ แต่ งงว่าสายสีเขียวเนี้ยจะเอาไปต่อกะสายไหนครับ สีอะไรครับ ใครมีตัวอย่างบ้างครับ
น้าท่านใดมีเบอร์โทรปรึกษาได้บ้างครับ จะได้โทรสอบถามครับ
โทร มาเรยครับ น้าบอล 0866916426 ตอบได้เท่าที่ยืนดูช่างทำวันนี้ น้ะครับ อิอิอิ
ออกตัวนิดนึงไม่ค่อยจะเก่งทางช่าง ซะด้วยซิ
สายสีเขียวต่อเข้าไฟถอยครับ
แล้วอย่าลืมต่อกราวน์เข้ากล้องเพิ่มด้วยนะ
ไม่งั้นเวลาเหยียบเบรคภาพจะล้ม(บางตัวอาจจะไม่เป็นนะ)
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณน้าgorgonzola,pkt มากครับ
สรุปใครที่อยากทำก็ สายสีเขียวหลังจอให้ต่อเข้ากับ สายสีแดงเขียวแต้มสีเงิน ตรงประตูคนนั่ง ครับ
ไม่ทราบดัดแปลงใช้กล้อง ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่า ราคาถูกดี:kapook-17201-6012:
น้าบอลอุปกรณืนอกจากกล้องแล้วมีไรบ้างถ้ามาติดกันเอง
ของผมเป็นแบบครึ่งระบบอยู่ครับ
ติดมาร่วมปีแล้ว ต้องใช้รีโมทเปิดจอก่อนทุกที
ไม่ออโต้กับเกียร์ถอยหลังครับ
ไม่ถนัดงานช่างเสียด้วย ทำเองคงไม่ไหว
ไม่ทราบว่าที่ไหนรับแก้ไขบ้างครับ
ในเขตชลบุรีได้จะดีมากครับ หรือกทม.ก็ได้ครับ
กล้องถอยหลังที่บอกราคา1,500บาทมีกะระยะให้ด้วยหรือเปล่าครับเพราะคันเดิมผมติด3500มันมีบอกระยะด้วย แต่มีปัญหาตอนโดนน้ำ มันจะเห็นเม็ดน้ำเต็มจอเลย ต้องลงมาเช็ดอยู่เรื่อย กำลังหาข้อมูลใหม่เพื่อนำมาติดคันที่2อยู่ ใครใช้ยี่ห้อไหนราคาเท่าไร? และมีปัญหาเหมือนที่ผมเจอมั้ยครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
