Re: ตัว116แรงม้าใครนำโปรแกรม3.2 มาลงบ้างอยากติดตามผลครับ
Bangpakong
น้านุ๊กทดสอบเองมากับมือ :i40:ก็ไม่รู้ต้องหาอะไรมารับรองอีกแล้วคับ พี่น้อง
ขอเสียงผู้ใช้จริงหน่อยครับว่า
ใครที่ไปลงมาแล้วรู้สึกยังไงมั่ง
ผิดหวังไหม กับความมันที่ได้ใน 116
และการออกตัวที่ดีใน 140
เท่าที่ผมใช้มา ตอนนี้ ชินครับ
แต่พอดีวันนี้ มีเพื่อนที่ไม่ได้นั่งรถผมนานแล้ว
มานั่งไปทำงานด้วยกัน จนเขาถามว่า
มรึง ไป ทำ อะ ไร กะ รถ มา ฟะ
ผมก็ได้แต่ยิ้มๆ แล้วก็บอกแค่ว่า
มันก็เหมือนเดิมแหละท่าน
แค่ผมแรงกว่า โกล ซีรี่ย์ ของท่านแค่นั้นเองครับ:kapook-17319-2781:
Bangpakong
:kapook-17195-8823:ผมไปอัพมาแล้วคับ 3.2 +กล่องปีก+ตัดบู้ส ดันราง ของน้าเต้ยครับ ความแรงออกตัว, เร่ง, แซง, สุดยอดจริงๆ ครับ แตกต่างเห็นๆ ความเร็วปลาย 160 +ขาสั่นถอนคันเร่งก่อน :emo022nj0: ใจไม่ถึงครับ
เขาแรงกันไปหมดแล้ววววว
น้าวุฒิครับ
ตัวเตี้ยทำแรงโคตรครับ
รอๆๆๆ 116 ออโต้บ้างนะคร้าบ
ศูนย์ไหนทำได้บ้างครับ เคยไปถามศูนย์ตรง รังสิตคลองสอง เค้าไม่ทำให้ บ้านผมอยู่คลองสี่
ไปลงที่ไหนมาครับ ช่วยบอกที
JANDANKLANG
ทำกับน้าเต้ยครับน้า วิน(ตกลง น้าวิน หรือน้าปุ้ยคับ งง...):i37:
Bangpakong
ผมก็ไปทำที่น้าเต้ยมาแล้วเหมือนกันครับน้าบาง อัพ 3.2 กล่องปีก กล่องอัตราเร่ง ปลดบูส ดังราง โบ04 ความเร็วปลายอยู่ที่ 180+ครับ (ยางรถผม 15/9.5/30) ดันรางที่ 15% ขาคันเร่งที่ 40% บูส 25 ปอนด์ บอกตรงๆเลยนะครับมีความรู้สึกเหมือนขับรถเครื่องเบนซินเลยครับ:kapook-17196-7812:
เมื่อก่อนเคยลง โปรสามพันสองเหมือนกัน แล้วเอากลับมาเป็น สองพันห้าเหมือนเดิม
เพราะคิดว่าอัตราการกินมันสิ้นเปลือง แต่พอขี่ได้สักพักเหมือนกับรถมันไม่แรง ก็เลยไปลงกับ
น้าเต้ยใหม่อีกครั้ง ผลปรากฎว่า โปรแกรมของน้าเต้ยเครื่องยนต์เงียบกว่าเเละก็รอบปลายมาเนียนมาก เงียบกว่าโปรแกรมตัวสองพันห้า เวอร์ชั่นห้าอีกครับ
อยากให้ปรับปรุงเป็น เวอร์ชั่น 6 จัง ตัวเตี้อย ออโต้อยากลง ครับ
หลังจากที่ยกชุดวาล์วลิ้นเร่ง+สายสัญญาณไฟ 5 เส้น +ชุดไอดีพลัส+INTER + PRO 3.2 ผลที่ออกมาอะไรมันจะขนาดนั้นแรงผิดหูผิดตาครับTESTแล้วจมไมล์ครับ
ลองบนทางด่วนกาญจณา
หากจะให้ดีครับกั้นห้องโปแล้วฟังเสียงแซ๊ดแบบดิบๆๆๆได้ใจจริงๆๆ
ต้องขอขอบคุณน้านุ๊กมากที่มาชี้ทางให้กับเด็กไม่ฉลาดขอบคุณอีกครั้ง:21-7:
การเลิ่นนิ่งมันดีครับ ปรับปริมาณการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่อง
เราเลยรู้สึกว่าแรง รถผมเลิ่นนิ่ง 2 รอบ เหมือนได้รถยนต์ใหม่มาเลย
ขับได้ซักพักกลับมาอืดเหมือนเดิม สงสัยมันโปรแกรมมันปรับตามเท้าของคนขับ
เพราะฉะนั้นเวลาลงโปรแกรม 3.2 มันเลยแรงแบบ 3.2 เพราะต้องเลิ่นนิ่งใหม่ด้วย
นาน ๆ ไปก็กลับมาอืดเหมือนเดิม ถ้าคนขับอืดเหมือนผม
ผมเลยคิดว่ารถแรงอยู่ที่คนขับสอนมัน คุณน้านุ๊กเขาขับคล่องแคลว ใช้อัตราเร่งที่มีอยู่
รถเลยแรงเสมอต้นเสมอปลาย
:i39:
หมดงบไปเท่าไหร่ครับช่วยลงราคาชุดที่ทำมาให้ได้ทราบกันด้วยครับ
ของผมยังไม่หมดประกันลงแล้วจะหมดประกันเปล่าครับ ว่ากับไปจะลงบ้าง
อัพกล่อง 3.2 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
rookiechy@hotmail.com
ลงที่ไหนได้บ้างครับอยู่แถวปากน้ำครับหรือไกลไม่มากก็ได้ครับช่วยบอกหน่อยครับอยากลงมากเลย
ถามพี่เต้ยนิดหนึ่งครับ ตอนนี้ตีนปลายของผมอยู่ที่ 195 ถ้ายาวๆก็ 200 ถ้าต้องการสัก 220 จะต้องทำอะไรบ้างเอาช่วงกลางกับปลายๆอย่างเดียว ตีนต้นไม่ต้องการขับยาก เอาแค่ไล่ รถแต่งแถวๆบางนาให้สูสีก็พอ ตอนนี้ใช้เวอร์ชั้น 3.2 อยู่ โบเดิม บูส 18 psi ท่อ 2.2 อินเตอร์ VR4
แรงได้ใจจริงจริงแล่มเลย ไม่ทราบว่าตัวเตี้ยรึป่าวครับ ลง 3.2 ที่ไหนครับ
น้าเต้ยขอสอบถามค่าเสียหายหน่อยครับ
tanataveesin@hotmail.com
ตกลงมันคือ Ecu Version ที่เค้าเรียกว่า V5 หรือเปล่าน้าๆ
antizadd
คุยแบอวดๆว่า
ม้าเพิ่มประมาณ 40 ม้า แน่นอน
แรงบิดมาอีกเพียบ:kapook-17331-6893:
ใครไปทำมาแล้ว แจ้งด้วยครับ จะได้เปิดทางให้ไปก่อน อิอิ
TIKEVO
ถูกครึ่งเดียว คือเรื่องเวอร์ชั่น
แต่โปรแกรมที่ใช้ลง ต้องเป็นของเครื่อง 3200 ครับ:yenta4-emoticon-002
สำหรับตัว 116 แรงม้าที่สนใจอยากจะโมกล่องลงโปรแกรมเพิ่มและแก้ปัญหาเรื่องไฟเครื่องโชว์ ตอนนี้ผมรับลงโปรแกรมพร้อมติดตั้งวงจรแสดงการทำงานของลิ้นเร่งให้เรียบร้อยหมดปัญหาเรื่องไฟโชว์และเข้าเช็คศูนย์ได้ปกติครับ รับทำผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ Ems หรือจะขับรถมาให้ทำเลยก้ได้ครับมีกล่องที่ทำไว้แล้วสามารถเสียบแล้วเอาไปทดลองขับดูก่อนทำครับ ถ้าอยู่ใน กทม.ก็สามารถติดต่อที่อู่พี่กาหลง แถวๆพุทธมณฑลสาย 2 ได้ครับมีกล่องไว้ให้ทดลองเหมือนกันครับ
ราคาค่าติดตั้งพร้อมลงโปรแกรม 7,500 บาท
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-1298508 เต้ยtriton
ส่วนใน กทม.สอบถามพี่กาหลง ได้ที่เบอร์ 081-3432431 ครับ
แล้วความเร็วสูงสุดที่ทำได้เ่่ท่าไรครับ
cassper_boy
หมดไมล์ครับรถผมยาง 215/50/R17 ทำเสร็จซัดบนทางด่วนกาญจณามุ่งหน้าไปพระราม2 แรงได้ใจจริงๆๆตอนนี้ซินเท้าแล้ว:kapook-17195-8823: ทำมาแล้ว 1 อาทิตย์ เสียงเครื่องยนต์นิ่งไม่มีอาการอะไรเลยเพราะผมยกชุดของตัวพลัสมาใส่ยกเว้นอินเตอร์ครับทำที่0สุธรมอเตอร์ ปากน้ำครับ
เครื่องเดิม เสริมแผ่นชิมท้ายรางได้ใหมครับ มีข้อเสียอะไรรึป่าว
ถ้ารถบ้านเดิมๆไม่ได้ทำเพื่อแข่งขันไม่ต้องไปเสริมชิมท้ายรางหรอกครับมันเป็นการไปแก้ความแข็งของสปริงของวาล์วจำกัดแรงดันซึ่งเขาเซ็ตมาจากโรงงานแล้วที่ 180 Mpa.
ถ้าเสริมมันก็จะทำให้วาล์วตัดแรงดันที่สูงขึ้นทำให้ปั๊มและ ชุดหัวฉีดรับแรงดันที่สูงเกินมารตราฐานเป็นผลทำให้เกิดความร้อนสูงในน้ำมันเชื้อเพลิงและการสึกหรอสูงกว่าปกติอายุงานระยะยาวๆถึงจะเห็นผลจากการทำครับ ก็แล้วแต่ตัวเราครับเราเป็นเจ้าของรถถ้ารับได้กับข้อเสียที่เกิดขึ้นได้ก็ทำเพื่อให้ได้อัตราเร่งที่เวลาเจอโหลดหนักๆมันก็จะได้แรงดันที่สูงขึ้นช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้นมาได้ระดับหนึงและ ถ้าทำหัวฉีดมาแล้วหรือพ่วงกล่องประเภทยกหัวฉีดก็เหมาะสมที่จะทำเพื่อชดเชยแรงดันที่ศูนย์เสียไปจากการไหลที่มากกว่าปกติครับแต่ต้องมีการวัดแรงดันน้ำมันในรางจ่ายไว้ด้วยเพื่อปรับแผ่นชิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานครับ ไม่มากหรือน้อยเกินไป ปั๊มน้ำมันและหัวฉีดจะได้อยู่กับเรานานๆครับ แรงแล้วต้องทนใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยครับ
น้านุ๊กเมื่อไหร่จะขยับกะเขาบ้างล่ะครับ
plus auto มีใครไปลงมาแล้วครับผลเป็นอย่างไร
ผมว่าจะให้ศูนย์ที่เข้าประจำลองอัพให้ครับเลยอยากทราบว่าวิธีการลงต้องมีการเซทค่าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ หรือว่าอัพเหมือนเวลาที่เราอัพเวอร์ชั่นทั่วไปครับ ขอบคุณครับ
:i40:ขอบคุณน้าเต้ยมาก มาก ครับ ด้ายความรู้ไหม่อีกแล้วเรา:smiley-sport005:
ดีใจมากวันนี้ไปลงมาแล้วครับตอนยังไม่ลงก็นึกว่าคงไม่แตกตต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่พอลงเสร็จลองขับไม่น่าเชื่อเงินค่าลงไม่ถึง300ทำไมมันแรงจนรุ้สึกได้เลยเข็มวัดรอบกวาดเร็วกว่าเดิมมากครับ
paknams
คุณPaknams ครับ ช่วยบอกทีครับทำที่ไหนมาครับ
หรือโทรมาบอกหน่อยได้ไหมครับ 0868840220 คล
ชอบคุณครับ
คล
081-4267322โทรมาได้เลยครับ
paknams
อัพที่ไหนมาครับ รบกวนบอกหน่อยครับ อยากอัพบ้างจัง ขอบคุณครับ suparoek_c@hotmail.com ขอบคุณครับ
