Re: รถบ้านๆ ในชีวิตประจำวัน ของ Nuk_Black-Triton
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายครับ
คนทำป้ายครับ
น้านุ๊ก ศุกร์สิ้นเดือนจัดมิตติ้งแถวพระราม 3 ดีกว่าครับ อยากเจอเพื่อนสมาชิก ใครสนใจรองแหวน ก็จอดทำกันได้เลย ใครต้องการคู่มือระบบไฟฟ้าเจ้าเหมียวก็หาคอมมาก๊อปปี้ไป จัดพูดคุยพบปะกันดีกว่าน้านุ๊ก
จัดไว้ห้องนัดพบให้แล้วครับ น้าบอม
Jindee
น้า sim, น้านุ๊ก. นอนดึกเหมือนกันนิ...
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับน้านุ๊ก.
น่าจะเปิดโปรเจ็คดันรางนัดกันไปทำเสียทีเดียวเลยก็ดีเนอะ. จะได้เจอะเจอกันกลาย ๆ ด้วย...:smiley-eatdrink042:
ดีครับ น้าJindee แล้วจะเมื่อไรดีครับ
สุดยอดรถบ้านเลยครับ น้านุ๊ก...........
น้านุ๊กสุดยอด แล้วสถานนทีที่ไหนคับ อยากเจอตัวจริงเสียงจริง
มีตติ้ง พรุ่งนี้นะครับ โลตัส พระราม 3 ครับ
สวัสดีครับน้า sim. อย่างนี้ต้องรบกวนน้านุ๊กช่วยรวบรวมรายชื่อแล้วลุยกันแล้วละครับ ในฐานะต้นตำหรับ... อิอิ...
น้านุ๊กครับ. ผมจะไปทดสอบ DRP ระบบอีกครั้งก็ประมาณ กุมภาพันธ์ปีหน้า...แล้วค่อยเจอกัน..Lotus พระราม3 เหอ ๆ...
รถน้านุ๊กจ๋วยอ่ะ แบบนี้ต้องไปนั่งบ่อย ๆ อิ อิ :i40::i40::i40:
Nuk_Black-Triton
อยากไปด้วยจัง แต่บ้านไกล ไปมิได้ค่า :kapook-17340-6327::kapook-17340-6327::kapook-17340-6327:
Angel
อยู่แถวไหนล่ะครับ ตอนนี้เรามีมิตติ้ง ที่
อยุธยา
สมุทรปราการ
ชลบุรี
และในอนาคตแถวบางบอน
ส่วนพวกผมกลุ่มตะลอนทัวร์ จะตะเวนมิตติ้งกับพี่น้องและพ้องเพื่อนให้ครบครับ
bomgrade
อยุธยา
สมุทรปราการ
ชลบุรี
และในอนาคตแถวบางบอน
:kapook-17351-2909:
Angel
แหมะ ... แหงะ ... กะให้เลี้ยงเบียร์ซะหน่อย
Angel
:kapook-17324-3522:
ขอบคุณความรู้ดีๆ ที่ได้คุยกับน้านุ๊กวันนี้
ขอบคุณมากๆครับ
Jindee
ไปเมื่อไรบอกกันบ้างนะครับน้าJindee ผมจะได้ตามไปด้วย คืนวันเสาร์นี้ถ้าน้าว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เข้ามาที่บางแสนซิครับ นั่งคุยกัน เดียวกักที่จอดรถไว้ให้น้าเลย
สวัสดีครับน้า sim.
ขอบคุณมากครับน้า sim ที่ชวน. อย่างที่บอกแหละครับ. เรือพ่วงเยอะไปไหนไม่สะดวกครับ. ปกติก็จะพาเด็ก ๆ ไปขับรถเล่นบ่อย ๆ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงกลางวันนะครับน้า...:smiley-transport021
bomgrade
อยุธยา
สมุทรปราการ
ชลบุรี
และในอนาคตแถวบางบอน
มาระยองบ้างนะครับ เสาร์นี้เย็น:kapook-17194-2887:
ทีมงาน ไทรทัน OEM (Thonburi-Rama3)
จะไปเยือน ทุกกลุ่มครับ ช้าหรือเร็ว ไปแน่นอน
:21-7: กราบงาม งาม ขอบคุณมากเลยครับ น้านุ๊ก :21-7:
AeA
เรียบร้อยมั้ยครับ น้าเอ้ พอดีแบตผมหมดครับ
Nuk_Black-Triton
เรียบร้อยดีครับ น้านุ๊ก แต่ก็กินน้ำมันอยูู่อย่างที่น้านุ๊กบอกแหละครับ:i40:
อย่างว่าเรียกแป็บเดียวมาเลย เสียงเขกขึ้นนิดหน่อย แต่การเปลี่ยนเกียร์นุ่มขึ้นเยอะครับ:i40:
น้านุ๊กพอมีวิธีแนะนำขับแบบประหยัด บ้างมั้ยครับ วางเท้าอย่างไร หรือเปลี่ยนเกียร์ยังไงสำหรับเกียร์ธรรมดา แต่ผมลองดูจาก Smartgauge ค่าการกินน้ำมันสูงจากเดิมประมาณ 33-34 ครับ ค่าเดิมได้ 30 ครับผม ขับมันขึ้นเกินคาดเลยครับ:kapook-17341-9479:
:21-7::21-7::21-7::21-7::21-7::21-7:
bomgrade
อยุธยา
สมุทรปราการ
ชลบุรี
และในอนาคตแถวบางบอน
ผมว่าแถวบางบอนนี่มันประจำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอน้าบอม อิอิ
น้าเอ้ครับ ผมแนะนำนะครับ
ตอนนี้ รถน้าเอ้ จะมีการดันรางจ่ายในรอบต้นประมาณ 10% ทำให้ออกตัวได้ดีขึ้นครับ
อยากให้น้าเอ้ ปรับบูสท์ไปประมาณ 18 PSi ครับ จะวิ่งได้เนียนกว่านี้อีกครับ
และเป็นการเรียกแรงบิดมาใช้ได้ดีกว่าเดิมแน่ๆ ส่งผลให้ประหยัดขึ้นครับ
อยากได้ความประหยัด ต้องกดน้อยๆ (คันเร่ง) แต่ได้แรงบิดสูงๆ ครับ
ให้เปลี่ยนเกียร์เวลาไม่รีบที่ 2200 รตน ครับ และกดคันเร่ง ประมาณ 1/3 ครับ
รับรองความประหยัดครับ ความเร็วที่ประหยัดน้ำมันของล้อยี่สิบนิ้ว
ควรอยู่ที่ ความเร็วเดินทางประมาณ 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงครับ
ขอให้สนุก กับอัตราเร่งใหม่ครับ น้าเอ้
Nuk_Black-Triton
ขอบคุณอีกครั้งงาม งาม ครับ น้าNOOK
แล้วปรับบูสท์ให้ได้ที่18 PSI นี่ต้องทำยังไงครับ
ตอนนี้ผมรองแหวน 4 มิล ถอดแคท อุด EGR และขั้นตอนการขับอย่างน้านุ๊กบอกเดี๋ยวผมจะไปลองดูครับ
ขอบคุณมากครับ น้านุ๊ก
:21-7::21-7::21-7::21-7::21-7::21-7::21-7::21-7:
AeA
สำหรับ 006 แนะนำรองแหวน 4.5 มิล ถ้าบูสท์ไม่ไหลนะครับ
ลองไปเล่นดูก่อน ถ้ายังไม่พอใจ ให้ลดแหวนลง เหลือ 3.5 มิล
แล้วขยับหอยไปสัก 4 มิล ครับ
Nuk_Black-Triton
ขอบคุณมากครับ น้านุ๊ก เดี๋ยวหาแหวนแล้วจะลองดูครับ
แต่ตอนนี้เหยียบมันมากเลยครับผม :emo012eu7:
ลองทำดูแล้วครับ ขับที่ความเร็ว80-90แล้วกดสุดประมาณ 5-10 วิ boot อยู่ที่ 1.18 ครับ มันก็ประมาณ17 psi กว่า อยากได้ซัก 18-18.5 ต้องรองเพิ่มประมาณเท่าไรครับ ตอนนี้ 5mm ครับ
ไม่อยากให้รองมากกว่านี้ เดี๋ยวผ้าขาด แล้วจะยุ่ง
แนะนำให้เอาแหวนออกก่อน
แล้วขยับหอยไปทางขวา ห้ามิล
จากนั้น ลองขับดูได้เท่าไร ถ้าไม่พอใจรองแหวนไป 3.5 พอแล้วครับ
มีผ้าด้วยเหรอครับ มันอยู่ตรงไหนกันอ่ะ
ขยับหอย ผลมันจะเหมือนกับรองแหวนปะครับน้า
sim_m
ผ้าในกระป๋องสุญญากาศ ในกระปุกเวสเกตอ่ะครับ ถ้ามันขาด
มันก็ปิดตาย กลายเป็นรถไม่มีบูสท์
sim_m
ดีกว่าในทางปฏิบัติครับ แต่การรองและการขยับ มันจะทำมากไม่ได้
มันจะฝืนครับ เดี๋ยวจะพังเอา
ยกตัวอย่างรถผมอยากได้ 23-24 ปอนด์ รองแหวนก็ไม่ถึง ขยับหอยก็ไม่ถึง
เลยต้องรองแหวนแถมขยับหอยซะงั้นไปครับ
แต่งแบบหน่อมแน้ม อย่าคิดมาก เอาถูกตังค์เข้าว่าครับ น้าเอ็ม อิอิ
ต้องทำสองอย่างช่วยกัน จึงจะถึงที่เราต้องการ ใช่เปล่าน้า
555 ขอบคุณครับ
ถูกจังตังค์อยู่ครบครับ ที่เหลือเอาไว้เติมน้ำมัน ไว้แรง อิอิ แรงมากกินมาก ทำใจครับ ผมแค่ 9 ปอร์ดเองอ่ะ ได้ขนาดนั้นก็สุดยอดแล้วครับ ขอบอก
ไป ลงโปรมา,และท่อแทนแคต+ขยับหอยเพิ่มจากเดิมอีกนิดหน่อย ตัดไป สามรอบ
สุดท้าย มาจบที่ 17ปอนด์ มากกว่าเดิม ครึ่งปอนด์ หุหุหุ หาจุดพอดีของ 18 ปอนด?ไม่เจอ ครับ ถ้าขยับเพิ่มอีกนิดก้กลายเป็น 18 ปอนด์กว่าๆและตัดซะงั้น จบที่17ปอนด์ละกันหุหุหุ พร้อมกับไฟเครื่องโชว์ จาก บูสต์เกิน
gorgonzola,pkt
เหมือนผมตอนแรกที่รองแหวนอีแปะครับ มันไม่ค่อยนิ่ง
อยากได้ 18 ปอนด์ ขยับประมาณ 5 มิล ไม่ต้องรองแหวนครับ
แต่พอได้สูตรแล้ว มันง่ายเลยครับ ทั้งขยับและรองแหวน
myjoefiend
แค่นั้นก็ จะสองร้อยแล้วไม่ใช่หรือ
sim_m
555 ขอบคุณครับ
น้าเอ็มอยากได้เท่าไร ถ้ามากกว่า 19 และยังเดิมๆอยู่ ไฟโชว์นะครับ
1.รองแหวน 4.5 มิล จะได้ประมาณ 18.5 Psi (โปร3200)
2.ขยับหอยประมาณ 5 มิล ได้ประมาณ 18 Psi (โปร 3200)
ผมทำสองอย่าง ถ้าเปิดกล่องดันราง จะได้ 20 Psi
ถ้ายกหัวฉีดด้วย ไอเสียจะแรงขึ้น ปาไป 23 Psi ครับ
บูสท์เกิน 19 ปอนด์ ต้องมีบูสท์คัทนะครับ ไม่งั้นไฟโชว์นะจ๊ะ:21-7:
23 ปอนด์ นี่น่าเป็นห่วง เจ้าหอยน้อย ครับ น้านุ๊ก
ระวัง หอยระเบิดนะครับ 5555
aj anucha
ตอนบูสท์ 20 มันก็ไม่เป็นไรนะ
พอบูสท์ 23 มันดริ่มโหยหวนขอชีวิตเลยล่ะ
พอยกคันเร่งปั๊ป มีเสียงด้วย ฟิ่ว ฉิ่วๆๆๆๆๆๆ
คงรุนในไม่ช้าครับ แต่ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อน ถอดออกมาดู มันก็ยังสบายดีครับ
