บอกปู่แกหน่อยดิ๊ ตาบอมเอ๊ย.....กร๊ากกกกกกกกกก :kapook-17342-8336::doraemon_11::doraemon_11::kapook-17198-9597:
ใครสนใจเปลี่ยนไฟเลือนไมล์ เจอกันได้ครับ มิตติงที่นนท์ครับ ใครสนใจคิดแค่ 100 บาทเท่านั้นครับ ถ้าสนใจก็ลงชื่อได้นะครับ พร้อมกับบอกด้วยว่าจะเอาสีไร แล้วผมจะไปทำให้ที่
มิตติ้งนนทบุรี ครับผมมมมมมมมมม
ป้าด งามอีหลีเด้อพี่น้อง
สวยดีครับน้า รบกวนสอนวิธีทำหน่อยครับ
ถ้าเปลี่ยนหลอดเลยก็จะได้สีเดียวกันหมด หากต้องการหลากสีก็ให้ใช้สติกเกอร์ฟิล์มที่ชอบมาติดดคมไฟหน้ากันนั่นแหละหลากสีสันมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆและติดที่ด้านหลังเรื่อนไมล์ครับเวลาโดนแสงก็จะเป็นสีฟิล์มนั้นๆครับ
โทรสอบถามน้า บอมมา อยากให้น้าทำต้นแบบ ไฟเรือนไมค์ แบบว่าพอเสียนกุณแจ สต๊าทแล้วไฟหน้าปัทม์สว่าง โดยไม่ต้องเปิดไฟหรี่ ขอบคุณครับ
ผมว่ากำลังทำเป็น DIY อยู่พอดีเลยครับ ลงทุน40บาท ทำได้2คัน รอกล้องจากแฟนอยู่ สามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆ เบื่อก็เปลี่ยน อิอิ.
http://www.uppicweb.com/x/i/id/ff9a1.jpg
แจ๋วจิงตาบอม..ว่าแต่ถอดเข็มออกยังไงล่ะเนี่ย..??...รึม่ายถอด...
ผมไปซื้อฟิล์มมาแล้ว 3 แผ่น แผ่นนึงตั้ง 130 บาท (30x50 cm) เขาไม่แบ่งขายเลย ค่อนข้างแพง เพราะจริงๆ เราใช้นิดเดียวเอง
น้าๆซื้อกันมา แผ่นเท่าไรครับ
น้า Bom juju ขอวิธีทำด้วยครับว่าถอดตรงเรือนไมล์ยังไงครับ ขอบคุณครับน้า
คิดถึงนะบอม วันอาทิตย์นี้ถ้าไม่ติดอะไรจะแวะไปหา แบบอยากได้ไฟเรือนไมล์งาม ๆ ซักชุด เตรียมอุปกรณ์ไว้ได้เลย........confirm
:kapook-17195-8823:
สวยมากครับแต่ไม่รุทำยังไง....น้าช่วยบอกวิธีทำคร่าวๆหน่อยได้มั้ยครับ.ขอบคุณครับ:1182440014:
ทำด้วยคนน่ะคร๊าบ...
รอน้าบอมบอกวิธีการอยู่...
ขอบคุณมากมายคร๊าบ...
ทำมาแล้วครับ สวยดีครับ แต่ตอนใส่เข็มกลับคืนมันยากจังหว่า ใครมีวิธีที่ดี ๆ บอกมั๊งดิครับ
เจ้าของกระทู้มันหายไปไหนหว่า :emoticon-aewwoon-01:emoticon-aewwoon-01:emo021vj6::kapook-17327-8367:
ผมพอมีทริค จะแนะนำนิดหน่อยในการทำ ไฟเรือนไมล์ นะครับ ผิดถูก หรือจะเพิ่มเติมยังงัยได้เลยนะครับ
1.ก่อนถอดเข็มไมล์ ก่อนถอดควรจะเล็งไว้ก่อนเลยว่า เข็มไมล์แต่ละเข็มอยู่ระดับไหน
2.วิธีถอด อย่าพยายามใช้มือดึง ถ้าดึงไม่ตรงเด๊วเข็มอาจงอได้ ใช้ ช้อน2อัน งัดตรงข้าม พร้อมๆกัน จะออกโดยง่าย
3.การติดเปลี่ยนสีไมล์ส่วนมากเขาใช้ สติ๊กเกอร์โปร่งแสง ที่ไว้ติดไฟกัน ผมไม่แนะนะครับ เพราะ ราคาสูง ถ้าใช้หลายสียิ่งแพง สติ๊กเกอร์มันแน่น ถ้าเราเปลี่ยนสีบ่อยๆ มีผลต่อไมล์ แกะๆลอกๆ ที่ผมใช้ สติ๊กเกอร์ Post It(ไม่รู้ว่าเขียนอย่างนี้รึเปล่า) ของตราช้าง มันจะเป็นพลาสติกแผ่นเล็กๆยาวๆ เอาไว้เขียนโน๊ตแล้ว จะมีด้านนึงที่เป็นกาวเอาไว้ติด เราตัดเอาด้านที่มีกาว นั่นละครับ มาติดที่แผงไมล์ 40บาท มี6สี เปลี่ยนสีไมล์ได้ประมาณ 5ครั้ง
4.การใส่เข็มไมล์ให้ตรง ถ้ามาร์คไว้แล้ว หรือเล็งไว้แล้วก็ไม่ยาก แต่วิธีใส่ลงไปให้เอา บัตร atm ลองด้านล่างเข็มไมล์ แล้วกดไมล์ลงไปตรงๆ จนสุดบัตร atm แล้วดึงบัตร atm ออก
4.1 แต่ถ้าไม่ได้เล็งไว้ก่อน หรือไม่ได้มาร์คไว้ การใส่เข็มให้ใส่เลยที่เส้น ล่างไว้ แล้วพอใส่เสร็จตามข้อ4 ให้หมุนเข็มมาทางซ้าย มันจะดึงกึ๊กๆ จนกว่าจะตรงลงมาที่เส้น สุดท้าย(เช่น ใส่เข็มวัดความเร็ว ให้ใส่ไปที่ ประมาณ 40กม. แล้วพอใส่เสร็จก็หมุนซ้าย จนมันดึงกึกๆ แล้วหมุนต่อไป จนถึง ขีด0 พอดี จะตรงกับไมล์เดิม) ส่วนเข็มวัดน้ำมัน กับ วัดความร้อน จะต่ำลงกว่าจุดล่าง นิดนึง ตามรูปครับแบบรถเดิมๆ
ติดขัดตรงไหนโทรสอบถามได้ครับผม 086-612-8516 ดิว ครับ
น้าครับ อยากได้แต่ทำไม่เป็น ชอบครับถ้าว่างช่วยมาทำให้ได้ไหมครับ อยู่บางนา กม.5 ครับ วัดหนามแดง ถ้าเสาร์-อาทิตย์ได้เลย จะมีน้ำหวานตราเสือ บริการครับ
ชื่อ เค : 081-3489470
บอม ทำให้พี่ด้วย พี่กลับมาจากเขมรแล้ว คิดถึงที่สุด
http://image.ohozaa.com/iu/dscf1212.jpg
เอามาให้ชมครับ....ตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วกลัวมันพัง ทนไม่ไหวเอาซะที ตอนงัดเข็มน้ำมันออกมาของผมหลุดออกมาทั้งแกนเลยครับ...ตอนใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วบิดกุญแจมีอาการกระตุกที่เข็มแต่ก็ใช้ได้ปรกติดีครับ ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเหมือนกัน แลกกับความสวยก็ถือว่าคุ้มค่าครับ เพราะมันไม่ได้พัง...แนะนำน้าๆ ที่จะทำ ถ้าทำเสร็จแล้วยังไม่แน่ใจว่าเข็มจะทำงานปรกติไหม ยังไม่ต้องครอบฝาใสๆนะครับ ให้เอาไปใส่รถแล้วลองขับเลยแล้วดูว่าเข็มแต่ละเข็มทำงานปรกติไหม เผื่อจะได้แก้ไขเลย ถ้าเข็มใช้งานได้ปรกติ ค่อยเอาฝาครอบมาใส่แล้วประกอบเข้าที่เป็นอันเสร็จครับ
ขอถามน้าดิวครับ...จะดูได้ยังไงว่้า ไมล์วัดรอบ กับ วัดความเร็ว มันมีอาการเพี้ยนหรือเปล่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปเหมือนกันครับ
ในที่สุดก็เจอจนได้ หลังจากลองผิดลองถูกมาพักนึงก็เจอวิธีแก้แล้วครับอาก ารเข็มกระตุก เข็มเพี้ยน ง่ายๆเลยคับ แต่ต้องระมัดระวังมากๆ วิธีการก็คือให้เอาแกนที่ติดอยู่กับเข็มจิ้มกับกาวตร าช้างคับ แตะกาวให้น้อยที่สุดครับ น้อยมากๆจิงๆคับ ไม่งั้นมันจะเลอะและล้นปริ้นไปถึงตัวมอเตอร์ทีนี้ล่ะ ยาวแน่ๆ ต่อมาคับก็เอาเข็มที่แตะกาวแล้วเสียบเข้าไปเลยครับตำ แหน่งไหนก็ได้ (เดี๋ยวเราค่อยตั้งอีกที) **อย่าลืมเอาบัตรโทรศัพท์หรือบัตรอะไรก็ได้คับรองไว้ด้วยหั นเรากดลงไปสุด ทีนี้ก็นั่งรอและลุ้นไปครับประมาณ5วินาที หรือจะมากว่านั้นก็ได้ครับ พอแห้งแล้วก็ค่อยๆลองขยับเข็มดูครับว่าเป็นปกติเหมือ นตอนก่อนที่เราจะมือบอนรึยัง..งิงิ แล้วก็ตั้งเข็ม rpm/hกับkm/h ไว้ที่0เรยครับทีนี้มันจะดังกิ๊กๆเหมือนเก่า แล้วเข็มน้ำมันก็อยู่ที่ตัว E เข็มความร้อนก็ตัว C ตามปกติคับ :i40::emo012eu7:
****ขอย้ำอีกทีนะคับว่าตอนแตะกาวพยายามแตะให้น้อยที่ สุดคับแล้วอย่าถอดเข้าถอดออกบ่อยๆคับตอนที่เราเสียบเ ข็มที่แตะกาวไปแล้วน่ะ เพราะเดี๋ยวตัวเบ้าแกนมันจะหลวมคับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ ยนทั้งมอเตอร์คับ....****
ทำแล้วครับ สวยดี เข็มไม่เพี้ยนครับ
ขอบคุนสำหรับกระทู้ดีดี
เข็ม วัดความร้อน ถ้าไม่เปิดสวิต มันจะอยู่ตรงจุดไหนครับ ตัว C หรือ จุดอันแรกครับ เพราะตอนนี้ตั้งไว้ที่จุดแรก คิดว่ามันไม่เหมือนเดิม
แจ่มคับ น่าสนใจที่สุด
เหอๆ เข็มความร้อนผม มันยังฮีตอยู่ตลอดเวลาเลยจนถึงบัดเดี๋ยวนี้
:emo021vj6:ไม่น่าซนไม่เข้าเรื่องเลยตรู!
เข็มกระตุกตามนี้เลยคับน้าจี
