555 คงจริงคะ เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ของเจ้านาง ดังตั้งแต่ออกรถ จนบัดนี้ ห้าหมื่นกว่าโล ก็ยังไม่หาย ตอนนี้ยังพอรับได้..:emo013rk4:
ศูนย์ สระบุรีจรูญรัตน์ ยังแก้ให้ไม่ได้เลย หลาย รอบแล้วที่เข้าศูนย์
ถ้าเงียบ ยอมเป็นของปลอมก็ได้นะนี่
เอาไปออกเทปดีมะ หรือล้อมผ้าเก็บบัตรดี ไหนๆก็ ดัง ไปแล้ว
ดังครับ ยิ่งตอนนี้ลงน้ำและโคลนบ่อยมากยิ่งดังครับ ( ตอนออกรถไม่เห็นดังเลย )
ผมไม่มีเสียงดังเลยจริงๆนะ นานมากแล้วจร้า:i40:
เดี๋ยวหาว่าตกเทรน ขอดังด้วย เข้า0 ที่ห้าพันโล บอกช่าง ตามที่น้าๆๆ บอก หายทันทีครับ
ขอบคุณ thaitritonclub.com สำหรับความรู้ และ เทคนิค ต่างๆ
เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่รุ่นอื่นไม่มีครับ
ไทรทันพลัส ของผมก็ดังแล้วครับ รถ 3 ปี ว่าง ๆจะเข้าไปถ่างหูแหนบซะหน่อย
วันนี้ไปคุยกับพี่คนนึงใช้ dmax 3.0 VGS ซื้อรถหลังผม ตอนนี้ยางเริ่มกินข้างจนจะหมดแล้ว
แถมเวลาเลี้ยว ก็มีเสียงดัง เหมือนสายพานมันฟรีครับ
แสดงว่ายี่ห้ออื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันครับ
จริงๆมันก็ดังเกือบทุกยี่ห้อนะครับ แต่ยี่ห้ออื่น อาจมีปัญหาใหญ่กว่านี้จนเรื่องแหนบดังเป็นเรื่องธรรมดา แหนบดังมันแก้ได้นะครับจัดแหนบใหม่เปลี่ยนยางรองแหนบก็หายแล้วครับรถผม 4 ปี ยังไม่ดังอีกเลยตั้งแต่ไปจัดและเปลี่ยนยางรองแหนบมา แต่ถ้ามีการถอดสาแหรกก็เตือนช่างให้จัดแหนบให้ด้วยนะครับเดียวท่านจะได้ของแถมดังโดยไม่รู้ตัว
ของผมไม่ดังนี่ครับ ถอนดีด้วย ไม่มีเสียงเลย
เอ๊ แหนบถอนขน อ๊ะเปล่า หรือคนละแหนบ
ผมถอยมาวันเเรกก็ดังเเล้วครับ เลยกลับไปที่ ศูนย์ออโต้ซิตี้ศรีนคริน ช่างเค้าเรียงเเหนบให้ใหม่เงียบยังกะเป่าสากเลย ลองไปดูครับ
รถผมดังตามจังหวะเพลง rock เลยคับ :kapook-17198-9597:
ดัดแหนบครับ..หายดัง
อ่าขอบคุณครับ ได้ความรู้มากมายครับบบบบ
ของผมก็ดังครับ หมดประกันแล้ว แต่ 0 เปลี่ยนใหม่ยกชุดฟรี ขอบคุณ 0 ดี จริงๆ
...วันนี้ผมพึ่งเจอมาล่าสุด..เจ้า...BT50..ปีนลูกระนาด...หน้าบ้านผมเอง...ดังกว่าเจ้าตั้นผมอีก...5555 :kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
....และมีอีก...หนึ่ง ไอ้ โก้..ตัว Top ด้วย...ของน้องสาวผมเอง....:kapook-17332-8238::kapook-17332-8238:โดนฝนทีไร..ดังกว่าเจ้าตั้นผมอีก...55555555555555:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
อืมมมม....อยากจะร้องดางงงง...ดางงงงง...เพราะไม่ต่างกันเลย...
ของผม 9,000 กม.เริ่มดัง เข้าศูนย์เปลี่ยนน็อตยึดแหนบ 4 ตัว ตัวละ10 บาท (ของ บ.มิตซูฯ มีแต่ต้องทำเรื่องเคลม เรื่อยไม่รอ)ตอนนี้ 15,000 ไม่มีดัง
เหล็ก ถูกะ เหล็ก ดังไหม?
คิดซะว่าเปนจุดเด่นละกัน
บีที50 ไม่เห็นดังนะครับ หรือก็แล้วแต่คันอีกแหละ อีซุก็ไม่ดังหรือเป็นเพราะมีส่วนผสมการ์ไฟล์ เรนเจอร์ก็ไม่ดังนะครับ ครอบครัวใช้กันผมสอบถามมา ที่เจ้าตั้นเราดังแล้วพูดกันมากผมว่าน่าจะเป็นเพราะมันขี้ตกใจเกินไป เลี้ยวดัง หักศอกดัง ลงขรุขระเบาๆก็ดัง ยี่ห้ออื่นก็ดังไม่เถียงแต่เค้าก็ไม่ขี้ตกใจเหมือนเจ้าตั้นครับ เลี้ยวบิดตัวก็ยังไม่ดัง ลงขรุขระนิดหน่อยก็ไม่ดัง แต่ไม่มีปัญหากระทบต่อการขับขี่การทรงตัวอะไรก็ไม่มีปัญหา ปัญหามันอยู่ที่เสียง 5555 (โดยส่วนตัวนะครับ)
ไปให้ศูนย์แก้หลายครั้งก็ไม่หาย เลยเอาจาระบีมายิงอัดไปตามซอกมุมต่างๆ จบข่าวไม่ดังอีกเลย ผ่านมา 2ปีละ แต่ฝุ่นเกาะที่จาระบีเพียบ แต่คงไม่เป้นไร เพราะข้างในยังเป็นเนื้อจาระบีใสอยู่..
มันเป็นเรื่องของ ไสยศาสตร์ ครับ
ดังเหมือนกัน..เป็นบางวัน..( หลังฝนตก )..แต่..ช่างมันเถอะ....
ทำใจเเล้วครับ
ของผมเคยดังเหมือนกัน ดังมากๆๆๆ ประมาณ 30 วินาที แล้วมันก็หายไป พอมาตอนนี้ดังเป็นบางอารมณ์โดยเฉพาะตอนฝนตกใหม่ๆ
ของผมก็เป็น พอเข้า0 บอกช่างวาดัง ช่างก็ขันน๊อตใหม่ แล้วเอาเหล็กงักทีแผ่นรองแหนบด้านข้างให้ห่างกว่าเดิมนิดหนึ่ง หายเลยครับ อาการดันไม่มีเลย
เป็นจุดขาย ของ triton ครับ เวลาขับขี่ไปไหน คนจะได้มอง อิอิอิ
ก่อนหน้าคันนี้ ผมใช้ mazda fighter 8ปี 160,000 กม. ขึ้นเขาจริงๆ ลงห้วยจริงๆ ลุยโคลนจริงๆ ไม่ได้โม้ ไม่เคยได้ยินเสียงแหนบเลย คันนี้ เข้าเดือนที่ 2 แหนบก็เริ่มส่งเสียงแล้วครับพี่น้องครับ
55555555 ฮาได้อีกครับ รถผมก็ดงเหมือนกัน ใช้ sonex ฉีดครับ
ลองเอาน้ำมันเครื่องหยอดตามหูแหนบและแหนบทุกอันดูคับ ของผมดัง แต่ตอนนี้ไม่ดังแล้ว
น้ำมันเครื่องแน่นอนของผมก็หายลองดู
ลองมาทุกอย่างแล้วครับ ทั้งน้ำมันเครื่อง จารบี (แป๊ดเดียวเดี๋ยวก็มาอีกครับ)
แนะนำครับ ให้ไปเข้าศูนย์เลยครับ เขาจะเปลี่ยนน๊อตที่เข็มขัดลัดแหนบให้ยาวขึ้นมาอีกนิดครับ รับรองหายสนิทครับ
ไปเปลี่ยนมาเมื่อ 4 วัน นี้เองครับ
ของผมตอนแรกดังจนขับรถไม่ได้เลยครับดังเข้าในรถเลยผมเลยไปที่ศูนย์ ศูนย์เคลมให้เลยครับ เปลี่ยนทั้งชุดเงียบกิ๊บ แต่ไม่รู้จะได้นานขนาดไหนครับ
ใช้ไปใช้มา ของผมหายดังไปเองครับ
ศูนย์เปลี่ยนยกชุดให้ใหม่ ใช้มา ก็ยังดังเหมือนเดิม ปัญหาอยู่ที่ไหนใครทราบบ้างครับ
