Re: ดูเหมือนจะโดนแจ็คพอตเรื่องแกนพวงมาลัยอีกแล้ว
ศูนย์โทรมาแจ้งว่าอะไหล่มาแล้ว ให้นำรถเข้าไปเปลี่ยนอะไหล่ ใช้เวลาประมาณ สามชั่วโมง
น้าเวปครับ ถ่ายรูปตัวต้นเหตุมาให้ดูหน่อยสิครับ อยากเห็น
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
จะพยายามสังเกต วิ่งมา 7000 กว่าโลและ
เป็นเหมือนกันฮะ ดัง กึกๆ บางที แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่า เพราะว่าใช้งานปกติ แค่มีเสียง
หากดังก็ยังใช้งานได้ปกติครับ ผมเคยเห็นในรถคันเดิม เสียงดังจะมาจากยางหุ้มแกนพวงมาลัยมันฉีกขาด และไปกระทบกันกับแกน ประมาณนี้ครับ
วันนี้เอารถเข้าศูนย์กะว่าจะไปเคลม เข้าไปบ่ายโมง มีรถรอคิว ร่วมสิบคัน แต่ช่างในศุนย์มีเพียง 3-4 คน
ก็เลยกลับดีกว่า
webmaster
ก็เลยกลับดีกว่า
ผมไม่แนใจว่าเป็น Part ตัวเดียวกับ 3.2 หรือเปล่า
ถ้าคนละตัวใส่ของ 3.2 เลยครับ
รถผม 5 ปี แสนกว่าโล พวงมาลัยสบายดี (3.2 M/T):kapook-17195-8823:
nineyuth
รูปแกนพวงมาลัย มีอยู่ที่ลิ้งค์นี้ครับ คต.ที่#7จุดที่มันเสียหายชี้จุดไว้ที่#9
http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=319594
coppy42
อ๋อ..อย่างนี้นี่เอง ขอบคุณมากครับ
:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ช่างรื้อออกมาแล้ว ดูจากสภาพภายนอก ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไร ตอนเดินไปดูช่างไม่อยู่ที่รถ เลยไม่ได้ถามว่ามีปัญหาตรงไหน
ช่างบอกว่า เป็นกับลูกปืนด้านในแกน ซ่อมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนทั้งยวง หากมีปัญหาในช่วงรับประกันก็ดีหน่อย แต่ถ้าหมดประกันแล้ว ก็ตามระเบียบครับ เห็นว่า เจ็ด-แปด พัน
เปลี่ยนแล้ว เสียงที่ว่านั้นก็หายไป ควาามรู้สึกก็ดีขึ้น พวงมาลัยก็นิ่มขึ้น
ใช้เวลาเปลี่ยนนานมั้ยคับน้าหยาม
ถ้าช่างช่วยกันทำจริงๆ สัก 2-3 คน ชั่วโมงเดียวก็เสร็จ
แต่วันนี้ผมล่อไปสองชั่วโมงกว่า เพราะช่างทำคนเดียว
ฟังแล้วชักเสียวต้องสังเกตุให้ละเอียดหน่อยแล้วของผมก็ 20,000 กม.กว่าๆแล้ว
webmaster
ส่วนใหญ่จังหวัดเล็กๆ ก็จะมีศูนย์มิตซูแค่ศูนย์เดียว ถ้าบุรีรัมย์ก็คงต้องเป็นศูนย์บุรีรัมย์ เราต้องหนักแน่นครับ ว่ามันมีปัญหาจริงๆ และเรื่องของแกนพวงมาลัยดัง เอาแค่ตอนเราจอดรถ และลองโยกหมุนพวงมาลัย มันก็ดังกึกๆ ตรงนี้รับรู้ได้ครับว่ามีปัญหาจริงๆ
ถ้ายังไม่มั่นใจ ลองขับไปถนนขรุขระ มีหลุด มันจะได้ยินเสียงสะเทือน และดังกุกๆ กักๆ คล้ายๆ ลูกปืนแตกนี่แหละ ช่างบางคนรู้ครับ แต่มันขี้เกียจ
ต้องแจ้งหัวหน้าช่าง หรือไม่งั้นก็ขอคุยกับ ผจก. ศูนย์ หากเขาไม่ทำเรื่องแจ้งเคลมให้ ก็บอกเขาตรงนั้นเลยว่า ถ้างั้นผมคงต้องขอโทรแจ้งไปยังศูนย์มิตซูใหญ่นะครับ คอยดูมัน...
กำลังจะกลับไปอยู่บ้านที่บุรีรัมย์ครับ สองอาทิตย์ก่อนเพิ่งไปเคลมแร็คกับครัชท์มา
ตอนเราจอดรถ และลองโยกหมุนพวงมาลัย มันก็ดังกึกๆ ตอนดับเครื่องหรือ Start เครื่องครับ
เอารถเข้าศุนย์วันนี้ เค้าก็เคลมพวงมาลัยให้ฮะ แค่บอกเค้าว่ามันดัง เค้าทำเรื่องเคลมเองเลย ใจจริงก็ไม่อยากเปลี่ยน แต่ถ้ามันฟรีก็เปลี่ยน อิอิ
ถ้าศูนย์ไม่งี้เง่า ก็สบายใจไปครับ เคลมซะ
น้าครับ
ในกรณีของ ผม อาการไม่ชัดเจน 0 ไม่ยอมเปลี่ยนให้ แต่อีก 36000 โล (9 เดือน) ก็จะหมดประกันแล้ว
ผมควรทำไง ดีครับ
อาการคือ เวลาเลี้ยง มันจะ ครืด สะเทือนพวงมาลัยขึ้นมา แต่อาการยังน้อยอยู่ ช่วงเข้าโค้งใหญ่ๆๆ จะรู้สึกมาก แต่ตอนเข้า 0 ช่างบอก อาการแสดงน้อยไป กลัว สำนักงานใหญ่ตีคืน
ZELDA
น้าครับ
ผมควรทำไง ดีครับ
น้าชัย เอาวิธีทดสอบหาเสียงดังให้เจอให้ได้ครับ ไม่งั้นช่างบางคนก็หาไม่เจอเดี๋ยวหมดประกันมาจะอดเคลมครับ *เอาวิธีที่ผมลองไปทำดูครับ ขึ้นแม่แรงใต้ปีกนกล้อหน้าขวา ให้ลอยจากพื้นนิ้วเดียวพอ (เอาไม้รองที่แม่แรงด้วยนะเดี๋ยวปลายปีกนกจะบุบ) ล้อเดียวนะ แล้วปั่นพวงมาลัยไปทางเลี้ยวซ้ายให้สุด คาไว้ ลองดึงกลับมานิดๆ จะดังแป็ก โยกไปทางเดิมโยกกลับลองดู2-3ครั้ง*ถ้าดังนั่นละอาการของแกนพวงมาลัยครับ..
อาการที่ผมเจอ ทดสอบง่ายๆ ครับ จอดรถอยู่กับที่ ดับเครื่อง หมุนพวงมาลัย โยกซ้าย โยกขวา มันก็จะได้ยินเสียง ดังกุกๆ และมือเราก็รับรู้ได้ครับว่ามันมีปัญหาจริงๆ
ช่างบางคนมันขี้เกียจรื้อ เพราะชีวิตนี้มาอยู่ศูนย์บริการเพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้น!!!!
ของผมไม่แน่ใจว่าใช่แกนพวงมาลัยปะเวลาเลี้ยวแล้วมันเหมือนล้อหลวมนะดังกึกๆครับแต่ไมค่อยชัดเจนนะผู้เชี่ยวชานช้วยบอกที่ครับ plus 4d 07
coppy42
ขอบคุณครับป๋า:1182441806:จะไปลองทำดูครับ
