Re: 2.5 plus + pro 3.2 + LPG อ.ต้น new version
aticom
ผมต้องออกไปทำธุระนอกบ้านแล้วครับ เดี๋ยวกลับมาจะมาต่อตอนจบครับ เฉลยผลทดสอบรถก่อนแล้วกันครับ ตัวเลขรูปถ่ายตอนลองไม่มีนะครับช่วงนั้นตื่นเต้นครับ วิ่งไปขณะทดสอบรถร่วม 100 กิโลเติมน้ำมันกลับเข้าไป 5 ลิตรครับ 20 กิโลบวกๆครับ ที่ไม่มากไม่น้อย เพราะผมขับกระชากบวกกับหน้ายาง 265/70/18 ครับเท่านี้ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วครับ คืนนี้จะมาต่อเวอร์ชั่นขับกลับภูเก็ตครับ
32.6 นิ้ว ใหญ่มากครับ แต่พอติดแก๊สแล้วได้ระยะทางเพิ่มมากขึ้นครับ รอรายงานผลต่อเนื่องครับ :smiley-sport007:
มีเรื่องมาให้ติดตามกันอีกแล้ว:kapook-17198-9597:
:emoticon-car33333เห็นใหมน้าเมท น้าน้ำหวาน น้าkob1 ผมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดายิ่งกว่าไชยา มิตรชัยเสียอีกเป็นจริงแล้ว อ.ต้นทดสอบจนแน่ใจ"ขั้นเทพ30up"ถ้าผมไม่ติดธุระอาทิตย์นี้ อ.ต้นจะให้ผมเอาแมวไปลองยาเสียเลยพอดีไม่วา่งอาทิตย์หน้าจะไปup
หลังจากที่ได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน หลังจากทดสอบที่ 20 km/L แล้ว อ.ต้นบอกว่าแค่นี้ก็น้่าจะพอแล้ว จะปรับลดน้ำมันกับแก๊สลงอีกก็ยังได้ แต่จังหวะความมันส์ก็จะลดน้อยลง ผมก็ว่าตามนั้นเหมือนกันครับ ไม่มีที่ไหนที่ทำให้ความแรงและประหยัด วิ่งเป็นคู่ขนาน เพราะทุกครั้ง ผมจะได้ยินเสมอว่า ความแรงกับความประหยัดมันสวนทางกัน
แต่...ที่นี่ ที่ๆผมติดแก๊สร่วมกับดีเซล โดย อ.ต้น ผมกล้าฟันธง มันมาด้วยกัน ทั้งประหยัดและแรงด้วย งั้นเรามาต่อ ช่วงการทดสอบ ในการใช้งานจริง วิ่งจริง เปิดแอร์จริงๆ กระทืบคันเร่งจริง ว่าเป็นอย่างไร
:yenta4-emoticon-001:emoticon-cartoon-01น้าดอกไม้ตกลงฟันธงหรือฟ้นทิ้ง:kapook-17202-3451:
รออย่างมีความหวัง..........
หลังจากได้ความประหยัดที่คำนวนกับ อ.ต้นโดยคร่าวๆที่ 20 km/L แล้ว ก็ได้ทำการร่ำลาออกจากบ้าน อ.ต้น (อ.ต้น กระซิบบอกว่า ได้ทำการรีเซต ระยะกิโลให้ใหม่แล้ว ออกไปให้ไปหาเติมแก๊สให้เต็ม ส่วนน้ำมัน เราเติมก่อนเข้าบ้านแล้ว อ.ต้นบอกว่า รีเซตระยะไว้ก่อนอออกจากบ้านเลย ต่อให้ก่อน แน่มาก ต่อระยะให้ก่อนซึ่งรวมระยะที่ผมขับไปเพื่อหาแก๊สเติม ไกลออกมาประมาณ 10 km
chaiyos-triton6299
หุหุหุ แล้วแต่สถานะการณ์ครับ
5 ไฟล์แนบ
และแล้วหลังจากที่ผมขับรถออกมา เติมแก๊สเต็มถัง อยู่ที่ 20 ลิตร น้ำมันไม่เติมเพิ่ม อ.ต้นต่อให้ วิ่งในกรุงเทพอีก 1 คืน กับ 1 วัน เย็นวันอังคาร ขนของที่ซื้อเตรียมไว้ พร้อมรับเพื่อนกับไปด้วยอีก 1 คน สัมภาระเต็มคันรถ มาดู ผลงานกัน ที่ระดับเข็มน้ำมัน 1 ขีด ตามรูปครับ
5 ไฟล์แนบ
มาตามต่อกับ ผลงานที่เรียกว่า ฟ้องด้วยภาพ ก่อนถึง บทสรุปครับ
หงอยเลย ฟ้าจรัสเรา
น้าดอก ครับ วันที่ 10 เมษา เจอกันที่ภูเก็ตครับ
ผมมีคิวส่งงาน ที่ป่าตองครับ:21-7:
ที่เข็ม กิโล 999.9 km น้ำมันยังเหลือครับ และผมยังขับต่อในภูเก็ตอีก 1 วัน จนถึงสถานะ ไฟน้ำมันโชว์ รวมระยะทาง ทั้งสิ้น 1117 กิโลเมตร ต่อน้ำมัน 1 ถังวิ่งที่ความเร็ว 120 อัพ ผ่อนลงมาก็ไม่ต่ำกว่า 100 บางช่วงก็เล่นกับรถคันอื่น เพื่อแก้ง่วง อย่างเช่นช่วง เพชรบุรี-ประจวบก็หยอกล้ออยู่กับรถ suv ยี่ห้อดัง คือเอาขนาดที่ผมบรรทุกเต็มคัน ผ่อนคันเร่งเพื่อให้ เค้า ประมาณ 2 ช่วงเสาไฟฟ้า เค้าพยายาม เร่งหนีไป ผมเก็บคืน แบบ ไม่เหนื่อย และทิ้งขาดครับ
Modelist
หงอยเลย ฟ้าจรัสเรา
ยินดีครับ มิตติ้งๆ
3 ไฟล์แนบ
มาสรุปตัวเลขกันครับ เติมแก๊ส 2 ถังถึงภูเก็ต เหลือ แล้วเติมกลับให้เต็มที่ภูเก็ต ตามนี้ครับ
ระยะทางรวมทั้งสิ้นที่ได้ต่อน้ำมัน 1 ถัง ได้ระยะทาง 1117 กิโลเมตร
อัตราการสิ้นเปลืองแก๊ส 20.98+17.48.16.04 = 54.05 ลิตร เฉลี่ย 20.666 กิโลเมตร/ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน เติมกลับเต็มถัง เขย่าถึงคอ 62.77 ลิตร เฉลี่ย 17.795 กิโลเมตร/ลิตร
คิดแบบ หารค่าเฉลี่ย ได้เท่ากับ 19.230 กิโลเมตร/ลิตร
พอใจครับ ระดับ 19 กิโลเมตร/ลิตร ต่อปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ขนาดยาง ที่กว้างและใหญ่
2.ความจุของสัมภาระ ที่ต้านลม และน้ำหนัก ที่มาก
3. การตอบสนองความต้องการของการกระทืบคันเร่ง แบบสนุกเท้า
4. เปรียบเทียบกับขาขึ้นกรุงเทพ รถไม่บรรทุกหนัก แถมถอดยางอะไหล่ ไว้ที่บ้าน ขับด้วยความเร็ว 100-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
วิ่งได้ระยะทาง 744 กิโลเมตร (ไฟน้ำมันโชว์) เติมน้ำมัน 63.33 ลิตร เฉลี่ย 11.747 กิโลเมตร/ลิตร **ใช้เลขปัดเศษในการอธิบายนะครับ เลขจริง ลงไว้ ก่อนหน้านี้แล้วครับ**
ส่วนอื่น ก็แล้วแต่ สมช. จะแนะนำ หรือมีส่วนร่วมกันครับ สำหรับ ผม บอกตรงๆนะ โครตเจ๋งเลย ขอบคุณ อ.ต้น อ.ขั้นเทพครับ ไม่มีแม้แต่สักเรื่องที่จะติได้ครับ และเหนืออื่นใดขอบคุณเพื่อน สมช. ทุกท่านที่ตั้งใจ รอกระทู้นี้ ครับ ต่อจากนี้ ผมจะทดสอบ อัตราการสิ้นเปลืองขณะขับขี่ในเมือง และจะตามด้วย อัตรา การขับขี่แบบปรกติ เนียน ตามกันต่อไปนะครับ
เข้ามาเถียงนิดนึงนะครับ ที่บอกว่าเอาไว้แซง 1J
1J ไม่โบหล่ะพอไหวครับ
ถ้าเจอ 1J เทอร์โบ ไม่ต้องพูดถึงนะครับ....ได้แค่เห็นท้ายรถลิบๆ
ขำๆนะครับ:kapook-17196-7812:
tooknavy
ลุ้นด้วยได้ไหมครับ
เชิญครับ เชิญ
:4-9::i40::kapook-17327-8367:และแล้วน้าดอกไม้ก็ได้สัมผัส เทพไทรทั่นตัวจริง และตัวเป็นๆ เห็นไหมผมบอกแล้ว อ.ต้น ขั้นเทพเชื่อหรือยัง
แล้วเมื่อไหร่เราจะได้กับเข้ามั่ง ติดมา8 เดือนแล้ว ยังได้ 13โลลิตรอยู่เลย เซ็ง
aticom
ระยะทางรวมทั้งสิ้นที่ได้ต่อน้ำมัน 1 ถัง ได้ระยะทาง 1104 กิโลเมตร
อัตราการสิ้นเปลืองแก๊ส 20.98+17.48.16.04 = 54.05 ลิตร เฉลี่ย 20.256 กิโลเมตร/ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน เติมกลับเต็มถัง เขย่าถึงคอ 62.77 ลิตร เฉลี่ย 17.588 กิโลเมตร/ลิตร
คิดแบบ หารค่าเฉลี่ย ได้เท่ากับ 18.992 กิโลเมตร/ลิตร
พอได้ลองแล้วมีเรื่องคุยกันอีกยาวครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลมารายงานครับ :smiley-music029:
chaiyos-triton6299
อีกเสียงครับบบบ เริ่มร้อนแล้วสิ อิอิ :smiley-sport010:
kob1
เอาใจช่วยครับน้าแจ๊ส :smiley-transport015
chaiyos-triton6299
ใช่แล้วครับน้า chaiyos ชอบมากครับ เทพไทรทัน เจ้าไทรทัน มันเจอเนื้อคู่แล้วครับ มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ
happymet
ผมลงตัวเลขระยะทาง น้ำมัน 1 ถัง จนกระทั่ง ไฟน้ำมันโชว์ผิดนะครับ แก้ไขแล้วครับ ย้อนกลับไปดูได้นะครับ
aticom
ถังแรกน้ำมันโอมากๆ ครับแต่แก๊สกินเยอะสักหน่อยครับ คงต้องลองใช้ไปสักพัก คงได้เยอะกว่านี้ครับ ร้อนๆเลย อิอิ ต้องหาโอกาสไปปรับเปลี่ยนบ้างซะแล้วครับ :smiley-eatdrink060:
โห...แต่ละท่านมีของใหม่ๆ น่าอิฉาซ่ะจริ๊ง ไม่ยอมหล่ะงานนี้ปลายเดือนน่ะครับ อ.ต้น จะพาเจ้าเหมียวไปอัพกล่อง จัดชุดใหญ่ไปเลยไม่ถึง 20 โลลิตรไม่ยอมหล่ะงานนี้...(งานนี้ไม่พกเมียไปด้วย ชอบงอแงหาว่าเรารักรถมากกว่าซ่ะงั้น)
เข็มความร้อนปกติขึ้นถึงขนาดนี้เลยหรอครับ
เห็นแล้วเสียวแทนครับ......ถ้าปกติก็โอเคครับน้า
happymet
น้าเมทไม่ร้อนเท่าป๋าkamoหรอกครับ แค่ปากชอ่งมาคลอง3 แต่น้าkomoซิเชียงใหม่เลยนะกว่าจะถึงคลอง3แต่แล้ว เทพไทรทั่น เรียกร้องความ ""แรง+ประหยัด""ตอ้งมาตามใจสั่งมาฮิฮิฮิ:kitty-glitter-emoti:kitty-glitter-emoti
pleomaxbb
:21-7:น้าpelomaxbbไม่ตอ้งกลัวเรื่งความร้อนฝีมืออ.ต้นซะอย่างของผมอัดทางยวา ออ้มนอ้ย-ชุมพร เกือบตลอดทางผ่านทางเข้าป่าละอูอ.ต้น ยังถามว่าไม่โดนจับความเร็วหรือ ผมยังบอกอ.ต้นว่าไม่น่าโดนกำลังกางร่มตั่งกล้องกันอยู่ แต่ที่ไหนได้ ใบสั่งหมายเรียกตามมา 139km/hเองไม่น่าจับยังไม่เกิน140เลย ความร้อนไม่มีเกินเลยครับ สายบางเลน-กำแพงแสนผมอัดเกือบ175เฉยผมขับรถยังไงโทรถามอ.ต้นได้ สรุปความร้อนไม่มี มีแต่ใจเท่านั้นที่ร้อนใช่ใหม น้าเมท น้าดอกไม้
ราคาติดตั้งพร้อมใช้เท่าไหลเหลอครับ แอบสนใจอยู่เหมือนกันนะ:yenta4-emoticon-002
ยินดีกับน้านายดอกไม้ด้วยคับ สุดยอดมากเลย..
ของอย่างนี้ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกคับ เล่าให้ใครฟังเค้าก็ไม่เชื่อ แต่ก่อนถังนึงผมได้ไม่ถึง 700 ซักที ขนาดขับไม่เกิน 110 นะคับ(ของผม plus 2008 4d/auto/หลังคาแครี่บอย/แอร์หลัง/เบาะญี่ปุ่น/แร็กหลังคา/ยางเดิม)หลังจากติดเเก็สมาวิ่งไปตจว.หลักพันก็เห็นมาแล้ว
แต่ตอนนี้อิจฉาน้านายดอกไม้มากเลย...
อ.ต้นผมจาเอาาา..เเบบน้านายดอกไม้มั่ง:01cbb16d12::01cbb16d12:
5 ไฟล์แนบ
เอาของผมไปแก้เซงบ้างขับแบบติดๆๆใน กทม เส้น พระราม สาม และก็นายแบบ 4 ประตู 4*4
น้องขาวมุก
คันไหน ครับ เอาลองนั่งหน่อยเพ่ :4-9::4-9::4-9::smiley-sport036:
luna3delta
ด้วยคนครับ สนใจใคร่ประหยัด+แรงนิดหนึง
สวดยวดเลยครับ ยางยักษ์กับแบกสัมภาระหนักได้แบบนี้.......ความประหยัดใกล้เคียงกับรถเบาๆล้อเล็กๆของผมเลยที่เดียว.....
kru_keng
อ้าวครูเก่ง อารมณ์เดียวกันครับ อิอิ รอจัดหนักครับครูเก่ง
pleomaxbb
น่าจะเป็นที่มุมกล้องน่ะครับ ปกติก็อยู่ตรงกลางน่ะครับ ไม่ต้องกังวลไปครับ
chaiyos-triton6299
555 คงเป็นกระทู้นี้ล่ะครับ ทำให้ร้อนที่ตา ครับ แต่น้าดอกไม้ไกลกว่าครับ ขับเพลียเลยครับ กว่าจะมาอัพให้ครับ ถ้าไม่ดีจริงคงไม่มาอัพแบบเปื้อนยิ้มซะขนาดนี้ครับ คงมีเรื่องคุยกันอีกยาวครับ ไม่นานครับน้าchaiyos ได้ลองของใหม่แน่ครับ แต่น้าดอกไม้ ไม่ได้อัพ ท่อ ของน้าปรีชา ใช่หรือเปล่าครับไม่เห็นพูดถึงเลย .. :yenyo-104:
chaiyos-triton6299
น้าchaiyos โดนจับความเร็วแล้ว ร้อนยิ่งกว่าความร้อนเครื่องซะอีกครับ กลายเป็นน้าchaiyos ขาแรงไปซะแล้ว เดี๋ยวน้าkob1 จะเคืองน่ะครับ แรงและประหยัด.. :kapook-17196-7812:
goldgear
มาทำให้อิจฉาอีกแล้วครับ
chachino
ยกหูโทร ปรึกษาอ.ต้น เลยครับ
Eszo
สวดยวดเลยครับ ยางยักษ์กับแบกสัมภาระหนักได้แบบนี้.......ความประหยัดใกล้เคียงกับรถเบาๆล้อเล็กๆยที่เดียว.....
ใช่ครับน้า อยากเปลี่ยนเป็นยางใหญ่เลยครับคงได้ กม. เพิ่มขึ้นครับ :smiley-transport034 อนาคตเราจะโตครับ อิอิ
คำเตือน:สำหรับสมาชิกที่จะติดแก็ส ห้ามลองโดยเด็ดขาด เพราะลองแล้วท่านจะติด ติดแล้ว
เลิกไม่ได้ เพราะท่านจะไม่ยอมเลิก ติดแล้วติดเลย....(แถมชวนเพื่อนมาติดอีก)
น้า aticom อยู่แถวไหนของภูเก็ตครับ..อยากสอบข้อมูลเพิ่มเติม..ขอเบอร์ติดต่อได้มั๊ยครับ อยู่ จ.พังงา สะดวก mail มาก็ได้ครับ darawong_1@hotmail.com
