ตอบ: เจ้าตั้น พลัส 4 ประตู 2500vg 178 เดิม ๆ แรงสุด ๆ ถึง 190 หรือเปล่าครับ มีไครเหยียบถึงหรือเปล่า
ของผมหมดก่อน 160 เองไม่เคยขึ้น 170,180,190 :kapook-17327-8367:ขนาดดันรางใบ 1 ใบน่ะ ท่อยิงตรงลงหน้าเพลา:smiley-sport009:
ผมว่าเกิน 190 ครับ เพราะเหยียบแล้วยังเหลือๆ
แต่ผมว่าช่วงล่างเขาดีนะ ผม plus AT VG วิ่ง 195 (Motor way หนองมน ลง บ้านบึง ) รถยังนิ่งอยู่เลย เปลี่ยนเลน สบายๆ แต่ขับรถเก๋ง 180 ก็ร่อนแล้ว
ความเร็วถึงแน่นอนครับ 190 แต่จุดที่ที่สำคัญคือความเร่งครับไม่ใช่ความเร็ว หมายถึง 0-190 ใช้เวลาเท่าไร ผมว่า vg แรงมากหลังเกียร์ 3 ไปแล้วมาแบบเทน้ำเทท่า
ผม 160 ก็ยกแล้วครับ ย่านตาย
ผมมิกล้าครับ เห็นอะไรน่าขนลุกมาเยอะ เน้นปลอดภัยครับ100-120 เร็วเกินนี้ผมเสียว:m0002: เดินทางปลอดภัยนะครับ ช่วงเทศกาล.....
MiNi_XXL
ตอนเดิมไม่เคยครับ ตอนนี้มีกล่องก็ไม่เคยครับ วิ่งแค่ ร้อยเดียวครับ
จริงหรอครับน้าเอก 555
condon178
ผมก้อตัวvgคับได้แค่ไม่เกิน140ก้อโดนกล่องตัดแล้วคับไอกล่องที่ว่านี่พูดได้ด้วย ฮ่าๆ
ของผม 120 ก็ร้องเตือนแล้วครับ555555555555
> จากประสบการณ์ M11 4D VG AT กดได้ 190 Km/hr.
ใจสั่น ขาสั่นก่อน รถยังหนึบๆครับ (วิ่งถนนเส้น ร้อยเอ็ด-สารคาม )
ตอนนั้นอุดอีจีอาร์อย่างเดียว ผ่านมาปีกว่าๆแล้วยังไม่กล้าลองอีกเลย
4ประตูatถ้าเล่นเกียร์ได้สูงกว่า190แน่นอนครับยืนยันอีกคน
กลางคืนหรือกลางวัน ดูเวลา
เคยกดเล่นกับ new ranger 2.2 ป้ายแดง เขาขับเหมือนจะมาท้าลองรถ ประกอบช่วงนั้นถนนว่างมากและทางตรงยาว
เลยเล่นกับเขาแก้ง่วงครับ รถผมทุกคน 5 คน ตัวใหญ่ๆทั้งนั้น ของเต็มกระบะท้าย+ฝาครอบ กดได้เกิน 190 ครับ
พอถึง 190 ผมก็ถอนแล้วครับ แต่ความรู้สึกไปต่อได้อีกครับ ช่วงล่างตอนทุกของนี่มันหนึบกว่ารถเปล่าเยอะเลยครับ
ของผมเกียร์ AT เดิมๆนะครับ แค่อุด EGR เท่านั้น อย่างอื่นเดิมๆหมด
แต่ที่สำคัญ ซดน้ำมันฮวบๆเลยครับ
แล้วผลของ new ranger 2.2 กับไทรทัน 178 เป็นอย่างไรครับ
โลมาถลาลม
มันเทียบกันไม่ได้ครับ 2.2
ของเรามันต้องข้ามรุ่นไปชกกับ 3.2 5สูบ 55555:Banane42::Banane42:
seclubzaa
ตามน้าว่าเลยครับ เทียบกันไม่ได้ครับ ประมาณ 150-160 ไทรทันเราก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆแล้วครับ
ถึง 190 นี่เขาหายไปจากกระจกหลังแล้วครับ
ไปเจอกันอีกทีตอนเจอด่าน โดนไปสองร้อยครับ 555
อย่าเผลอไปลองกับ z71 2.8 นะ ตัวนี้แรงเหมือนกัน
chai2520
จริง ๆ ครับน้าชัย ผมแซดแค่ 1 2 3 ล่ะครับ 4 5 ขับเรื่อย ๆ แล้วครับ
เดิมทุกยี่ห้อไม่มีกลัวครับ อยู่ที่ใจอย่างเดียว
ยกเว้นรถรุ่นเก่าไดเร็กวางโบ+อินเตอร์ ยอมแพ้ครับ มันฉีกเป็นกระดาษเลย โดยเฉพาะ bd25
160 ผมก้อน้ำตาจะไหลแล้วครับน้า
yongmanth
น้าเปิดกระจกขับหรอครับ อิอิ
Snecker
โดนดึงหูอะครับ อิอิอิอิ
ได้แน่ครับ แต่อย่าไปลองเลยครับ เสียวๆ
adisak
ของผมรุ่นล่าสุด แบบ Auto ไม่มีเสียงเตือน ไม่มีดึงหู แต่ตบเลย 5555
ฮ่าๆๆ ของผม ไม่มีเสียงเตือน ตบก็ไม่มี คงกลัวโดนแบบละครน่ะครับ มึงตบ ตรู(ปล่อยพวงมาลัย) จูบเลย จะได้อยู่ด้วยกันชั่วนิดนิรันทร์ ไม่เขา ก็เหวแหละคราวนี้ อุอุ จะกล้ารึ ขนาด 130 อยู่บนเขา เจ๊แกยังบ่นว่าช้าจัง (จะราดอยู่แล้ว) ปั๊มอยู่ข้างหน้าเหม่งๆอะดิ ดูมังทามม
ร้อยเดียวก็เสียวแล้วครับ เสียวโดนบิดขา อิอิ...
ออกมาใหม่ๆก็ได้อยู่ครับ 190 แต่พอขึ้นหลัก 4พันโล วิ่งได้ 180 ครับ ตันๆ ไปต่อไม่ไหวกล่องมันล๊อค - -*
ผมว่าถึงแน่นอนครับของผมตัว128ม้ายังไป190เลยครับ
ของผมตัวเบนซินติดlpg พ่อผมลองเหยียบ ไปต้อง180 แรงเครื่องยังเหลืออยู่เลย
ไม่เคยถึง 190 เลยครับ แต่เคย 170-180 อยู่ 3-4 ครั้ง คิดว่ามันยังไปได้อีกแต่ขึ้นช้าครับ
แค่นั้นก็ยกผม ไม่กล้าทำแบบนั้นบ่อย บอกตรงๆ กลัวครับ หน้าลูกเมียลอยมาทุกครั้งที่ขับเร็ว อิอิ ^^"
kitkw
เคยลองตอนป้ายแดงใหม่ๆเหมือนกันครับ 178 at นะครับ หมดไมล์ครับ แต่ยังไหลได้อีก
พอดีหมดทางวิ่งก็เลยต้องยกครับ สรุปว่าได้ครับ แต่หลังๆมานี่ไม่ค่อยกล้าขับเร็วครับ กลัวบวกกับ
น้ำมันแพงครับ อิอิ
++1 ครับ ได้ ชัวร์ และยังเหลือแน่นอนครับ แต่ อย่างที่น้าบอก น้ำมันแพงครับ
แล้วมีใครลองจมไมล์กันบ้างหรือยังครับ.....อยากรู้ว่าไปถึงเปล่า? ถ้าถึง แช่นานหรือไม่? อย่างไร
ผมพลัส 4d at ขับประมาณ 3 หมื่นกว่าโลตอนนั้นล้อเดิมๆถึงครับมันจะขึ้นไปตันที่ 195 km/h เร็วมากครับและค่อยๆๆใหลจนมิดไมล์ครับ ปัจจุบันเปลี่ยนล้อปาที่ ประมาณห้าหมื่นกว่าโล ได้ประมาณ 195 ครับประมาณไม่ถึงกิโลครับ ปล.ผมเร่งประมาณเดือนละครั้งครับพอสุดแล้วก็ผ่อนขับปกติครับ พอให้รถได้ออกกำลังซักเดือนละครั้งครับ ทำประมาณนี้ครับ
พลัส 4 ประตู 2012 2500 vg178 M/T เดิม ๆ ตอนป้ายแดงโดน vigo champ ท้าแข่งบนวงแหวน ตั้งแต่สะพานแฟชั่นจนถึงด่านทับช้าง มิดไมล์ มียกตอนคอสะพานบ้าง ส่วนตอนนี้ 50,000โล เทสเมื่อเย็นบูรพาวิถี ตั้งแต่บางวัว มาด่านเก็บตังส์ชลบุรี ก็ยังมิดไมล์ ไม่มีตัดนะครับ
ยืนยันอีกครับว่าไม่ตัดครับผมตัว 2012 เหมือนกัน
ยืนยันด้วยคนครับ ถึงจริง ๆ
แต่หวิว ๆ นะครับ
รถผม กล่อง เบาะข้างคนขับครับ สั่งตัดการทำงานที่180 ให้เหลือ 80 - -* อิอิ
ได้ครับผม plus 178 ออโต้ ขอบ20 ได้ 195 ครับ 55 ลองครั้งเดียวกลัว แต่หนึบครับ
vgterbo
เห็นด้วยอีกคนครับ ถ้าวิ่่งๆมาที่ประมาณร้อยอยู่แล้วนะครับพอกดลงไปแล่นไปที่สองร้อยแป๊บเดียวเองผมว่าไม่น่าจะถึงสิบวินาทีนะเร็วจริงๆครับ หรือเพราะ
ผมตื่นเต้นก็เลยคิดว่าเร็ว แต่คิดว่ามันเร็วจริงๆนะครับขึ้นเร็วมาก อ้อรถผมเกียร์ออโต้นะครับ เครื่อง 2500 เดิมๆกินทุกค่ายครับเน้นเดิมๆด้วยกันนะครัย เคยเจอกับ ฟอร์จูนเนอร์ป้ายแดงเครื่องสามพันมาท้าดวลตอนนั้นรถวิ่งอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเรากดทีเดียวเท่านั้นแหละครับเขาตามไม่ทันเลย ขึ้นเร็วมากจริงๆ
trr2547
มาเก็บข้อมูลครับ
รอดูรูปอยู่ครับ
