สุดยอดมากครับ..อ.ต้น...ผมอยากไปหาเร็วๆจัง..ตอนนี้ผมวิ่ง10.xxโล/ลิตร..หนาวกระเป๋าไปเลย..เอ..ว่าแต่..ที่อ.ต้นทดสอบความเรีวเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ..ของผมที่ว่าวิ่ง10.XXกิโลลิต่คือความเร็ว 120-140 กม/ชมครับ..
ว้า.........ครึ่งถังไม่ถึง 700 โลเลย
พอกลับถึงบ้านจอดรถคุยโทรศัพท์พักนึง " โอ้คุณแพะช่วย " ดูเข็มน้ำมันกับเลขไมล์เอาเองครับ
อ.ต้น วันนี้ไปเที่ยวอุดรมา ระยะทางประมาณ 109 โล ขาไปผมปรับตัวหม้อต้มแก๊สให้ไปทางขวาเยอะหน่อย ผลที่ไ้ด้แตะคันเร่งพุ่งมากอ่ะ รอบมาไวแต่แปลกอย่าง Rv บอกค่าความประหยัดได้แค่ 17 โลต่อลิตร แต่พอขากลับเติมน้ำมัน 500 แก๊ส เต็มถัง220 บาท ที่อุดรขายลิตรละ 12.30 บาท ผลที่ได้รถไม่พุ่งเหมือนขามา แต่Rv รายงานค่าความประหยัดอยู่ที่ 19 โลต่อลิตร ตอนเติมน้ำมัน 500 ได้น้ำมันเลยครึ่งถังนิ๊ดๆๆ ถึงบ้านเข็มน้ำมันเลยจุดครึ่งถังนิ๊ดๆ เช่นกัน กับความเร็ว 90-100 ก็พอใจในระดับหนึ่ง (วันนี้ซื้อชุดไขขวงมาแระเดี๋ยวตอนปรับจูนต้องโทรถาม อ.ต้น อีกแหละ ....) เอาไว้จะโทรหาน่ะครับ
จดบันทึกแล้วมาร์คจุดให้ดีๆเด้อ ไม่งั้นต้องมาเที่ยวคลองสามอีกนะ
อย่าปรับแก๊สมากจนเกินจุดพอดี มันจะไม่ประหยัด เวลาปรับจูนให้ดูตำแหน่งคันเร่งที่สมาร์ทเกจด้วยให้เท่ากันทุกครั้งแล้วค่อยรีเซท RV เอาผลที่ดีที่สุด
ระวังเรื่องปั้มแก๊สด้วย ตอนนี้ฮิตมากกับเรื่องการโกงจำนวนลิตรและยังมีบางปั้มคุณภาพแก๊สไม่ได้มาตราฐาน ให้สังเกตุเราจะกดคันเร่งมากกว่าเดิมในขณะที่ใช้ความเร็วเท่าเดิมครับ แล้วจำนวนกิโล/ลิตรของแก๊สจะลดลงฮวบเลยทีเดียว
อาทิตย์ก่อนได้รับข้อมูลจากน้ากาโม่ว่าเติมแก๊สมาเต็มถัง 32 ลิตรกว่า ซึ่งถังน้ากาโม่มีความจุ 100 %ที่ 31 ลิตรเท่านั้นครับ มันเติมเข้าไปได้ยังไง 32 ลิตรแถมมีกว่าๆอีกด้วย
ตกลงไฮโดรเจนกะlpg พลัสออโต้ติดอันไหนดีครับ ราคาตกเท่าไหร่(ต้องการเหนียวๆครับsaveๆเครื่องด้วยจ้ะ)
Hydrogen+Save Plus +ดีเซล จบแล้วแจ้งด้วยนะครับ อยากประหยัดแล้ว
ช่วยด้วยครับ RV ของผมเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ครับ ดูสิ 99.9 กม/ลิตรเลยเหรอ....อาจารย์ต้นครับ
*ใส่รูปใบใหม่ครับ :i40:
ความเร็วเฉลี่ย 84 ทำไมภาพไหวจัง
ของผมด้วยครับอาจารย์ ผมพลัสสี่ประตู ว่างวันที่ 24 , 25, 26 ก.ค. ครับพอจะมีคิวให้ไหมครับ อยู่ชลครับจารย์ รบกวนชี้แจงแถลงค่าใช้จ่าย และนัดวันด้วยครับ พร้อมแล้วครับ
pramuk.san@rmt.ricoh.com
082-4723570
ขอถามครับ เห็นส่วนมากในกะทู้ ท่านที่ไปติดแกสแล้ว มักจะเห็นว่าได้ความแรงแถมเพิ่มขึ้นมากันด้วย
สงสัยว่าทำไมติดแกสแล้วมันแรงขึ้นด้วยละครับ หลักการมันเป็นยังไงครับ
...เมื่อก่อนผมก็ใช้รถเก๋ง ติดแกส แต่กลับอืดลงกว่าเดิมนิดนึงน่ะครับ แต่ก็ยอมรับได้ เพราะมันประหยัดดี ข้อมูลมันเลยดูสวนทางกันแปลกๆ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ระบบนี้เป็นระบบท๊่ใช้ LPG ช่วยเสริมในการเผาใหม้ในกระบอกสูบให้สมบูรณ์ขึ้นครับ
ดีเซลจะจุดระเบิดก่อน แล้วแก๊สจะเกิดการเผาใหม้ตามหลังในเสี้ยวของเสี้ยววินาที
ไม่ได้เอามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลนะครับ
จาก การศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่จากผู้ขายสำหรับระบบนี้(LPG Fumigation System)นั้น
ถ้าเซ็ทอัตราส่วนน้ำมันกับแก๊สให้อยู่ในช่วง ดีเซล (คอมมอนเรลเทอร์โบ) 70%-80 กับแก๊ส LPG 20%-30%
น่าจะได้ผลโดยรวม ดีทีสุด ทั้งประสิทธิภาพ, ความประหยัด และ อายุการใช้งานของเครื่องยนตร์
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=20379
จากกระทู้นี้ครับ เห็นแล้วเสียวตูดติดถังใต้กระบะจะเป็นยังไงครับ:kapook-17193-7653:
มีวิธีป้องกันที่ดีกว่าทำแผ่นเหล็กครอบมั้ยครับ ขอยืมรูปหน่อยนะครับ น้า เป็นวิทยาทานครับ
