ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
สวัสดีคับน้ายักษ์ผมที่เคยเอารถไปทำที่อู่ช่างโยคับ..สเต็ปตามที่น้าแนะนำเดะเลยคับ..ตอนนี้อยากยกท้ายสูงอีกประมาณ1-1.5นิ้วผมแค่เปลี่ยนโตงเตงใหม่ความเพิ่มขึ้นได้ไหมคับจะมีปัญหาในการขับขี่หรือเปล่า **ปล.ตอนนี้หัวกับท้ายเสมอกันคับผม รูปรถอยู่หน้า12คับน้า**
Peyak
ใช่น้าที่โทรมาคุยกับผมหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ ด้านหน้าต้องทำแป้นรองโช๊คเพิ่ม จะได้ใส่กับโช๊คเทียบได้ครับ เนื่องจากแป้นรองเก่าติดรถไม่สามารถหาโช๊คที่มีบู๊ชใหญ่ใส่ได้ จะได้มีแชร์โหลดในตัวด้วยหนะครับ ส่วนด้านหลังเปลี่ยนโตงเตง เปลี่ยนโช๊คอีก 1 คู่ ค่าใช้จ่ายก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ มีก็โช๊ค 4 ต้น 6,000 บาท ค่าทำตัวยึดหูโช๊คใหม่ (อันนี้ไม่รู้ราคาจริง ต้องมาคุยกับช่างที่อู่ เพราะใช้เหล็กเยอะเหมือนกันครับและก็ยาก พอสมควร) และก็ค่าแรงถอดใส่ ก็ 1,000บาท ถ้าให้เดา ๆ ดูก็ไม่น่าจะเกิน 12,000 บาทครับ รวมตั้งศูนย์
ถ้าจะทำยังไงเอารถมาให้ดูก่อนสักรอบนะครับ จะได้วัดแป้นรองทำรอไว้ก่อนวันใส่จริง จะได้เสียเวลาแค่วันเดียวไม่ต้องจอดรถ มาเช้ากลับเย็นได้เลย สเต็ปนี้ได้ 3.5 นิ้ว และถ้าเบื่อสามารถจะถอดอุปกรณ์เปลี่ยนกลับได้ตลอดโดยไม่เสียรถแน่นอนครับ
น้ายัก ผมยก 2 นิ้ว ใช้รองหัวโช้ค ตอนนี้ทนขับไม่ไหวแล้วทั้งย้วยทั้งโยน แถมมีเสียงดังแอดๆๆ ที่ช่วงล่าง ผมจะสั่งพีเมี่ยมแกส แกน20มิล และจะไปติดตั้งที่อู่ช่างโยพร้อมเช็คช่วงล่างด้วยจะไปเสาร์หรืออาทิตย์นี้ สั่งของทันไหมครับ
triton_tierak
ขอโทษด้วยครับ ช่วงนี้ยก 2 นิ้วของขาดจนถึง 20 ธค. 56 เลยอะครับ
้hot
หวัดดีครับน้า Hot เปลี่ยนโตงเตงไม่ได้แล้วครับ จะเกิดปัญหาหลายประการ เช่นโช๊คตาย ท้ายดิ้น วิธีแก้มี 2 วิธีครับ
1. ดัดแหนบ+เสริมแหนบใบประคองหู จะได้ความสูงเพิ่มอีกประมาณ 3 นิ้ว การขับขี่จะหนึบขึ้น เกาะขึ้นกว่าเดิม (วิธีนี้ต้องทำที่โรงแหนบ)
2. จับแหนบเทิร์นเพลา วิธีนี้จะสูงเหมือนพลัสครับ แต่เปลี่ยนอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะ แต่วิธีที่ 2 จะอยู่นานกว่า เพียงแต่ว่าต้องใส่สเปเซอร์รองเพลา จะมีอาการท้ายยกเวลาออกตัวแรง ๆ
ifrog
เจ้าคันนี้เป็นระบบทอร์ชั่นบาร์ครับน้า เปลี่ยนหน้าหลังชุดประหยัดๆอยู่ที่เท่าไหรคับแล้วถ้ายสองเท่าไหร่ แล้ถ้กสองแบบไม่เปลียโช๊คค่าอุปร์+ค่าแรงเท่าไร่ครับน้า
ระบบทอร์ชั่นบาร์ถ้ายกเพิ่มต้อง ขันทอร์ชั่นขึ้น ใส่สเปเซอร์คอม้า ความสูงที่ได้ไม่เกิน 3 นิ้ว ส่วนด้านหลังเปลี่ยนโตงเตง ความสูงที่ได้ก็ไม่เกิน 3 นิ้วเหมือนกันครับ และถึงจะใส่โช๊คความยาวเพิ่ม อีก 3 นิ้วครับ
bombie
น้าช่วยแนะนำหน่อยครับ ล้อ22 รถเดิมๆ ควรจะใส่แบบไหนดีครับ ไทรทัน วีจี 178hp
ล้อ 22 นิ้ว แนะนำเป็นแกน 20mm พรีเมี่ยมแก๊ส ทั้งหน้าและหลังเลยครับถึงจะจบ ฟิลลิ่งที่ได้จะหนึบ ๆ ครับ
off11
รถผมพลัสสี่ประตูปี08 ข้างหน้าใส่โปรเฟนเดอร์แกน16มิล ข้างหลังเดิม
ตอนนี้ขับแล้วมีอาการโคลงเหมือนเด้งไม่เท่ากันครับ
อยากได้แบบหนึบๆหน่อยครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ พร้อมราคาขอบคุณครับ
ถ้าขับเร็วแนะนำ แกน 20mm ทั้งหน้าหลังครับ หรือหลังจะใช้เป็น แกน 16mm ก็ได้ครับถ้าต้องการนุ่มหนึบ แต่ความเร็วปลายจะลดหน่อยครับ
น้าครับ รถผมล้อขอบ 17 ทุกอย่างเดิมๆต้องใส่อะไรบ้างครับ อยากให้นุ่มขึ้นและเวลาตกหลุมท้ายไม่สะบัดครับ
tongtriton
แนะนำเป็นแกน 20mm ทั้งหน้าหลังเลยครับสำหรับอาการนี้
ตัวกระบอกเหลืองมายังครับอยากทราบราคา
แหม่...ขายดีนะครับน้ายักษ์ แนะนำคู่หน้าตัวใหม่ให้หน่อยครับ ของเดิมมันบอกผมว่า ชั้นจะไม่ทน!!! แห่ะๆบินบ่อยไปหน่อย มีไรใหม่ๆให้ลองบ้างครับน้า โทรมาก็ได้นะ
marque
สบายดีไหมครับน้า ตัวใหม่ก็จะมีแกน 18mm กระบอกเหลือง ปรับ 4 ระดับ ครับ แต่ความทนทานน่าจะเป็นรอง Premium 20mm อะครับน้า แต่นุ่มนวลกว่า ล่าสุดมีตัวยก 2 นิ้วออกมาแล้ว ถ้ายังไงเดี๋ยวผมไลน์ไปครับ มีความสุขมาก ๆ ครับสำหรับช่วงท้ายปีเก่า และปีใหม่ 57 ที่จะถึงนี้
Mild3673
มาแล้วครับ มีทั้งตัว สแตนดาร์ด และตัวยก 2 นิ้ว ครับ ราคาก็ คู่หน้า 4,600 คู่หลัง 4,400 บาท ครับน้า ประกัน 12 เดือน แกน 18mm ปรับ 4 ระดับ สั่งสินค้าหลังปีใหม่ได้เลยครับ
อยากชมสินค้าใหม่ครับน้า
ด่วนเลย:emo085if7:
Peyak
สวัสดีครบ ผมสนใจตัวยก 2 นิ้ว ครับ ไม่ทราบว่ ที่ร้าน มี ชุดยก ด้วยไหม
ผมน้าเอกนะครับที่คุยกับน้าเมื่อซักครู่ผมขออุดหนุนโปรฯแกน 16มม. 4ต้นสำหรับ พลัส4ประตู เดิมๆ ตามสไตล์พ่อบ้านขับละกันครับ
ส่ง นายวรพัทธ์ เค้ามูลสีหะชัย
บ.คิตากาว่า(ประเทศไทย)จำกัด (แผนก emc)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (ห่างจาก4แยกปากร่วมประมาณ 1 โล ใกล้โรงเหล็ก TATA )
39 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30320
โอนเงินเสร็จจะแจ้งให้ทราบนะครับ ขอบคุณครับ
Plus 4door 2012 2.4 เบนซิน ล้อ 18 ขอคำแนะนำ+คู่หน้า คู่หลังหน่อยครับ ใช้งานทั่วไป 100-140 อยากได้ไม่แข็ง ไม่กระด้าง ไม่โคลง รูดได้สบาย
Peyak
ขอบคุณครับน้า ที่ให้คำแนะนำครับ
ไฟล์แนบ 230997
^_^ ส่งท้ายปีเก่า กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ขอให้ธุระกิจเจริญรุ่งเรืองครับบบ น้ายักษ์
อุปกรณ์เข้ามาแล้ว ช่วยบอกด้วยน่ะครับบบบ ^_^
pun77
ด่วนเลย:emo085if7:
ไฟล์แนบ 231098จัดไปครับ แกน 18mm แก๊สกึ่งน้ำมัน ปรับ 4 ระดับ Fighting product ตัวล่าสุดครับ
