Re: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
triton9908
เสียงฟิ่วๆๆๆ ผมว่าเป็นที่เกจวัดแน่เลย SARD ใครใช่ยี่ห้อนี้บ้าง เป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ
เปลี่ยนสายสีฟ้าแล้ว ก็เหมือนเดิม
:smiley-bounce016:
ผมใช้ มันก็ดังเหมือนเสียงลมรั่วนะ แต่ผมยังไม่มีเวลาเช็คสายเลย บูสผมขึ้น 15 ปอนด์ด้วย คนอื่นขึ้น 17 18
NATSKI13
อ่านแล้วงงครับ เห็นเมื่อก่อน สมาชิกคนนึง ใครนะที่เอา 2.5 4x4 MT เดิมๆไม่แต่งวิ่งได้ตั้ง 200 แล้วถ่ายคลิปมาให้ดู ลงในคลับเรานี่แหละ(สงสัยทางตรงยาวๆ)
มาอ่านกระทู้นี้เห็นหลายท่าน รองแหวนแต่งนั่นนี่เพิ่ม ทำไมยังได้แค่ 170-180 เองล่ะครับ
ว่าจะไปรองมั่ง เลยต้องมานั่งทบทวน ว่า เอ ของเดิมๆ ผมกด 180 สบายๆนะ ถ้าทำแล้วไปไม่ถึง 180 จะทำเพิ่มไปทำไม
ที่ถามนี่เพราะอยากทราบจริงๆนะครับ ไม่ได้มาขัดคอแต่ประการใด
เพราะผมก็สนใจอยากจะทำมั่ง แต่มันงงตรงความเร็วปลายนี่แหละ ทำไมทำกันแล้วมันหายไป
แรงต้นคับ เวลาออกตัว ดีขึ้นกว่าเดิม ดุขึ้นด้วย
NATSKI13
ตอบแบบไม่ได้ขัดคอเหมือนกันครับว่า (คิดแล้วสบายใจ)
รถแต่งเป็นแสนๆ ที่วิ่งแข่งบนสนาม มันก็วิ่งได้ 190-200 เหมือนกัน
แช่ไปนานกว่านั้น มันก็พัง .... เหมือนกัน
การรองแหวน เป็นการเพิ่มน้ำมันและอัตราเร่งขึ้นในระดับที่เครื่องยนต์และระบบควบคุม
รับได้ และไม่ส่งผลเสียอะไรมากมาย แรงแบบประหยัดครับน้า
เทียบกับการใส่บูสท์มือแล้ว ราคาต่างกันลิบครับ :kapook-17198-9597:
แวะมาชมกระทู้เก่าแก่ แฮ่ๆๆ
น้านุกช่วยตอบด้วยครับ รถผมตัว 116 M/T ได้รองแหวนตามสูตรของน้าแล้ว 4 มม.และพึ่งได้ไปอัพโปร.3.2 มาเมื่อไม่กี่วันมานี้ ก้อพึ่งได้เห็นความแตกต่างไปจากเดิม แต่อยากถามน้าว่า ตอนรองแหวน 4 มม. ทำไมบูสมันตัดไม่เกิน 3000 รอบ ก้อเลยต้องหาแหวนมารองใหม่เหลือประมาณ 3 มม.ได้ แก้เปลี่ยนกันที่0 เลย ตอนลองให้ช่าง0 ขับเองเลย เพราะช่างก้อใช้ตัว 116 เหมือนกัน เลยคุยกันรู้เรื่องหน่อย ผมนั้งข้างยังกลัวๆ เลยครับ ตอนรถพุ่งกลัวเอาไม่อยู่ ก้อสมหวังละครับหลังจากที่ติดตามพวกน้าๆ มาพอสมควร แฟนเอาไปขับยังประทับใจเลยกับสูตรนี้ ว่าไปทำอะไรมาขับมันส์จัง :i40: ขอบคุณน้าๆ ที่แนะนำสิ่งดีให้ลองนะครับ
SIRAPUS
พอรองแหวนไปแล้วช่วงที่มันอัดอากาศเข้าระบบ มันเกินค่าของ ECU ที่ตั้้งไว้น่ะครับ ECU จะตั้งไว้ที่ประมาณ 19-20 ปอร์นครับ ทำให้บูสมันตัดครับ แต่ถ้าใส่กล่องจะมีการป้องกันบู๊ตคัดมาด้วยครับทำให้ไม่ตัดครับ แต่ถ้ารถเดิมๆ แนะนำควรให้บู๊ตมาไม่เกิน 18 ปอร์นครับ เพราะบางทีถ้าเรากดหนักๆ บู๊ตอาจไหลไปได้อีกนิดหน่อยครับ ทำให้มันตัดน่ะครับ
SIRAPUS
น้าหมีติดวัดบูตหรือยัง จะถอดของผมไปใส่ทดสอบดูซักวันมั้ย
jone500th
น้ายังอยู่ที่เดิมไหม เพียงแต่ผมแปลกใจนะ แหวนผมลองแล้วใช้มาตั้งหลายเดือนก่อนมาลงโปร 3.2 ก้อปกติดีบูสไม่เกิน แต่พอมาลงโปรแล้วทำไมมันเกิน ขอบคุณมากครับสำหรับความกรุณา เดียวรอให้ผมหาอินเตอร์ได้ก่อนอาจจะขอปรึกษาน้าดู ของน้าลงโปร 3.2 แล้วหรือครับ
ติดแล้วครับวัดบูตไม่ได้รองแหวนแต่บูตตั้ง16แน่ะ
วันนี้ว่าจะไปรองเพิ่ม4มิลได้เท่าไหร่แล้วจะมาบอก
นะครับ(ทำเองภูมิใจสุดๆ)
อิอิ ทำแล้วแหล่มครับขอบอก อิอิ
SIRAPUS
การลง 3200 กับรถ 116 HP เกียร์ธรรมดา
จะเร่งตัวเปล่าได้ไม่เกิน 3000 รอบครับ จนเมื่อมีโหลด (เช่นใส่เกียร์ปล่อยคลัตช์)
รอบที่เหลือ มันจะมาทันที ไม่ได้เป็นอาการบูสท์ตัดหรอกครับ
ถ้าตัด น้ากระแทกไปยังไง ก็โดนรถตุ๊กๆครับน้า :kapook-17197-2309:
มันเป็นไอน้ำมันเครื่องครับ ผ่านมาทางท่อ Pcv ครับ
ไม่ต้องคิดมากครับ
Nuk_Black-Triton
ของผมตอนแรกก็ตัดที่ 3000 รอบครับ แต่ตอนนี้เร่งตัวเปล่าได้ตามปกติครับ เกิน 3000 รอบ
ผมลงกล่อง(เจ้าของกล่องปรับแต่งให้ทำให้สามารถเร่งได้ตามปกติ เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ลง 3200 ครับ )
triton9908
ดีใจด้วยครับน้า:kapook-17335-3382:
4 ไฟล์แนบ
เรียบร้อยแล้วครับน้านุ๊ก รองแหวนได้แล้วครับ เหลือแต่การทดสอบ ว่าผลจะเป็นยังไง ดั่งใจหวังหรือไม่
ย้ายวัดบูสท์ด้วยครับน้า
ขอให้สมหวังครับ แหมะ ๆ น้ำมันเยิ้มเชียว
Nuk_Black-Triton
ขอบคุณครับน้านุ๊ก คราบน้ำมันผมเอาผ้าเช็ดออกแล้วครับ :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
kamol
..เรียบร้อยแบบบ้านๆไปอีก 1 ราย
conman
ราคาประหยัด สึกหรอน้อยสุดๆ
SIRAPUS
ตอนนี้ย้ายไปอยู่ แถวนาเหนือครับ
ยังไม่ได้ลง 3200 ครับ ไม่อยากให้ไฟโชว์
SIRAPUS
ไอเสียมันเยอะขึ้นครับ บูสท์มันก็มาตาม :kapook-17193-7653:
Nuk_Black-Triton
น้านุ๊กย้ายวัดบูสไปใว้ตรงไหนครับ ช่วยชี้นิ้ว..เอ้ย ชี้แนะด้วยครับ
Nuk_Black-Triton
น้านุ๊กครับถ้าว่างเว้นจากการแก้ปัญหารถให้ตาบอมแล้วรบกวนข้อมูลให้ผมหน่อยครับ พลัสรุ่นหายากสุดของผมเนี่ย ลงโปร 3200 v ไหนดีครับ เอาแบบแรงต้นกะกลางจี๊ดจ้าดหน่อยครับปลายไม่สนครับ เกือบเดิมๆตอนนี้ก็ 18 กว่าๆละ เร็วพอละน้า ขอแบบเขกน้อยๆอ่ะครับ แล้วก็ V เนี่ยขอเป็นรหัสโค้ดรุ่นเลยนะครับ v 3 v 6 อะไรนั่นงงแล้วครับ อิอิ ขอบคุณล่วงหน้าครับจุ๊บๆๆๆๆๆๆ อ้อๆตอนนี้บูสมาอยู่ที่ 17.5 ละครับ
น้าโต้งครับ พลัสรุ่นหายากนี่คืออะไรครับ ผมละงงๆ
kamol
น้าโต้งเขาพลัส แค๊ป ออโต้ ครับ เมื่อวานไปเจอมาอ่ะคับ
U_ZEEK_N
ถูกต้องนะคร้าบบบบบบบบบ เท่ารู้ตอนนี้ยังไม่เคยเจอ คู่เหมือนเลยครับ:doraemon_03cursoran
สวัสดีครับน้า ๆ ...
กระทู้นี้ Never die จริง ๆ...
ว่าแต่ว่า ความแรงยังไม่ทันจางหาย ต้นตำหรับเปลี่ยนใจไปคบกล่องซะแล้ว...ทิ้งให้แมวมองได้แต่ร้อง... รอด้วย ๆ... มาช่วยดันครับ. อิอิ...
น้านุ๊กเข้ามาตอบคำถามผมหน่อยครับ เลิกสนใจรถตาบอมได้แล้วครับ รถอะไรวิ่งแล้วยางติดถนน
CONMAN
อ่อ ....
รถยนต์ทุกคันที่สภาพสมบูรณ์ครับ
ติดถนนทุกคันเป็นแน่แท้ :kapook-17332-8238:
CONMAN
จนเขาเลิกทำไปแล้ว รับรองได้เลยน้าว่า...
รุ่นนี้ เป็นรุ่นอนุรักษ์ ควรเก็บไว้ชั่วลูกชั่วหลาน กาลนานเทอญ....:kapook-17197-2309:
(น้าอย่าพาผมออกนอกเรื่องดิ นี่ห้องแต่งรถนะครับ)
CONMAN
ให้ปลายแถมไปครับน้า แนะนำ 3.2 V6 ครับ จบแน่นอน ...:kapook-17197-2309:
Nuk_Black-Triton
เคครับน้าขอบคุณครับแล้วเจอกันบ้านน้าวุฒิวันไหนจะปรึกษาอีกรอบครับ
Nuk_Black-Triton
อิอิ รู้สึกภูมิใจจัง รถรุ่นเรา เขาเลิกผลิตไปแล้ว:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
CONMAN
ตอนขาย สงสัยไม่ต้องไปเร่หาขาย
เพราะคนคงมาแย่งกันซื้อแน่ๆ เลยล่ะ :yenyo-104:
Nuk_Black-Triton
หุหุ ห้องแต่งรถตอนนี้จะกลายเป็นห้องขายรถไปแระ:kapook-17331-6893:
ลองเทสมาแล้วครับ ลองนิดๆ วันที่เจอน้าโจ้รถถังได้ บูสจากเดิม 15 ปอน ตอนนี้ได้มา 17 ปอน มันส์กว่าเดิมตั้งเยอะ รู้งี้รองแหวนตั้งนานซะก็ดี แต่ไม่อาจไปบี้ตูดรถน้าโจ้หรอก เรามันต้องเจียม:emoticon-cartoon-01:emoticon-cartoon-015555
น้านุ๊กครับ ผมใส่ปรับบูสมือ Smc ตัวเล็ก เกียร์ 2-3 บูสฟาด 17 ปอนด์ (ไม่ถึงที่ตั้งไว้)
แต่พอเกียร์ 4-5 ฟาดไป 20 ปอนด์(ตามที่ผมตั้งไว้) แบบนี้เป็นเพราะอะไรครับผม. ...วัดบูส Sard ถูกๆคลองถมครับ อย่างนี้เปลี่ยนเป็นรองแหวนดีกว่าไหมครับ กะเอาแค่ 20 ปอนด์กี่มิลดี สปริงกระป๋องมันจะล้าไหม ขอบคุณครับ รบกวนแล้ว...
ภาระของเครื่องยนต์ เพิ่มขึ้นไงครับ
ไอเสียมาก บูสท์ก็มากตาม
เจอรถลูกค้าคันนึง บูสท์ประมาณ 12 ปอนด์ ดันรางไป ทะลุ 15 เลย โดยที่ยังไม่ต้องทำอะไร
ออ มันเป็นจังซี่..
อัพหน่อยเผื่อยังมีใครสนใจสเต็ปนี้อยู่ครับ
ผมใส่ดันราง power up จาก (ปากน้ำดีเซล) บูสได้ 17-18 ครับ ขอบคุณ น้าบี้ น้าอู๋ น้าตี๋ จาก ปากน้ำดีเซลด้วยครับ ว่างจะเขาไปให้จูนอีกนิดนะครับบบบบ
Nuk_Black-Triton
File 1862 B 005 ป่าวน้านุ๊ก
