ตอบ: สมาชิกจังหวัดสระบุรี
สามารถ วงค์อามาตย์
คืนซากครับ แย่สงสารเจ้าเหมียว
เสียใจด้วยครับน้า แต่คนขับไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับ ยังไงขอให้ได้คันใหม่เร็วๆครับ
สามารถ วงค์อามาตย์
รถพังแล้วน้าๆชนท้าย สิบล้อครับยับเลย
เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆ
ผมเข้าใจเลย ผมก็เพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาเมื่อปลาย เม.ย.54 นี้เอง ... ยับเยินๆ ถึงขนาดออกเจ้าเหมียวใหม่เลย
แต่ตอนนั้นไม่ใช่เจ้าเหมียวครับ เป็น ck2 สู้ๆครับ
ไก่มวกเหล็ก
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับกับเจ้าเหมียว และขอแสดงความดีใจที่คนไม่เป็นไร ชนขนาดนี้รุนแรงมาก ถ้าเป็นพี่โก้ไม่อยากคิดเลย
นี่แหละครับที่ผมเลือกเจ้าเหมียวด้วยเหตุผลนี้เป็นหลัก...ยังไงความปลอดภัยก็สำคัญที่สุด
ของเขาแข็งจริงครับยอมรับเลย
ทำไมรอเรื่องนานจังครับน้าท่านไดพอจะรู้บ้าง
สามารถ วงค์อามาตย์
ก็ประวัติน้า มันน่ากลัว ไปแล้ว นี่ครับ
ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นหว่าาาาา
ชาวสระบุรี ช่วงนี้ฝนตกหนัก น้ำท่วมด้วย ขับรถระวังๆกันด้วยนะครับ
เมื่อเช้าผ่านหน้าเคหะ น้ำท่วม น้าปองออกจากบ้านได้ไหมเนี่ย
คนทำฝุ่น
ขอบคุณครับ น้าทิด ในความเป็นห่วง วันไหนออกไม่ได้ จะโทรให้มารับ นะจ๊ะ :45 2:
4 ไฟล์แนบ
ปัญหาน้ำท่วม เข้าบ้านไม่ได้ ผมกำหนักต้องมาเจอกับสิ่งนี้อีกครับ นอนอู่อีกหลายวันเลยครับ
ยังหาสาเหตุไม่เจอครับว่าเกิดจากอะไร
ไฟล์แนบ 128037
ไฟล์แนบ 128039
ไฟล์แนบ 128036
ไฟล์แนบ 128038
แต่ก็ยังเป็นความโชคดีของผมที่ไม่ได้เปิดกระจกออกเลย ไม่งั้นนึกสภาพรถตัวเองไม่ออกครับว่าจะเป็นไง อีกทั้งบ้านเค้าด้วย
:34 5:
ก่อนจะไหม้ แอมมันเงียบไปก่อนป่าวครับเนี่ยน้าเน็ค
coppy42
มันก็ปกตินะครับป๋า เด๋วรอทางอู่แจ็งสาเหตุครับ แล้วจะกลับมารายงานครับป๋า
NANEK_BW
ขอให้เสียหายไม่มากนะครับ น้าเน็ค เอาใจช่วยครับ
น้องขาวมุก
คงอีกนานเลยครับ ช่างไม่มี อาทิตย์หน้ายังไม่รู้เลยว่าจะเสร็จรึป่าว วันนี้โทรไปถามเค้า
NANEK_BW
:34 5:
น่ากลัวจังครับ ยังไงขอให้รู้สาเหตุและรถเสร็จเร็วๆครับ
มันเกิดขึ้นได้ไงครับน้าเน็ก แล้วตอนนี้เครื่องเสียงเปิดได้ไหมครับ ผมคิดว่าสายไฟไปลงกราวหรือป่าวครับทำให้เกิดการไหม้ขึ้นมา
ยังไงก็เสร็จเร็วๆนะครับ
พลาสติกละลายได้นี้แสดงว่าความร้อน สูงมาก หรือไม่ก็ เกิดเป็นลูกไฟ ขึ้นมาเลยนะเนีย หาสาเหตุให้เจอครับน้าเน็ค
drummer
ครับน้า ขอบคุณครับ
SURACHET
ระบบไฟเสียหมดเลยครับน้าเดียว นอนแน่นิ่ง ทำอะไรไม่ได้เลยครับ
น้องไทรตัน
ขอให้หายไวๆครับ
ขอบคุณครับน้า
art_se
หายไวๆนะครับน้าเน็ค
ครับน้าบ่าว เงียบหูอีกนานเลยครับ
MPV
ครับพี่ใหม่ แต่ตอนที่ผมมาเจอไฟดับลงนานแล้ว เพราะพลาสติกแข็งตัวแล้วน่ะครับ
แล้วฟิวส์ไม่ตัดเหรอครับน้าเน็ก
art_se
เรื่องฟิวส์ผมเองยังไม่ทันได้ตรวจสอบรายละเอียดครับน้าบ่าว เพราะวันนั้นยุ่งมากผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับน้า โทรสอบถามทางร้านแล้ว เฮียแกก็ยังงงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะกรณีผมเป็นครั้งแรกด้วย แกบอกว่าการติดตั้งจะมีฟิวส์ทุกจุด ผมว่าคงเป็นคราวซวยของผมเองล่ะครับ ยังไงถ้ารู้สาเหตุจะมารายงานนะครับ .....ส่วนความเสียหายนอกเหนือจากเครื่องเสียงประกันผมจ่ายให้หมดครับ สงสัยคงได้ฟร้อนซ์ใหม่ด้วยมั้งคราวนี้...อิอิ
deaw.1111
หายไวๆนะคับน้า
ขอบคุณครับน้าเดี่ยว
คนทำฝุ่น
หายไวๆครับ
ขอบคุณครับน้าทิด
หาสาเหตุเจอยังครับน้าเน็ค ยังไงก็ขอให้กลับมาตึบๆดังเดิมไวๆนะครับ
ขอให้กลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับน้าเน็ก......แล้วหาสาเหตุเจอรึยังครับ อยากรู้จังว่ามันเกิดจากอะไรถึงได้ละลายขนาดนั้น...
ต้องไปเซนต์เอกกระสารเรื่องรถแล้วครับน้า
kinnared
ตอนนี้ขอแค่รถกลับมาอยู่ด้วยกันก่อนครับน้า เรื่องเครื่องเสียงคงต้องเช็คระบบกับทางร้านอีกทีครับ
fear_dark
ครับน้าอ็อด ผมเห็นรถตัวเองยังตกใจเลยครับตอนถอดคอนโซลออกมา ทางอู่ยังบอกเลยว่าหาสาเหตุยากครับแบบนี้ ลองดูที่รูปด้านล่างสิครับ เฮ้อ.....
NANEK_BW
โห อาการหนักอ่ะครับ เกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะครับ .. ขอเป็นกำลังใจช่วยครับ
ขอให้เจอสาเหตุไวไวครับ น้าเน็ค จะได้ไม่ซ้ำรอยอีก ในอนาคต ครับ
หนักเลยครับน้าเน็ก ยังไงก็หาสาเหตุให้ได้และกลับมาหล่อเหมือนเดิมไวๆนะครับ
เป็นกำลังใจให้ครับเจออาการแล้วมาบอกกันครับ
NANEK_BW
:emo021vj6:โอ้โห้น้าเน็ก.....อะไรจะขนาดนี้เนี้ยเหมือนผ่านสงครามมาเลย ทีแรกเห็นภาพด้านนอกก็ว่าอาการหนักแล้วนะ......แต่พอมาเห็นภายในแล้วอึ้งเลยครับเกินคำบรรยายไม่คิดว่าจะเป็นมากขนาดนี้.......แต่ยังงัยก็ต้องทำใจครับน้าเน็ก.....แล้วค่อยๆซ้อมค่อยๆทำเดี๋ยวมันก็กลับมาดีเหมือนเดิมเองแหละครับ.....สงสัยผมต้องคอยสำรวจรถตัวเองบ้างล่ะ......เห็นแล้วน่ากลัวจัง(กลัวเสียตังค์)
ขอบคุณน้าๆทุกท่านนะครับ เรื่องแบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับ และเริ่มใหม่ทำให้ดีกว่า สำหรับสาเหตุเบื้องต้นที่ผมสอบถามทางอู่ เค้ายังไม่แน่ใจครับเนื่องจากมันไหม้เยอะมาก แต่กรณีนี้เค้าบอกว่าน่าจะเกิดจากกราวด์ช็อตครับ ทำให้ไฟลุกไหม้ แต่ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นอื่นครับ เช่นหนูกัด และความผิดพลาดจากรถเอง เพราะรถผมตรงนั้นไม่มีอะไรครับ นอกจากวิทยุกับปรีแอมป์ ซึ่งวิทยุก็เป็นตัวเดิมติดรถมา ยังไงก็ขอฝากน้าๆดูแลรถกันมั่งนะครับ ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบผมเกิดขึ้นกับใครอีก มันไม่โชคดีแบบนี้เสมอไปครับ ที่ไม่ลามไปยังห้องเครื่อง หรือตัวรถ ผมเองได้แต่รอคอยวันที่รถเสร็จ ก็กะว่าจะเข้า 0 เพื่อเช็คระบบอีกทีเพื่อความชัวร์ เพราะคนที่ผมรักยังต้องอาศัยรถคันนี้กับผมไปอีกนานครับ
