Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
jee4x4
มันก็แบบเดียวกะที่ตี๋ใส่อย่นั้นแหละครับ แต่ทำกล่องให้มันดูน่ารักแค่นั้นเอง :i40:
อ๋อ ที่ผมใส่ตอนนี้เป็นอีกตัวนึงคับ เป็นใบเดียวกันกับที่ถ่ายคลิปหั้ยดู ซึ่งตอนนี้กำลังปรับหาค่าที่เหมาะสมอยู่ แต่ไม่รู้จะวิ่งเท่าใบที่น้าจีใช้อยู่หรือป่าวนะ :i40:
เบิ้ม
cแมนยูชนะงะ555
พอแล้วครับน้าเบิ้ม..
YoKeyPlayBoy
ท่านประธานครับ และน้าๆๆๆชาวระยองครับ
ตอนนี้ผมไม่มีน้ำยา(แอร์)ครับ รบกวนหน่อยครับ
ที่ระยองน้าๆๆ ใครเคยล้างแอร์เองบ้างครับ(เดี๋ยวผมจะลองทำดูครับ)
ใครลองแล้วแนะนำด้วยครับ แฮๆๆ
หวัดดีชาวระยองครับ
ช่วงนี้ยุ่ง ๆ นิดหน่อย ไม่ค่อยได้พบปะสมาชิก
เสาร์นี้เจอกันครับก่อน 11.00 ที่โฮมโปรนะอย่าลืม
tonnsound
จริงๆถอดล้างมันคงไม่ยากครับน้าต้นเราก็มีความรู้ทางช่างกันอยู่แล้วแต่เราไม่มีเครื่อง vac และน้ำยานี่สิยากหน่อยหรือจะล้างแล้วให้ร้านเติมน้ำยาให้ง่ายดี
- เมื่อวานผมเพิ่งไปทะเลาะกับร้าน กิจรุ่งเรืองหน้าไฟฟ้าระยองมาไอ้แค่ให้เปลี่ยน o ring ท่อแอร์มันยังใสผิดขนาดน้ำยาแอร์รั่วเต็มไปหมด แต่ที่สำคัญมันหน้าเลือดจะเอาแต่เงิน เพราะเมื่อวานมีน้องผู้หญิงใช้ lancer แล้ว แอร์ไม่เย็นร้านมันเช็คแล้วเสนอราคาค่าซ่อมมา 5xxx บาท ผมเลยเข้าไปขัดจังหวะถามว่ารถอยู่ในระยะประกันรึเปล่าน้องเค้าบอกว่ายังอยู่ในประกันวิ่งแค่ 18000 โลผมเลยแนะนำให้เข้าศูนย์แล้วทางศูนย์จะแจ้งเคลมแล้วให้ไปร้านในเคลือแค่นั้นแหละเจ้าของร้านเสียงดันขึ้นมาเลย ว่า"คุณจะไปรู้ดีกว่าผม" แต่ผมก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรไปแต่น้องคนนั้นเค้าก็เชื่อผมแล้วเอารถออกไปเช็คที่ศูนย์ทำให้เจ้าของร้านโกรธมากจริงผมกูอยากจะสวนไปเหมือนกันว่ามันรู้มากแค่ไหนเพราะงานที่ผมทำอยู่มันโครตพ่อโครตแม่ air condition อยู่แล้วสามารถดูดอากาศมาแยกเป็นของเหลวอุณหภูมิ -196 'c ได้ แต่ร้านมันเก่งจริงๆแค่ oring รั่วอันเดียวต้องรื้อท่อแอร์ทั้งหมดสุดท้ายก็เปลี่ยนแค่ O ring ตัวที่ผมบอกตัวเดียว
jee4x4
น้าจีดุจัง...:emo021vj6::emo021vj6::emo021vj6:
ผมรู้แล้วว่าทามไม่แอร์ไม่เย็น น้าจีร้อนยังกะไง อิอิอิ ใจเย็นน้า จะไปก็ไม่ชวนกันน้อจะได้มีกะลังเสริม อิอิอิ วันเสาร์เจอกันครับ
evoda3
ไม่เป็นไรครับน้าเกียงผมมี ผมมีปืน...........BB ในรถถ้าใครมาทำอะไรคงได้ใช้กัน:i39:
ม่ายเอาครับ ระยอง ขับไทรทันครับ น้าจีม่ายช่ายมือปืน อิอิอิ น้ามี ว.แดง ป่าว เตรียมด้วยนะครับ
ว่างไปร้านน้าเปิ่นป่าว วันนี้
evoda3
วันนี้ยังยุ่งอยู่ครับ
วันศุกร์น่าจะว่างครับ แล้วเจอกัน.....
ฝากคิดถึงทุกๆท่านคร๊าบ....
JK Blackplus
น้าท็อปเปิดร้านใหม่วันไหนครับ มีเลี้ยงขึ้นร้านใหม่รึเปล่าครับ:emoticon-cartoon-01
jee4x4
น้าจี ใจเย็นๆๆครับ ไปเอามาลองแล้วครับ น้าๆๆๆครับ
เดียวสองทุ่มรู้ผลครับ(ตอนแรกฉกกะปกมากๆๆครับ)ล้างแล้วดีขึ้นครับ)
รอสตาร์ทเครื่องดูครับ(โดนน้ำยาล้างไป 299 ครับ และเติมน้ำยาแล้วครับ 300 ครับ)
น้ารุจ ครับ ผมมีน้ำยาแล้วครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แฮๆๆ
น้าท๊อปเปิดร้านบอกกันมังนะ คิดถึงทุกคนคราบบบบบบ 2.1
เบิ้ม
แอบไปดูมาแล้ว ร้านข้างๆแจ่มมากๆ:kapook-17195-8823:
:smiley-eatdrink060:
YoKeyPlayBoy
อะไรแจ่มครับ น้าโย :smiley-music001:
Gunners
:smiley-eatdrink060:อะไรแจ่มครับ น้าโย :smiley-music001:
ดูเอาเองครับ แอบถ่ายมา..
YoKeyPlayBoy
งันต่อไปเราไปร้านน้าท๊อปดีกว่าแอบดูก็มันได้555:kapook-17194-2887:
YoKeyPlayBoy
ผมเผลอเข้าห้องน้ำหน่อยเดียวเอง น้าโยทำกันได้
น้าจีลืมถามไรไปครับ ถามว่า
รถเดิมๆๆๆๆ แต่งไปชิมท้ายราง จะเป็นยังไงครับ
ท่านที่ทราบก็ตอบได้นะครับ
YoKeyPlayBoy
น้าโย แอบถ่ายทำไมมีแค่นี้ละครับ ปกติที่ผมมีแอบถ่ายมันน่าจะหวือหวากว่านี้นะครับ :kapook-17201-6012::kapook-17201-6012::kapook-17201-6012:
sirawitr
ไปทำท้ายรางแล้วจะสามารถปรับจูนหรือเพิ่มแรงดันได้มากว่าค่ามาตราฐานครับ แรงดันน้ำมันมากขึ้น การฉีดของน้ำมันแรงขึ้น อัตราการไหลของน้ำมันก็มากขึ้นเมื่อเทียบกับรถเดิม การเผาใหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงขึ้นถ้าส่วนผสมเหมาะสมจะกินน้ำมันไม่มากกว่าเดิมมากมายแต่บางทีเราจะเห็นว่าควันดำมากในช่วงออกตัวตรงนี้เกิดจากช่วงต้นปริมาณอากาศที่เข้ามายังน้อยแต่พออากาศเข้ามาได้ในจุดที่เหมาะสมควันก็หายไป เมื่อชิมท้ายรางแล้วมันแรงกว่ารถไม่ได้ชิมแน่นอนแต่ก็มีผลกระทบ ต่อปั้ม,รางและหัวฉีด ในเรื่องของการสึกหรอหรือเสือมสภาพจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความหนาของการชิมปกติที่เห็นทำกันมากๆก็ประมาณ 3.9-4 มิลแต่ผมทำแค่ 2.9 มิลเอาแค่สามารถปรับจูนได้มากไฟไม่โชว์ง่ายๆขับดีกว่ารถเดิมๆแค่นั้นครับแต่การทำรางมีผลกระทบกับอุปกรณ์แน่นอนลองคิดดูก่อนตัดสินใจที่จะทำนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นมีอายุการใช้งานจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับเราเป็นคนกำหนดครับ:smiley-transport023
5 ไฟล์แนบ
วันนี้ได้เจอสมาชิกตัวเป็นๆหล่อ ณ.สถานที่แห่งนึ่งคุยกันยาวเลย
เจอฝูงบินต่ำ3คันแรงๆทั้งนั้นเลย ขอบอกมีคัยนึงทองใบเดียวเอาอยู่ กะอีกคันเดิมๆแค่กล่องชีต้าตัวเดียว
evoda3
คันกลางแรงที่สุดหรือเปล่าน้าเกียง :smiley-transport024
Gunners
คันนี้ชอบหล่อแต่ไม่แรงครับ
evoda3
มีขึ้นขาหยั่งแบบนี้ไปทำ shock up มาอีกแล้วสิน้าเกรียงแน่นหนึบดีรึเปล่าครับน้าเกรียง
น้าจีผมได้เจอกะเจ้าของเสือแล้วคนที่น้าจีโทรถามเรื่องบูสมีผมเห็นรถของเขาแล้ว โอเลย
jee4x4
ผมไม่มีปัญหาครับ
แต่รอน้าจีอยู่นะ
มีของเล่นใหม่อีกแล้วครับการวัดแรงม้าผ่าน OBD2 กับ notebook ครับวันนี้เลยลองเลยครับมันอาจไม่ใช่ค่าจริงนะครับเอาไว้จะไปต่อทดสอบกับรถน้าๆนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหน อิอิ
jee4x4
เต็มที่เลยเพื่อน..
YoKeyPlayBoy
เต็มที่เลยเพื่อน..
เข้าดึกทำไมออนได้ หลบงานอีกแล้ว
jee4x4
ช่วงนี้ไม่มีเรื่อง ไฮโดรเจน มากวนใจ ก็เลย ค่อนข้างนิ่ง ครับ..
YoKeyPlayBoy
เค้าอยู่ plant air นะไม่ได้อยู่ plant H2 แต่ประมาณวันที่ 23 เดือนหน้าจะไปเรียนรู้งานที่นั้น แต่ถ้า ไนโตรเจนหรืออ๊อกซิเจนมีปัญหาโทรหาเราได้นะครับ
ผมมีครับหายใจไม่คล่องเลยครับน้าจี ไม่รู้ว่าเป็นไรต้องจับพวงมาลัยแน่นกว่าเดิมเยอะเลย
แรงกันเข้าไปครับแรงอีก 555เดียวผมมัง555
เบิ้ม
น้าเบิ้มไปด้วยกันป่าว
sirawitr
ผมไม่มีปัญหาครับ
แต่รอน้าจีอยู่นะ
รออยู่นะจ๊า:1182440014:
sirawitr
โอเคครับน้าจี:kapook-17342-8336::kapook-17342-8336:
KITTICHAIKOCHAMON
น้าหนึ่งก็เป็นสาวกตูดหมึกไปแล้วอีกคน 555 จำไว้นะครับรถแรงมันต้องมีควัน ดีเซลต้องมีควัน ถ้าอยากแรงมากกว่านี้ไปทำรางนะครับน้าหนึ่งจะปรับเพิ่มให้แต่แค่นี้เจ้นาก็ว่าแล้วจะทำแรงไปทำไมวิ่งแค่ 80 ลองจับอัตราบริโภคดูนะครับถ้าวิ่ง 80 น่าจะประหยัดกว่าเดิมเพราะอัตราเร่งดีกว่าเดิมกดคันเร่งนิดหน่อยก็มาแล้ว
