หลังจากลองเปลี่ยน แบ๊ตดูแล้ว การ Start ก็ดูดีอยู่ 2-3 วัน
วันนี้ ก็ Start ยากเหมือนเดิม สงสัยต้อง รื้อ เครื่องละครับ รอชม
น่าจะเป็นอันนี้นะครับ
http://www.scantool.net/scantool/dow...chive/drivers/
แวะมาสวัสดีปีใหม่ ครับ
ไม่อ่านนาน ไล่อ่านไม่ไหว ครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ
หลังจากที่ทดลองใช้งาน Scan Tool ver2.11 พบสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อนักทดลองทั้งหลายครับ
ที่จะค้นหาความจริงกับแบบ ชัว ๆ
ผมสรุปประโยชน์ออกมาได้ดังนี้ครับ
1 การเก็บประวัติเครื่อง รอบเครื่อง แรงดัน sensor ต่าง ๆ จะได้รู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
2 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำมัน
- เก็บข้อมูลรายดูเปรียบเทียบ วันต่อวันใน 1 สัปดาห์ได้ ว่าวันใหนใช้น้ำมันมากแค่ใหน
- มีข้อมูลแบบเฉลี่ยการใช้เชื้อเพลิง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี
สวดยอด ทุกกระทู้..
2009-2012 น้าเท่มากเลยครับ up up เดี๋ยวหล่น
ความรู้ทั้งนั้น หาซื้อที่ไหนไม่ใด้แล้วครับ โชคดีที่มีบรรดาน้าๆเทพๆ ช่วยแบ่งปันความรู้ ซึ่งหายากในโลกสังคมสมัยนี้ครับ
เครื่อง scan OBD2 ราคา 500 บาทเท่านั้นครับ (ซื้อแต่ก่อน 1500 )
ท่านใดยังไม่มีก็ จับจองได้ครับ
ผมก็จะซื้อตัว เพราะตัวเก่า พวก ๆ มาขอซื้อต่อ
http://www.obdthailand.com/ELM327.html
ผมมี Program ออกแบบวงจรแบบเก่า มาให้ลองเล่นครับ
เพราะหลังจากที่ บางท่าน เคยทำวงจร จาก PCB Wizard เสร็จแล้ว ไม่สามารถที่จะลองได้ว่า
ปริ้นที่วางอุปกรณ์ลงไปนั้น ถูกต้องหรือเปล่า ซึ่งบ่อยครั้งที่ ผมเอง ก็วาง ลายผิด( จน ปริ้น เต็มบ้านแล้วครับ)
แต่ Program นี้ จะ Run ลายวงจรที่ลงปริ้นแล้ว ให้เราได้ชมกันครับ
ขอบคุณ Leksound clup ครับที่มีของดี ๆ ให้ครับผม
http://www.4shared.com/file/23332738...fullpart1.html
http://www.4shared.com/file/23333496...fullpart2.html
http://www.4shared.com/file/23334528...fullpart3.html
http://www.4shared.com/file/23334819...fullpart4.html
น้าโปรแกรม scantool ของวิน 7 มันต่อบลูทูช ได้ไหมครับ ใช้กับ elm 327 ตัวบลูทูชหนะครับ ลิ้งที่ น้าให้ด้านบน โปรแกรม scantool มันไม่มีตัว install อ่ะครับ ที่เป็น .exe ถ้ามีรบกวนหน่อยครับน้า
License Key: LG96-E9A4-XT96-BP9T
Trail 30 date
ถ้ามี Version เดิม หลังติดต้ังแล้ว ยาวววววว
Download Link:
http://www.obdsoftware.net/Downloads.aspx
เครื่องผม Load ช้าครับ เอา Link ไปครับ
ได้ใหมครับ :emo018lh7:
ได้แล้วครับน้า ตอนแรกไม่ได้ คิดว่าน้ากำลัง up load หรือป่าว เลยไม่กล้าถามเกรงใจอ่ะครับ เป็นโปรแกรม tuchscan ขอบคุณมาก ถึงมากที่สุดครับ เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูก่อนครับ ตัวนี้มีหมดอายุด้วยครับ ไงก็ขอบคุณมากๆครับ
http://file2.uploadfile.biz/i/EWENMEIMIEEEEX
น้าต้องถอน ver 2.11.1 ออกก่อน
และลง ver 2.8 ทดลองเปิดดู Icon จะเป็นสีแดง
และลงทะเบียนให้เรียบร้อย
License Key: JS39-42MG-TBLS-VY36
เสร็จแล้ว ลง Ver 2.11.1 ตามหลัง ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
ใช้ ยาวววววววไปเลย
น้าผมไม่ค่อยมีความรู้เรือ่งพวกนี้เท่าไหร่ แต่เห็นน้าๆแต่ละท่านเก่งๆกันมาก ทำไมน้าไม่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง ไว้ใช้เองเลยอ่ะครับ
ไม่ขนาดนั้นครับ
มันยากพอสมควรครับ ถ้าแค่ Visual Basic นี่ก็ยังหาจุดเริ่มไม่ได้เลยครับ 5 5 5 5
น้าครับ ตัว obd นี่มันวัดบุส ได้หรือป่าวครับ มันไม่เห็นมีให้โปรแกรมเลยครับ โปรแกรมบนมือถือก็ไม่มี ผมใช้ n8 หรือว่าเค้าเขียนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ไช่คำว่า boost
ต่ออีกนิดครับน้า ในส่วนของตรงนี้ เราสามารถ ปรับจูนอ่ะไรเกี่ยวกันรถได้ไหมครับ หรือว่า ดู อ่านค่า ได้อย่างเดียว
มันมีประโยชน์ สำหรับช่างครับน้า
เช่น เอกสารแนบลองดู
Link
ส่วนการจูน ไม่ได้ครับ
ต้องลงทุน เรือน แสนครับ
ที่เขาจูน กล่องหลักใงครับ น้า Eak Triton เขาทำอยู่
ขอสอบถามผู้รู้หน่อยครับว่า ตัว ELM 327 ใช้กับ i Phone ได้หรือเปล่าครับ
และมี software หรือเปล่าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ใน เว็บไอโฟนมีครับ ต้องเป็นไฮไฟเท่านั้นครับ
ผมต่อ แล้วติดต่อกับ กล่อง OBD ไม่ได้
มองไม่เห็นครับ รบกวน น้า ๆ ที่
ผมใช้ Win7 ขอDriver ที่ใหนได้ครับ
น้ายงค์น้าใช้น้ำยาอะไรล้างครับ
ไฟล์แนบ 172740
ขอบคุณครับเย็นนี้ลองดู
โปรแกรม Touch Scan ต่อแล้วเห็นค่าทุกตัวหรือเปล่าครับ
รบกวนสอบถามน้าๆครับerror code p1298 มีวีธีแก้อย่าไรครับ
ใช่ครับน้า เป็นปลายเกียร์ห้า ประมาณ200 ครับ
หลังจากที่จูน ยกหัวฉีดมาก ๆ แรงดันมันตกครับ รั่ว ตลอด
ผมเคยเห็นมี น้า ๆ บางท่าน เล่นกันตรงปลายทางออก ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
ผมเลยเล็ง ๆ แล้วว่ามันง่ายกว่าถอดทั้งยวง
ใหน ๆ คุยเรื่องจูนยกหัวฉีดแล้วก็ แฉกันต่อเลย ได้ใหมครับ ( คงไม่มีใครด่าใช่ใหม )
- หลักการทำให้หัวฉีกยก ผมก็ฉะแหล ให้มาหลายตอนละ แต่ถ้าจะเอาเนียน ๆ นี่ต้องยกให้ MCU
-วิธีการคือ ทำการเพิ่มสัญญาน MAP ให้ทวีแรงดันขึ้น อีก 20 % ของแรงดันปรกติ
-และที่เจ๋งกว่านั้นคือ การเอาสัญญานคันเร่ง มา บวกเข้าไปอีก 15 % เพื่อให้เวลาเร่ง บู๊ช จะขึ้นมา ก่อนที่ บูช sensor จะเกิดซะอีก
คือเร่งมากบู๊ช จะถูกหลอกให้มากตาม teeen ครับ เป็น 2 พลังหลอกครับ
-และที่มันง่ายกว่าดันรางคือ มันไม่ Error ง่าย ครับ สัญญานช้า นิดหน่อยมันไม่สนใจ มากมายครับ
- น้ำมัน มากขึ้นเห็น ๆ วันหลังจะทำ Touchscan มาแสดงผลงาน ความแตกต่างให้ดูอีกทีครับ ท่าน สมาชิก ที่เคารพ
** หรือ นำ สัญญานคันเร่ง มาต่อพ่วง สายคันเร่งรอง (2.5V max) เข้า Map โดยต้องผ่าน Diode ก่อนเข้า Map ก็ ได้ ครับ ลองดูเด้อออออ
ลองมาแล้วครับ แต่มันไม่ได้ถึง 3.7 v แต่ถ้าใช้ คันเร่ง หลักมันเกิน 3.7 v ไฟจะโชว์ครับ
ลองถอดตัวระบายท้ายรางออกมาอุด ทดลองดู ไม่รั่วแล้วครับ
เดี๋ยวจะลองจูนดันขึ้นอีกหน่อย
** ไม่ได้อุด 100 % นะครับสังเกตว่าจะมีร่องที่ผมใช้หินเจียร์ เจียร์ออกนิดหน่อย
** ตรงรูด้านข้างยังไม่ได้อุด วางแผนว่าจะอุด 1 ข้างครับวันหยุดก่อน
