ตอบ: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
สวัสดียามเช้าครับ น้าเต้ย, น้าตั้ว น้าชัย และสมาชิกท่านอื่น ๆ...แรงกันใหญ่...จะขออาศัยไปด้วยคน...
น้าชัยครับ. น้าจะไปช่วงไหนเดี๋ยวผมไปด้วย...เลื่อนนัดน้าเต้ยมา 1 นัดแล้วผม...
ช่วงนี้งานยุ่งอีรุงตังนัง ไม่ได้ Post ไ้ด้แต่นั่งอ่าน. แต่ก็ยังจะหาเวลาไปนั่งเรือนชานกับน้าเต้ยอยู่เหมือนเดิมครับ. ว่าแต่ว่าน้าเต้ยจะมาแถว ๆ พัทยาหรือว่าอู่พี่กาหลงเมื่อไหร่น๊อ...ใกล้หน่อย...แฮ่ ๆ...
ZELDA
ราคานี้ กล่องดันอย่างเดียวใช่ไหม ครับ
แล้วกล่องคันเร่งนี่เท่าไหร่ ครับ
จัดเลยน้าาเรื่องคุณภาพหายห่วงครับ ส่วนเรื่องงบประมาณ โทรคุยกับน้าเต้ยเอาเลยครับ มันก็มีทางออกหลายอย่างตัวเลือกเค้าเยอะ อิอิ
ช่วงนี้ทำไมมีแต่รถแรงๆจัง เฮ้อ ดีนะที่จัดชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้ว
ครับ น้าจิน เด๋วผมต้องรอพ้น 10000โลก่อน ตอนนี้เพิ่ง 2000+ เอง พอดีรอเก็บตังด้วยครับ
zelda
กล่องคันเร่งรุ่นใหม่ไม่เพิ่มแค่อัตราเร่งครับมาพร้อมวงจร ปรับแต่งแอร์โฟร์ให้ในตัว พร้อมติดตั้งปรับจูนให้เสร็จ ราคา 8,500 บาทครับ ถ้าทำพร้อมกันกับกล่องดันรางมีราคาพิเศษลดให้ครับสำหรับเพื่อนสมาชิก thaitritonclub ไว้จะมาทำเมื่อไหร่คอยว่ากันเรื่องราคาครับ เรื่องนั้นว่ากันที่หลังได้ครับทำให้เสร็จลองว่าเปลี่ยนไปจริงมากแค่ไหนพอใจแล้วค่อยว่ากันเรื่องราคาครับ ลดให้ทุกคนครับ ที่มาด้วยความจริงใจ
Jindee
วันนี้ก็พึ่งไปอู่พี่กาหลงมาไปเก็บงานตัวแรงมาพึ่งกับมาถึงบ้านครับ ส่วนพัทยา นี่คงเดือนหน้าครับไปแน่รายการแข่งเซอร์กิตเดี๋ยวดูวันที่แน่นอนจะบอกกันก่อนครับ
พรุ่งนี้ก็มีสมาชิกมากันอยู่สองสามคันครับ น้าจะตามมาก็เชิญเลยครับจะจัดของเล่นใหม่ใส่ให้แบบไม่ให้เสียดายตังค์เลย
ZELDA
แหม. 178 บวกเพิ่มจะเติมได้อีกเท่าไหร่น๊อ...น้าชัย...
เต้ยTRITON
วันนี้ก็พึ่งไปอู่พี่กาหลงมาไปเก็บงานตัวแรงมาพึ่งกับมา ถึงบ้านครับ ส่วนพัทยา นี่คงเดือนหน้าครับไปแน่รายการแข่งเซอร์กิตเดี๋ยวดูวันที่แน่นอนจะบอกกัน ก่อนครับ
ขอบคุณครับน้าเต้ย. รอพัทยานี่แหละครับน้า น่าจะไปสะดวกหน่อย...
ขอบคุณน้าเต้ยมากครับ ขากลับเพลินไปหน่อย ไฟโชว์เลย :kapook-17195-8823:
jindee
ประมาณวันที่ 3,4,5 เดือนมิ.ย.54 ครับ รายการ nitto 3k ครับ ยังไงโทร.หากันครับ แต่สิ้นเดือนนี้ไปสระแก้วแน่นอนครับ ที่กองบิน 206 สนามเฉพาะกิต จ.สระแก้ว รายการซูปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ครับ
aud harley
น้าอู๊ดต้องโดนสเต็ป สองครับ ไม่มีไฟขึ้นให้กวนใจครับ กับปลดบูทส์ ดันราง จูนแม็ป แอร์โฟร์ มาหนักกว่าสเต็ปแรกอย่างชัดเจน แถมปิด เปิด ปรับเล่นเองได้ง่ายๆอยู่ในค่าที่ควบคุมแน่นอนไม่มีแกว่งครับ
อัตราเร่งขึ้นมาเนียนๆ เวลาถอนคันเร่งไม่มีสะดุกสอึกและแรงเป็นบางวันเป็นบางเวลาให้เซ็งเหมือนที่เคยเจอมาครับ เนียนสุดในกล่องปรับแรงดันรางจ่ายที่มีอยู่ในเวลานี้แล้วครับ 1 ใบได้ 4 อย่างกับงานไมโครคอนโทรลเลอร์แท้ๆครับ
ตกลงครับน้าเต้ยกับสเต็ป 2...:51 3:
aud harley
ขับสนุกขึ้นเยอะมั้ยครับ น้าอู๊ด....
เต้ยTRITON
ขอบคุณครับน้าเต้ยเดี๋ยวใกล้ ๆ ผมจะโทรไปนัดอีกทีครับน้า. จากสระแก้วมาพัทยา งานติด ๆ กันเลยนะครับน้า รักษาสุขภาพด้วยนะครับ.
น้าอู๊ดครับ. เหยียบเพลินไฟน้ำมันหมดเลยเกินมาหรือเปล่าครับน้า...:smiley-transport021. มาทำ Step สองพร้อมกันมั๊ยครับน้า...ผมแค่ Step 1 เองครับเพราะได้งบอยู่แค่นั้นอ่ะ...:smiley-eatdrink042:
พี่เต้ยถ้าผมไปทำผมจะต้องไปทำ step ไหน เวอร์ชั่นพี่เยอะ พัฒนาตลอดตามไม่ทันเลย...ที่ผมมีอยู่ล้าหลังไปยังพี่เต้ย..
Ttriton
ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับน้าตุ้ย
Jindee
ตอนนี้กำลังเก็บตังค์อยู่ครับ
ขอบคุณน่ะครับ น้าเต้ยที่ให้ความกระจ่างผมเถี่ยงกับเพื่อนเกือบครึ่งวัน เรื่องที่ปรึกษาน้านั้นแหละครับ
สุดท้ายให้ไปลองที่ศูนย์เองเลย...กลับมาเมื่อบ่ายคอตก 55+++ไม่ได้จริงๆ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
EAK_1607
ขอให้มาเถอะครับเด๋วรู้เอง มีอีกตั้งหลายอย่างที่เพิ่มให้ได้จากกล่องเก่าอัพใส่อุปกรณ์ไปอีก สามตัวและอัพโปรแกรม ต่อวงจรเพิ่ม แค่นี้ก้ได้อัตราเร่งมาเพิ่มอีกจากเดิมที่จัดอยู่แล้วต้องลองครับน้าเอก แรงตามเท้า ช่วงรอยต่อเกียร์ต่อเกียร์เนียนๆไม่มีห้อยรอรอบ ยังไงโทร.มาหาก่อนเหมือนเดิมครับ แต่เสาร์นี้ไม่อยู่ครับ พาครอบครัวเที่ยวหน่อย
chanchung
ขอบคุณอีกครั้งครับ
ของอย่างนี้มันอยู่ที่ศรัทธาครับ ต้องใช้เวลา เรียนรู้ไป เจอกับตัวเองเมื่อไหร่ก็ถึงบางอ้อเอง เวลาเท่านั้นที่จะเป็นตัวบอกทุกอย่าง พูดไปจะให้เชื่อเลยคงยากครับ คุณราชันต้องเข้าใจ คนเรามาจากหลายที่หลากหลาย ต้องให้เจอเองครับ
ยังไงๆความจริง ของจริง ก็ถูกต้องและยั้งยืนเสมอไม่ต้องไปพูดมากครับ
กรุงเก่า
:92 2:น้าเต้ย เอาแบบตรงๆแบบไม่อายกันเลยนะครับ อิๆๆๆ วันเสาร์นี้ ผมจะไปเที่ยวลพบุรีกับเพื่อนๆ ไตตั้นลพบุรี อยุธยา สิงบุรี รวมตัวกันไปที่อ่างซับเหล็ก แต่ผมแอบจิ๊กผบ.ไว้ได้ตอนนี้แค่ 5000 อ่ะครับ ไปใส่ก่อน (กล่องดันอ่ะครับ)จ่ายก่อน5พันที่มีแอบผบ.มา ส่วนที่ขาดเดี๋ยวโอนไปให้ตามหลังไม่น่าเกินอาทิตย์นึงได้ป่าวครับ น้าเต้ย อิๆๆๆ:92 2:
ด้วยความเคารพครับ..:70:
น้าตั้ว เป็นไงบ้าง ว่างๆแวะมาเดี๋ยวเพิ่มให้อีกสเต็ป เอาแบบมาตามเท้าแต่ยกไม่กระชอก เดี๋ยวจัดให้ ยังไงอย่าลืมสัญญานะครับ
ถ้ายังไม่ไหวยังไงโทร.บอกกันได้ครับ
เต้ยTRITON
:125:บทราบครับน้าเต้ย ขอบพระคุณมากๆครับ ยังไงเดี่ยวผมหลังไมค์หานะครับ :146:
ด้วยความเคารพครับ..:23 2:
เต้ยTRITON
เห็นภาพเลยน้าเต้ย.
เอารูปรถแข่งเวอร์ชั่นปี 2554 มาฝากกับภาพการแข่งขัน รายการ Nitto 3k สนาม 1-2 จากหัวเขียว มาส้มดำ กับผลงานสนามแรก ได้ลำดับที่ 2 ทั้ง สามรุ่นการแข่งขัน รถ TRITON 4DOOR เบอร์ 135 ขับรถโดยคุณทรงพล สมใจ
ไฟล์แนบ 111377
ไฟล์แนบ 111376
เต้ยTRITON
ไฟล์แนบ 111377
ไฟล์แนบ 111376
ผมพึ่งซื้อ The Truck มาอ่านเมื่อวันก่อน....เห็นรถสีส้มติด power speed นึกว่ารถคนอื่น แล้วมีอีกคันติด SCG ด้วยนะครับ บริษัทเราเป็นสปอน์ดเซอร์ด้วย?
เปลี่ยนรองเท้ามาใหม่ เป็น 20
ยังจี๊ดจ๊าดเหมียนเดิม เลยวุ๊ย....แซดดดดด :87 2::emo012eu7:
aaa
เหรอคะ
Ttriton
นั่นแหละครับรถผมเอง เดี๋ยวสนามที่จะถึงนี้ผมเตรียมพร้อมแล้วครับน้าตุ้ยเล่นแบบเต็มสเต็ปตั้งแต่เครื่องยนต์ยันระบบปรับแต่งเพิ่มแรงม้ากับสเต็ปใหม่ที่เพิ่มเข้าไป เดี๋ยวเอาผลมารายงานให้ใหม่ครับ
aaa
ระวังๆหน่อยละกันครับแรงมากเสียวล่อตูดชาวบ้านเอายิ่งฝนตกๆนี่ต้องเบาๆเท้าหน่อยนะครับเป็นห่วงครับ
เต้ยtriton
เยี่ยมไปเลยครับ....ที่ 1 อยู่ไม่ไกล น้าเต้ยแล้วอีกคันที่ติดติกเกอร์ scg รถใครรู้หรือเปล่า?
ttriton
เป็นพนักงานในเครือ scg เรานี่แหละครับ scg เราก็ชอบความแรงไม่น้อยครับยิ่งแนววิ่งทางตรงนี่ให้เยอะไปครับ จะได้รู้จักกันก็ตอนไปแข่งแล้วเจอกันพอยิ่งรู้มาจาก scg เหมือนกันก็คุยกันง่ายขึ้นเหมือนพี่น้องได้มาร่วมกิจกรรมกันมากกว่ามาแข่งขันกันครับ เป้าหมายหลักๆไม่ใช่ถ้วยรางวัลหรอกครับ แค่ขอมาเทสรถกับทดลองโปรดักส์สินค้าที่ได้สร้างขึ้นมาให้มันถึงที่สุดซึ่งถ้าลองแค่รถบ้านๆบนถนนมันไม่พอครับสำหรับข้อมูลที่ได้เลยต้องลงทุนมาไกลถึงระดับนี้ครับ
เต้ยtriton
เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาว scg คว้าแชมป์ครับ.....เดี๋ยวจะขอนายให้สนับสนุนแข่งรถบ้างดีกว่า หึหึ (กีฬาอื่น ๆ ก็รุ่งไม่ใช่น้อย)
น้าเต้ย...สวัสดีคับ..แอบเข้ามาสืบข้อมูลความแรงเสียหน่อย เดียวตามไม่ทัน
น้าเต้ยครับ ผมเอก ที่ไปติดกล่องกับน้าเมื่อวันศุกร์อ่ะครับ (plus 4d สีดำ)
อยากรบกวนขอคู่มือการปรับจูนที่น้าเต้ยบอกไว้อ่ะครับ
รบกวน E-mail มาที่ eakpol_thp@hotmail.com
eakpol_thp
รบกวน E-mail มาที่
ส่งเมล์ให้แล้วนะครับ ลองศึกษาวิธีใช้งานดูครับไม่ยาก ถ้าสงสัยยังไงโทร.สอบถามกันได้ครับ ปรับครั้งสองครั้งก็เป็นแล้วครับ แรงตามนิ้ว กำหนดเองได้ครับ ชอบควันดำ ไม่ชอบควันดำ เน้นต้น กลางหรือปลายเลือกดปรแกรมได้เองครับ
น้เต้ยคุ่มือการจูนมีการปรับเปลี่ยนสเตปอะไรใหม่หรือป่าวครับ ขอคู่มือด้วยคนครับ siam1215@hotmail.com
ขอด้วยอีกคนครับน้าเต้ย bussame_t@hotmail.com ขอบคุณครับ
webmaster
น้าสยามครับ ต้องเอารถมาให้ผมอัพครับมีแก้ไขวงจรในกล่องคันเร่งเพิ่มเติมแล้ว ต่อสายไฟไปชุด ecu เพิ่มอีก 1 ชุดสัญญาณครับ หรือน้าสยามจะถอดกล่องคันเร่งสุง ems กับมาให้โมให้แล้วส่งกับไปให้และต่อวงจรเพิ่มจากชุดวงจรคันเร่งเดิมก็ได้นะครับ น้าสยามสามารถต่อเองได้สบายๆครับ ค่าใช้จ่ายมีค่าอุปกรณ์ค่าขนส่งสำหรับน้าสยาม หลังไมค์ครับ มาต่อเนื่องกว่าเดิมเกียร์ต่อเกียร์ไม่รอครับ เดิมแค่กล่องคันเร่งบวกดันจูนแม็ป น้าสยามยังโดด ม้ากระจาย แต่อันนี้ไปความต่อเนื่องปลายเกียร์ แต่ละเกียร์ไม่หย่อนครับกดมาตามเท้า...อยากรู้ต้องทำครับ ยินดีรับใช้ครับ
no_no
เหรอคะ
อยากรู้อ่ะซี๊ ว่าจี๊ด จ๊าดดด งัย....:Banane52:
เต้ยTRITON
ขอบพระคุณคร้าบบบบ....:emo014hv3:
แหมมม...น่าจุ๊บขอบแว่นจัง..:7 4:..อิอิ
eakpol_thp
รบกวน E-mail มาที่
มีแต่แรงๆ ทั้งน๊านน เลยวุ๊ยย :37 3:
ว่าแต่ ลีโอ รึ ไฮเนเก้น ล่ะท่าน....5555555555+
หวัดดีคับ....สมาชิกชมรม Power Speed ...:2 4:
hart...za
น้าอาร์ต ไปเที่ยวสระแก้วกันไหมครับ พรุ่งนี้ออกเดินทางแล้ว ...วันนี้ต้องเข้าไปเก็บงาน ที่อู่แล้วเจอกันครับ
