Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
sim_m
สวัสดีครับชาวระยอง
หวัดดีชาวชลครับ...อิ อิ
คิดถึงเหมือนกันครับ:i40:
วันนี้ไปเที่ยวทะเลมาครับพร้อมกับทดสอบดันราง 10 step ผลคือไม่มีปัญหา ไม่มี Error code step 0 เป็นรถเดิม 1-9 เพิ่ม step ความแรงและปริมาณควันตามตัวเลข ขอทดสอบสักพักเดี่ยวจะไป up ให้สมาชิกนะครับ แต่ step 9 นี่ขับลงทะเลไม่ได้ครับเดี๋ยวหมึกมาหา นึกว่าเพื่อน 555+
jee4x4
ทดสอบแล้วครับ....ใส่ตั้ง 2 กล่องยังดันไม่ขึ้น กร๊ากกกกกกกกกกกกก
JK Blackplus
ขึ้นครับ น้าท้อปครับ (เห็นขึ้นแม่แรงอยู่เลยครับ)
ตั้งสองรอบแนะครับ และยังเห็นมีโชว์เบินยางซะเหม็นเลยครับ
แฮๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
jee4x4
น้าjee มีstepตั้ง 0-9 แล้ว เพิ่มstepของชลบุรีอีกอันซิครับ :i39::i39:
jee4x4
จะรอนะเพื่อนช่วงนี้งานเยอะมากๆ..
jee4x4
น้าจีครับ
วันนี้เข้า 0 มาแล้วครับ ลอง V7 ครับ เปลี่ยนกรองโซล่า (อาการเหมือนเดิมครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆ) แต่เห็นช่างบอกว่าเกี่ยวกับ SCV วาวด์นะครับ
เอางัยดีครับ แต่ถอดออกก็ใช้ได้ครับนะครับ
(เดี๋ยวให้อ้วนปล่อยน้ำมันก่อนครับ 500 แฮๆๆๆๆ)
เดี๋ยวลอง V5 จะมาใหม่นะครับ แฮๆๆๆๆๆๆ
น้าจีครับ
ไฟเครื่องไม่โชว์ครับ(ไฟน้ำมันโชว์แทนครับ)
แต่ยังกระตุก เหมือนเดิมครับ (น้าจีเอาโหด โหดครับ แฮๆๆ)
tonnsound
น้าจีครับ
น้าต้นรถยังอยู่ในประกันรึเปล่าครับถ้ายังอยู่ เครม SCV ไปเลยครับถ้าช่างบอกว่าเกิดจาก SCV รถน้าต้น 6xxxx โลแล้วน่าจะมีอาการ SCV ได้ ผมเคยเปลี่ยนตอน 80000 โลครับ ส่วนจะเอาแบบโหดๆเดี๋ยวลองตัว 10 step ดูครับ
jee4x4
ไม่อยู่ครับ 0 บอกว่าอายุเกินครับ 4 ปี แต่ระยะยังไม่เกิน 100000 โลครับ
ราคา 0 อยู่ที่ 2000 กว่าครับ ราคาช่าง ครึ่งหนึ่งครับ
ยังไม่ได้เปรียนครับ........เอางัยดีครับ..............
(ซื้อ 42 ไม่โดนครับ เซ็ง ........ แฮๆๆๆๆๆ)
tonnsound
ถ้าจะเปลี่ยนก็ไปซื้อของมาเปลี่ยนเองก็ได้ครับน้าต้นเปลี่ยนไม่ยากแค่ใช้หกเหลี่ยมขันน็อตสองตัวราคาไม่น่าเกิน 1400 บาทแล้วก็ไป lerning ใหม่สักรอบถ้าวันไหนจะเปลี่ยนก็บอกครับเดี๋ยวจะไปบอกให้ช่างช่วยตรวจสอบให้
ผมว่าซ้อ 7 อาจถูกครับอุตสาเล่าความฝันให้ฟัง
รายงานบูสมือปรับได้18.5 ครับ เกินเป็นเอนจิ้นโชว์ โค๊ต234 ดีที่มีสมาร์ทเกจ ตัด 10กว่าครั้ง บางทีขึ้นไป20 ก็ได้มีตัดบ้างไม่ตัดบ้าง งง(อออยู่ที่สูงความกดอากาศต่ำซิน้อ)
เส้นทางขึ้นลงเขาชันมาก น้าจีบอกกว่าที่สูงๆความกดอากาศจะสุงตามต้องเอาดันรางไปปรับใหม่ครับecuใช้เบอร์2 ใช้ดีไม่กินมากแซง 7คันรวดเดียวเลยบนเขา
น้าเกียงจำผิดแล้ว ที่สูงความกดอากาศต้องต่ำซิครับ
evoda3
แต่กล่องน้าจีขับลงทะเลไม่มีปัญหาครับน้าเกียงผมลองแล้ว:kapook-17327-8367::kapook-17327-8367:
sirawitr
ออช่ายน้อ
มีเสียงดังที่พวงมาลัยอีกแล้วครับ หักเลี่ยวขวา ที่ 15นาฬิกาดังแก๊กๆๆๆๆๆ ตลอดทางเลยวันนี้ศูนย์เปิดมั้ยน้อ
น้าจ๋าทำสิงห์ให้ผมหน่อยสิแบบนี้
sirawitr
ที่สูง ความกดอากาศต่ำ ออกซิเจนเบาบาง..
evoda3
เป็นเหมือนกันเลย มือขวาคอยเคลี่ยร์สมาร์ทเกส วิ่งไปไฟเครื่องโชว์ตลอดที่เชียงรายครับ แซงที่ใจแป้วเลยครับ ว่างๆค่อยคุยรายละเอียดอีกทีครับ :kapook-17342-8336:
Gunners
มันเกิดจาก code overboost ครับ เพราะ boost =MAP-baro พอขึ้นที่สูง baro ค่าต่ำลงทำให้ ECU รับค่า boost มากจนเกินครับเพราะกล่องผมหลอก MAP อย่างเดียว เดี๋ยวมาแก้ใหม่ให้ smart gauge อ่านได้แค่ 14.7 -15 psi เท่ารถ standard แต่บูสจริงเท่าไรก็แล้วแต่น้าๆต้องการแก้ไม่ยากเปลี่ยนตัวเลขแล้ว burn ใหม่ไม่ถึง 5 นาที
jee4x4
เราจะBURN รถน้าจีกันแล้วครับพี่น้อง อิอิอิ
แต่ที่เป็นอยู่ก็แรงแบบพอใจแล้วน้ะเนี่ย แต่ตอนขับมีเสียงวี้ววิ่วๆในรถตอนทางเลย(เสียงลมบูสมือ)เดี๋ยวจะเอาดินเนียวมาพอกไม่ให้มีเสียงซะเลย :i39:
evoda3
ผม set ค่าได้เหมาะแล้วตอนนี้ผมย้ายออกมาไว้ในห้องเครื่องแล้วครับน้าเกรียงฟังเสียงเครื่องไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงลม:i40:
jee4x4
ว่างๆก็มาแก้ให้หน่อยนะครับท่าน เดี๋ยวไปลง โปรเดิมแล้ว วันจันทร์ว่างขอเชิญท่านที่ศูนย์นะถอดออกให้หมดเพราะนัดกะคนที่มาดูรถไว้แล้ว ปาๆๆๆๆๆๆ อิอิอิ:emoticon-cartoon-01
evoda3
ไปศูนย์ไหนน้าเกรียง ไปกี่โมงตอนเช้าผมนอนออกดึก
evoda3
pajerosportsociety.com ป๋าเกียง 028..
เบอร์ ระยอง " ขับ " ไทรทัน 008 จะเปิดประมูลเร็วๆนี้ครับ:kapook-17196-7812:...
น้าหนึ่งกลับมายังครับชุดสายพาน timing พร้อมแล้วนะครับแต่ช่างยังอยู่ร้อยเอ็ดครับพร้อมวันไหนนัดช่างได้เลยนะครับ
น้าจีผมยังไม่พร้อมเลยเพราะยังไม่ถึงแสนโล
น้าจีวันนี้ว่างป่าวเดี๋ยวโทรหานะนายท่าน
evoda3
รู้นะจะทำอะไร....ไปย้ายบูสมือใช่มั๊ย:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
ถอดออกให้หมดครับมีคนจะมาดูรถ
evoda3
วันก่อนเห็นคุยกันกะน้าบอลบอกน้าบอลไม่ให้ขายวันนี้น้าเกรียงจะขายเองซะแล้ว:emo016zo1: วันนี้ว่างครับน้าเกรียง
evoda3
น้าเกียงเอาฝาปิดกระบะมาลองดูซิ...เผื่อมันสวย...:kapook-17340-6327::kapook-17340-6327:
jee4x4
:emo016zo1::emo016zo1:
พรุ่งนี่เข้า กทม ใครสนบ้างน้อ....
evoda3
ไปทามอารายอีกแล้วครับ หรือไปจองน้องปา :i39:
ยังไม่มีอะไรใหม่ ๆ เล่นเหรอ ครับ น้า ๆ
