Re: โดยวีโก้ข่มอยู่เรื่้อย ทำอย่างไรดี
ไม่สนับสนุน ไม่ยุ แต่เห็นหลายท่าน อยากแรงแต่ไม่เห็นบอกว่าเคยแข่งแล้วแพ้จนต้องมาหาทางแก้ ลองดูซักตั้งดีใหม แพ้แล้วมาเล่าให้ฟังว่าแพ้อย่างไร คนแนะนำน่าจะมีกำลังใจจะแนะนำทางแก้ให้ถูกทาง เพราะบางท่านใช้เกียร์ ก็ไม่เป็น รอบเครื่องก็ไม่รู้ ลองกับเขาดูซักตั้งหาทางโล่งๆชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อน(จะได้หายหงุดหงิดซักที)
manu
...ชัดเจนฮะ หนับหนุน ไม่เดือดร้อนใคร อยากแรงต้องแรงในสนามครับไม่ใช่ถนนหลวงหรือที่สาธารณะ... :i40:
งัดจุดเด่นของรถ และทักษะการขับขี่ของท่าน มาใช้ให้ถูกทาง
คุณจะเร็วบนถนน ได้ปลอดภัย แบบไม่มีใครด่าเลยล่ะ
เคยเห็น เฟอรารี่ มันวิ่ง สองร้อยกว่าๆ ใครเคยไปด่าเขามั้ย เห็นมีแต่ชื่นชม
แต่พอกระบะขับเร็ว กลายเป็นประมาท ส่วนตัวนะผมว่า อารมณ์นี้มีกันทุกคนอยู่แล้วล่ะ
การที่เราขับ แล้วโดนกดดัน โดนกวน หาน้อยคนที่เป็นพระอิฐพระปูน
ส่วนมากก็มีตามกันบ้างล่ะ แต่อยู่ที่การควบคุมอารมณ์ หลายๆอย่างครับ
ที่สำคัญเลยนะ คือเร็วได้ แต่อย่าประมาทครับ
Nuk_Black-Triton
สนับสนุนอีกเสียง น้านุ๊กพูดแบบเห็นภาพเลยน๊ะเนี่ย อิอิ
แนะนำนะ ไปติดต่อซื้อเครื่องยนต์ ของ Space Wagon มานะ แล้วหาช่างดีๆ ซักคน วางเครื่องตัวนี้ลงไปใน Body ของ Triton แล้วไปลองกะ Vigo ใหม่นะ
sorrasak
Space wagon มันแรงตรงไหนหรือท่าน????
ผมยังไม่เคยโดนเลยครับทั้งสองรุ่นลองเล่นมาแล้วทางยาวๆถ้ามาแบบเดิมๆน่ะแต่เค้าเครื่อง3000ก็ไม่กลัว ถ้าโดนก็คิดว่าเราเครื่อง2500 ไม่เป็นไร... ผมมีรหัสความแรงอยู่ครับ
อยากจี้ จี้ไป ยิ่งวีออสนิ ขับปรู๊ดปร๊าดเร็วก็จริง แต่วิ่งแถวมอเตอร์เวย์แค่ 150 มันยังกะจะบินแนะ ไม่มีความเสถียรเลย พลาดนิดเดียวกระเด้งกระดอนไปสวรรค์กันพอดี ส่วนวีโก้เรื่องเบรคก็รู้ๆ กันอยู่นะเบรคทีจะเอาอยุ่หรือเปล่าก็แค่นั้น ขับหล่อไปเรื่อยๆ ดูโลกนานๆ แหล่มกว่าครับ
:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
เข้าใจว่า เห็นท้ายไวไว ก็แค่อยากลองว่าสมคำล้ำลืออย่างที่ว่าหรือป่าว
ตอนผมขับน้องจูน ก็เคยโดนไทรทันข่มเหมือนกัน
ตอนขับไทรทันไปเรื่อย ยังไปข่มเค้าซะไปทั่วเลยครับ ทั้งที่ไม่มีเจตนาเลยจริงๆ
:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
godhand
แรงตรงเครื่องยนต์งัยครับ เฮีย....เข้าใจยากจัง
sorrasak
ไม่ได้มีเจตนามาบรัฟกันนะครับ
ที่บ้านญาติผมก้อมีคันนึง เครื่อง 2.4 ขับได้สุดๆ 170 เอง อืดกว่า plus เยอะครับ ผมเลยถามว่ามันแรงตรงไหนครับ แรงบิดมันน้อยกว่าเครื่องดีเซล เทอร์โบเยอะครับ
เอาไว้วิ่งเล่นรับหลานๆ นิ้งหน่อง อาศัยขนคนได้เยอะ
นั่งเบาะกลาง ยันขาทะลุเบาะหน้าได้
คราวนี้ จะกล่าวหาว่าผมเข้าใจยากอีกมั้ยครับเนี่ย
มันไม่ได้แรงอะไรหรอกครับ Space Wagon อ่ะ
มันแค่ทันสมัย วิ่งเรื่อยๆ แต่เร็ว ไม่แรง
เหมาะกับรถเขามากกว่าครับ
และแถมเป็นรถขับหน้าด้วย ยังไงก็ไม่คุ้มแปลงหรอกครับ
Nuk_Black-Triton
Space วิ่ง 170 ข้อ1 ถือว่า อ่อนคับ สมแล้วที่ไม่แรง กับ ข้อ2 ขับไม่เป็น
........แน่ใจ เหรอคับ ว่ามันวิ่งสู้ กระบะ ใม่ได้น่ะคับ
มันต้องดู แรงม้าต่อน้ำหนัก , อัตราทด เกียร์ / เฟืองท้าย ด้วยครับ
เรื่องแบบนี้มันพูดกันยากครับ...
มันเป็นรถครอบครัวครับ คอนเซ็ปเน้นความปลอบภัยและการเปลี่ยนเกียร์ที่เนียรเรียบครับ กะความสบายในการนั่งและขับขี่ สรุป ยังไงก็ไตรตั้น ปล่อยๆเค้าจี้ไปเถอะครับ รู้แล้ว ยังไงรผม สู้เขาไม่ได้ เพราะ เขาไม่สู้ ตรงที่ผม แม๊ค 18 เค้าน่าจะอยู่ 15 แต่ผมวิ่ง น่าจะ 150+ แล้วใครจะไวกว่า ถ้าไม่ใช่น้านุ๊ก แม๊ค 20 5555 ความเร็วเท่ากันล้อใหญ่กว่า ได้เปรียบกว่าเยอะครั บแต่ถ้า ม้าน้อยต้องรอรอบ แต่วิ่งได้เร็วกว่าเข็มไมล์แน่นอนครับ ขอบอก
sorrasak
ผมขับได้แค่นั้นได้ 170 จริงๆครับ วิ่งเส้นใต้ รีบเข้ากองบิน
จะว่าผมอ่อนผมไม่มีเหตุผลที่จะเถียง คงจะจริง
แต่ triton plus auto ผมเคยยัดได้ 200 หมดไมล์ครับ ผมดูเจตนาคุณมีอารมณ์อยากเอาชนะมากกว่าจะคุยกันด้วยเหตุผลมั้งครับเนี่ย
ผมว่า จะ ไทรทั่น ปาเจ หรือ สเปส วาก้อน มันก็มิตซูเหมือนกัน อย่าเก็บมาเป็นอารมณ์เลยครับ เราคลับเดียวกัน อมยิ้มแล้วก็บอกช่างมันเถอะ พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้น
^_________^
godhand
แหมแค่ล้อเล่นน่ะไม่มีไรหรอก เข้ามากวน...ทีน งั้นแหละ เห็นบอร์ด เงียบมานานแล้ว อีกอย่าง ฝึกอารมณ์ไปในตัว 555......อืม เป็นคนอารมฌ์เย็นดี ชื่นชมคับ ฝึกไว้เรื่องอารมฌ์ สำคัญ ไงก้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ดูแลสุขภาพ และ รวยๆ กันทุกคนนะคับ ...................Plus 4D
ตอบ เจ้าของกระทู้ ครับ
ถ้าเป็นผม จะเฉยๆปล่อยเขาไปเถอะ
ปลอดภัยบนท้องถนนจะดีกว่าครับ
เคยขับ 160 ก็ตาลายจะแย่แล้ว มองถนนไม่ค่อยจะทัน
แก่แล้วประสาทหูตาไม่ค่อยไว
ed13ed13
เห็นด้วยครับ
