ตอบ: ช่วยนำเสนอข้อมูลสำหรับกระบะไทรทัน New Model
GRE
อ้าว นึกว่าเป็นแต่รถผม ขับในเมืองยากมาก เลียคลัทยันเตไม่รู้จะแก้ยังไง ใส่กล่องดันราง พร้อม คันเร่งไฟฟ้าแล้ว ก็ดีขึ้นจี้ดเดียว
ครับน้า รองเท้าผมต้องพื้นหนา ๆ ไว้สู้กับคลัทช์น้องตั้น พื้นบาง ๆ หรือรองเท้าแตะหรือสู้คลัทช์น้องตั้นไม่ไหวครับ
มีใคนเสนอ ออโต้เซ็นทรั่ลล็อคยังหว่า
veest99
1.สูงกว่าเดิมอีกนิด หรือเท่ากับ Ranger & Pre-runner
2.เครื่องให้เงียบลง
3.แรงต้นให้ดีกว่านี้และปลายอย่าตกให้ไหลเลื่อยๆ
4.ดีเซล ใส่ดันรางมาเลย เบนซิน ผูกโบมาด้วย
5.กันโคลง หน้าพอใช้ได้ หลังเหมือนขี่เป็ด
6.เสียงและกลิ่นในรถ ตามหลังรถเมล์มีเมารถเพราะควันเข้า เสียงลมเข้ารถดังเหมือนยางขอบระตูเสื่อมสภาพทั้งๆที่เป็นรถใหม่ ควรปรับปรุง
7.คลัชและแหนบแก้ให้หายดัง
8.ประตูต้องออกแรงปิดเหมือน 10 ล้อเก่าๆ ปัจจุบัน บางทีปิดทีเดียวไม่เข้าต้องมีรอบสองและต้องออกแรง(กรรมกร)
9.Auto Speed Lock เพิ่มไปเหอะอย่าตัดออกเลย ต้นทุนไม่เท่าไร
10.แอร์ดิจิตอล แบบเก่ามันล้าไปแล้วครับ
11.วิทยุและจอ อัดแบบ 3G Andriod มี Wifi & Gps Tracker ,Navigator ทุนก็ไม่แพง
12.เดย์ไลท์มีไฟเลี้ยวในตัวแบบครบวงจรเหมือน Audi ไม่เอายา่งพี่โต บิดกุญแจไฟติด พอสตาร์ท เดย์ไลท์กระพือ ตามจังหวะเครื่อง เสียไว
13.Active Brake Emergency เมื่อเบครกระทันหัน ไฟเบครและไฟฉุกเฉินจะกระพริบถี่ๆ แล้วค้าง แล้วดับ
14.ไฟหน้า Projector ,Fog lamp projector มี Cutoff ด้วย
15 มีพัดลมไฟฟ้ามาเลย
16.เสริมเชสซีให้แข็งแรงมาเดิม
17.หม้อน้ำยังเล็กไป เกิดน้ำดันและความร้อนบ่อยๆ เวลารถติด
18.เสริมแหนบไปอีกเส้น โช็คให้ไหญ่ขึั้น
19.ใส่ท่อรีดของน้าปรีชาซะ
20.เสาอากาศ เปลี่ยนแบบเดิมออกได้แล้ว ขอเป็นแบบใหม่
21.ระบบแสงสว่างเป็น LED ทั้งหมด เลิกใช่แบบชนิดวาบแสงหรือหลอดไส้ได้แล้ว
22.ไฟส่องที่เปิดปิดประตูด้านนอก
23.หน้าปัดขอแบบเรืองแสงแท้ๆ ไม่ใช่ต้องเปิดไฟ พอเข้าใต้ทางด่วนมืดสนิด
24.ขอ 24 วาวล์
25.ระบบตัดแสงและกล้องมองหลัง
26.ยัดกล่องดำเข้ามาเลยครับ รอบคันยิ่งดี (กล่องบันทึกเหตุการณ์)
27.เบาะหลังเป็นแบบปรับเอนหรือขยับได้ เบาะหน้าไฟฟ้า แพงขึ้นคนไทยก็สู้
28.ใส่ Timer มาด้วย แหล่มเลย
29.สำหรับเกียธรรมดา ตกหลุมไม่ใหญ่นัก มีหลุดมาเป็นเกียว่าง
30.ไฟถอยยังไม่ค่อยสว่างแบบสะใจวัยรุ่นแรก มันเหมือนตะเกียงส่องกบ
31.เฟืองท้ายชอบหอน พอหอนก้อใกล้พัง (เป็นบางล็อท)
32.เสริมคานนิรภัยในห้องโดยสารให้แข็งก่วาเดิม
33.สีแบบเจ็บๆ ไม่จำเจ หมองๆ เอาแบบสดๆ ใสๆ แปลกแหวกเมฆกันไปเลย
34.ระบบปรับระดับองศาการเข้าโค้งของช่วงล่าง
35.เบนซิลรองรับ E85-E100 ไปเลยครับ ดีเซล ระบบร่วมแก็สน้ำมัน
36.กระจกหลังลงให้สุด
37.กุญแจแบบ Flip key
38.ที่สำคัญสุด คือ ศูนย์บริการครับ
ตอนนี้ให้เสนอผมนึกได้เท่านี้ละครับ ได้หรือไม่ก็ว่ากันไป ราคาสูงแต่ครบผมว่าค่ายอื่นต้องมองเราครับ ไหนๆ จะปรับแล้วก็ปรับให้มัน สุดๆ ไปเลย ใครมีอะไรก็เสริมกันเข้าไปนะครับ
ครบเครื่องเลยครับ
veest99
2.เครื่องให้เงียบลง
24.ขอ 24 วาวล์
:5 2:38 ข้อครบเครื่องครบรส แบบนี้ไผจะกล้าเสนอเพิ่มอีกล่ะ อิอิ... :kapook-17198-9597: :kapook-17196-7812:
ช่วยกันเสนอมาอีกครับปี้น้อง
นาฬิกา
เสาอากาศสั้นหรือฝังที่ไม่ต้องดึงเอง
ศูนย์บริการดีๆมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์
veest99
2.เครื่องให้เงียบลง
24.ขอ 24 วาวล์
38 ข้อแบบเจ็บๆ รุ่นใหม่ต้องทำการบ้านเหนื่อยล่ะงานเนี้ย
เอาให้ดีง่ะ ผมเก็บตังรอซื้อรุ่นใหม่ New model อยู่นะ
ช่องแอร์ด้านหลังตรงที่ท้าวแขนสำหรับรุ่น4ประตู (เหมือนรถเก๋ง)
ผมไม่มีความสามารถไปออกแบบยานยานต์ได้ขนาดนั้น นอกจากซื้อมาแล้วดีไม่ไดีก็ทนใช้ไป
แต่ที่โรงงานมีวิศว มีทีมงานจ้างไว้ทำไมละ ไปซื้อรถค่ายอื่นมารื้อดูดิเค้ามีอะไรดีมั่ง เราทำให้ดีกว่าเค้าเป็นม่ะ
ไม่ใช่จ้างมานั่งเลียแข้งเลียหนังรองเท้า ช่วยกันปกปิดข้อเสียให้เปลืองแอร์ไปวันๆ อะไรนี่ซื้อมาใหม่ๆ เราต้องมานั่งงัดแงะถอดน๊อตเองทำเอง (ขอสัก2ดอกพอแระ)
ตอบ: เชิญนำเสนอแนวคิดเพื่อทำ Work Shop กระบะไทรทัน New Model 2015
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812: ขอให้หน้า เหมือนหน้าปาฯ ( อยากทำไม่มีงบเก็บกด ) :kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
hamrook
อยากให้ตัวที่ขายในเมืองไทยเป็นตัวเดียวกันกับตัวส่งนอก
แหมข้อเสนอนี้ตรงใจ ทีเดียวจบเลย สำหรับผม
ระบบเครื่องยนต์
1. เครื่องยนต์ Diesel 2500 VG Turbo 220HP แรงบิดสูงสุด 550 Nm ที่ 1,600-1,800 rpm (สำหรับตัวยกสูง และ4x4) Guarantee engine 5 ปี หรือ 150,000 km
2. ให้ใส่ท่อหายใจ Snorkel มาให้เลยสำหรับตัว 4x4
ระบบส่งกำลัง
1. ปรับปรุงเรื่องคลัทช์ เสียงดัง และต้องออกแรงเบากว่าตัวเก่า
2. ปรับปรุงเกียร์ 1 และ 2 ใหตอบสนองเร็วกว่านี สำหรับเกียร์ธรรมดา
3. เฟืองท้ายให้ใส่ Limited slip หรือ Auto differential lock มาให้เลยสำหรับตัวยกสูงและ 4x4
ระบบรองรับนํ้หนัก
1. ล้อใช้ Size 17x8j ET 7.5 ยางใช้ Cooper AT3 Size 265/70 R17 สำหรับตัวยกสูง และ 4x4
2. โช๊คหน้า-หลัง ที่สั่งทำ OEM ให้ set up ค่าต่างๆ ให้ได้ใกล้เคียงกับ Bilstein, West coast
1. ไฟหน้าโปรเจ็คเตอร์แบบ Hid.
2. เสาอากาศแบบครีพ ฉลาม หรือ ปลาวาฬ ไปเลย
3. อาการท้ายเด้ง แหนบดัง แก้ทีเถอะ
4. พวงมาลัยดังก้อกแก้ก เวลาเจอหลุมเล็กๆ ก้อดัง
5. ล้อและยาง 265 65 r17 หรือ18 ได้แล้ว ในรุ่นยกสูง
6. สำคัญมาก เรื่องศูนย์บริการ ขอให้ปรับปรุง การบริการ เอาใจใส่
หลังการขาย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และขอให้ศูนย์เปิดวันอาทิตย์ด้วยคร้าบบ.
ส่วน บอดี หรือ อุปกรณ์ อำนวยความสดวก ขอให้ยัดมาเต็มที่ และทำให้ไหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับ
ยังไงคันต่อไป ผมก็จะซื้อครับ ออลนิวไทรทั่น ไฮบริจด้วย
ให้วิศวะกรที่ออกแบบระบบแอร์ลองไปนั่งของค่ายอื่นมั่งครับว่าต่างจากของเราอย่างไร
ขอรุ่น 4x4 ครับ แบบเลือกสเปกออกมาได้ จะเอาคานหน้าหรือปีกนก ยกสูงกว่าเดิมสัก2-3นิ้ว ทำซุ่มล้อใหญ่ๆมารองรับยางถึง 315 น่าจะดี
ขอบริการหลังการขายดีๆ เวลาเคลมลูกค้าอย่าได้ดิ้นรนมากจนเกินไป
ผมว่าน่าจะดีไม่น้อยครับ
coppy42
เจอจารย์ใหญ่เข้าให้..เป็นไงล่ะท่าน
...วิด-วะ...:kapook-17196-7812:
พลาสติกที่ทำเบาะ เปราะบางเกินไปครับ แตกทุกคันครับ
พรมเพดานอยากได้สีโทนเข้มกว่านี้อีกนิด
ย้ายแนวท่อแอร์ไม่ให้ตรงกับแกนพวงมาลัย
ที่เขี่ยบุหรี่ ขอ เปลี่ยนเป็นกรองแอร์ ติดมาเลยครับ
