หวัดดีครับ น้าโบ๊ท อัพกันเยอะๆครับ จะได้ประหยัดกว่าเดิมครับ :emoticon-aewwoon-01
:21-7:น้าเมทกะว่าในอาทิตย์นี้ว่างจะไปUP newprogram "TON_GAS_TAP"สักกะหน่อย 20กม/ลิตร ไม่พอกะเอา30กม/ลิตรกับเขาบ้าง:emoticon-awaaaa
ใช้ของSRADครับ ตัวที่ใขัอยู่เป็นตัวที่3 ตัวแรก ขึ้น10กว่าปอนด์ ตัวที่2กว่าจะขึ้นตอ้งรอพอกระตุกก็ขึ้นพรวดเลยแต่ได้ตามมาตรฐาน17.5ตอนตัดสวิง18ครับ ตัวที่3ที่ใช้อยู่ ok ซื้อที่" วิเชียรคลองถม"เครมได้ครับ upแล้วได้เท่าไร 30หรือไม่แจ้งให้ทราพดว้ย
ของน้าแบบไฟฟ้า หรือต่อสายลมเข้าหลังเกจ์ เลยครับ
น้ำมันถังเดิมพึ่งหมด มันคร่อมๆ กันอยู่ระหว่างก่อนup กับหลังup
แต่คำนวนเฉลี่ยออกมาที่ 19 โลกว่าๆ/ลิตร น้ำมันครับ
เติมเต็มถังใหม่เมื่อวานครับ อาทิตย์นี้ จะกลับบ้าน นครปฐม
จันทร์หน้าไปโคราช คงได้ลองมั่งครับ ว่ายาวๆ เป็นไงมั่ง
อยากติดแก๊สมั่งครับ แต่ไม่มีความรู้เรื่องบูส,กล่องคันเร่งไฟฟ้า ว่ามันมีหน้าที่อะไร รถผมทำแค่ใส่ท่อแทนแคตกับท่อเสริมแรงม้าแค่นี้เองครับ อัตราการกินน้ำมันประมาณ13-14 กม./ลิตร ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ลิตร
หวัดดีน้าครับ มัวนับแล้วถอยหลัง เมื่อไรจะถึงสำนัก TON_GASละครับน้าตอ้งนับแล้วเดินหน้าซิไปเลยพรุ่งนี้เจอกันครับ อ.ต้นกำลังลองวิชาขั้นเทพอีกชั้น หลอกปั๊มให้จ่า่ยน้ำมันน้อยลง กำลังปลอบอยู่ปั๊มน่าจะตกลงยอมจ่ายน้ำมันน้อยลงนะ ถ้าเป็นไปตามคาดหมายน้าเมทรอเก็บอีกใช่ใหมน้าไป Upเถะไม่คิดถึงอ.ต้นบ้างหรือ:01cbb16d12:
ถ้าอยากติด ก็ติดได้เลยครับ บูสกับกล่องคันเร่งไฟฟ้าไม่ต้องติดก็ได้
วัดบูส คือวัดความดันของอากาศที่เทอร์โบอัดเข้าไป
กล่องคันเร่งไฟฟ้า คือกล่องที่หลอก ecu รถว่าเหยียบคันเร่งมาก ทั้งที่เหยียบน้อน จากความรู้งูๆ ปลาๆ อาจผิดมั่ง ถูกมั่ง
เดิมวิ่งได้ 13-14 กม./ลิตร ก็ถือว่าประหยัดอยู่แล้วครับ ผมว่าถ้าติดแก๊ส จะประหยัดขึ้นอีก
มายั้วอีกแล้วน่ะครับน้าchaiyos ได้ครับนับเดินหน้า ครับเพราะว่าอ.ต้นมีอะไรมาใหม่ มาให้ได้ใช้ตลอดเลยครับ จึงทำให้ต้องหยุดคิดเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดครับ อิอิ แก้ตัวตลอด... เดือนหน้าคงได้ไปอัพล่ะครับ พร้อมท่อน้าปรีชา อัพกล่อง 3200 และ... แล้วแต่อ.ต้น จะใส่ให้ครับ อยากได้ๆ 30 up หรือใกล้เคียง... ถ้าเป็นไปได้จะได้มีเรื่องเล่า มานำเสนอครับ
ขอบคุณสำหรับเหยียวข่าวสาย 5 อ้อมน้อย อัพเดท คอยรายงานน่ะครับ อิอิ:smiley-sport005:
ไม่อยากอธิบายมากครับ เพราะอดีตน้าหลายท่านก็เคย บอกแบบนี้ครับ พอได้ลองแล้ว อิอิ เลิกยากครับ ถ้าหาข้อมูลได้เพียงพอ และทุนพอเพียง ลองโทรคุยกับ อ.ต้น เพื่อความแน่ใจ ถ้าถึงเวลาก็จัดไปเลยครับ อ.ต้น ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับ จาก สมช. น้าๆ หลายท่านคอยช่วยเหลือครับ จะได้มีเรื่องพูดคุยกันครับ... :smiley-transport021
:4-9:UP DATEข่าว desel+lpg น้่าเมทยังไม่upรออีกใช่ไหมแหมเสียเปรียบน้าตลอด ตอนนี้ อ.ต้นซุ่มหรอกเซนเซอร์ลดน้ำมันปั๊ม และทำการลดตำแห่นงคันเล่งให้กดน้อยที่สุดPROJECT หน้ากะทะลุ50km/lเลยให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยน้าเมทจะได้ไปupเสียที รอMCUคงรออีกนานเพราะกล่องให่มนี้เทียบเท่าmcuแล้วน้า:kapook-17195-8823:
เงียบไปเลย อ.ต้น เรา
มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ ๆ
